| PDM: Unser Schritt in Richtung Digitalisierung zahlt sich jetzt bereits mehrfach aus. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Profillängen (514 mal gelesen)
TDVPaul Mitglied Dr.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 182 Registriert: 25.01.2004
erstellt am: 04. Mai. 2004 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir arbeiten mit vielen Profilen bei denen sich im Zusammenbau nur die Länge ändert oder noch eine Fase hinzukommt. Wie kann man dies so lösen dass beim Einfügen eines Profiles dessen Länge eingegeben werden kann und wie werden diese Teile gespeichert sodass mehrere gleich Profile mit verschieden Längen in einem Zusammenbau sein können? ------------------ PV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2004 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TDVPaul
erstellt am: 04. Mai. 2004 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TDVPaul
erstellt am: 04. Mai. 2004 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Mai. 2004 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TDVPaul
erstellt am: 04. Mai. 2004 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Mai. 2004 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TDVPaul
Du musst die Spalte, in der du werte eingeben willst, als "Spalte mit benutzerdef. Parametern" definieren. RMT auf die Spalte der Variable im Ipart-Generator > Spalte mit benutzerdef. Parametern anklicken. such mal in der Hilfe nach: Benutzerdefinierte iParts Andere Möglichkeit: Du legst eine Vorlage an, in der das Teil definiert ist. ein neues Teil machst du auf Basis dieser Vorlage. Dann im neuen Teil, das das Profil enthält, die Länge ändern. aber mit benutzerdef. iparts gehts besser.
------------------ Grüsse Jürgen http://www.inventor-faq.de Dem Inventör ist nichts zu schwör Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
