| Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU ! |
Thema: Gewinde.xls (409 mal gelesen)
erstellt am: 03. Mai. 2004 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich weiß, es steht auch hier im Forum irgendwo, aber ich finde es nicht mehr... Wo bitte stelle ich den Pfad zur Gewinde.xls ein? (Ich will damit auf den Server, zentral eine Tabelle.) Danke RS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5144 Registriert: 14.12.2000
erstellt am: 03. Mai. 2004 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
Kappi Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 994 Registriert: 24.07.2002 Inventor 2018 SP3.4; Windows 7 x64; Intel Xeon E3, 3,50 GHz; 32 GB RAM; NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 03. Mai. 2004 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
Hallo Doc Snyder, geh mal Extras => Anwendungsoptionen, bei "Datei" kannst du den Pfad für die "Konstruktionsdaten der Arbeitsgruppe" einstellen (Standard: ...\Design Data; wo normalerweise "Gewinde.xls" ist). [edit:] Meinolf war schneller [edit] ------------------ Gruß Kappi [Diese Nachricht wurde von Kappi am 03. Mai. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2004 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke! Eure Hilfsbereitschaft ist auch einfach zu verführerisch! MfG Roland Aber noch was: Gibt es irgend was anderes, das IV dort speichert und später nicht mehr finden würde? [Diese Nachricht wurde von Doc Snyder am 03. Mai. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PeterW Mitglied Techniker (HTL Maschinenbau)
Beiträge: 560 Registriert: 08.08.2002 IV 2010 XP2007 Intel Core Duo 2,4 GHz / 3 GB 4 GByte RAM NVIDIA Quadro FX 1500
erstellt am: 03. Mai. 2004 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
Wenn Du eine modifizierte Gewinde.xls verwendest und mit mehreren Arbeitsplätzen arbeitest, ist ein eigener zentraler Ordner sinnvoll - in diesem darf aber nur die Gewinde.xls stehen, sonst funktionierts nicht ------------------ mfG PeterW Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2004 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Mai. 2004 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
erstellt am: 03. Mai. 2004 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Noch zwei Anmerkungen dazu: 1. Ich habe die Gewinde.xls neben ein paar alte dwg für die Gewindedarstellung an den bestimmungsgemäßen Platz auf dem Server gelegt("ausgetretene Pfade" haben den Vorteil, dass jeder sie findet); das macht bisher kein Problem, aber ich werde wachsam bleiben. 2. Ich habe die Forum-Gewinde.xls jetzt das erste Mal benutzt -eine wahre Freude! Tausend Mal Danke an die Urheber!!! Glückliche Grüße Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 03. Mai. 2004 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
Zitat: Original erstellt von Doc Snyder: Gibt es irgend was anderes, das IV dort speichert und später nicht mehr finden würde?
Hallo Roland! Das Verzeichnis hält seit vielen Versionen nur die Gewindetabelle parat, ist aber für Größeres vorgesehen. Wenn dann die Mechsoftfunktionen kommen, wird sich da IMHO einiges mehr an Tabellen finden.
------------------ lg Tom ...die U-Boot-Saison geht wieder los... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2004 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Konstrukteur Maschinen- und Anlagenbau (m/w/d) | Menschen und Technologien zu verbinden, den Perfect Match für unsere Kunden zu gestalten, immer die richtigen Expert:innen für die jeweilige Herausforderung zu finden - das ist unser Anspruch bei FERCHAU und dafür suchen wir dich: als ambitionierte:n Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Du weißt genau, was du technologisch auf dem Kasten hast? Du suchst einen ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 03. Mai. 2004 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
