| PDM Ablösung von Productstream Professional auf GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Mittellinie Langloch Bemassen (3149 mal gelesen)
jana1 Mitglied Technischer-Zeichner
Beiträge: 64 Registriert: 26.12.2003
erstellt am: 30. Apr. 2004 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Apr. 2004 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jana1
Hallo Jana, welcome! Wenn Du in dem Modell keine Arbeitsebenen oder so was an dieser Stelle hast wird es IMHO schwierig, das so zu bemaßen. Wie wäre es, die Enden der Linien zu bemaßen? Auch die Scheitelpunkte der Kreise gehen immer. Ansonsten musst Du wirklich das ipt öffnen, dort ein Arbeitselement (A.-Punkt, -Achse oder -Ebene) anlegen, dieses in der idw einblenden und dann geht's. Du kannst auch eine abhängige Skizze zu der Ansicht machen, die Kanten projezieren, daran abhängig die gewünschte Linie zeichnen, als Linientyp Mittelline wählen, und das Maß dann daran hängen. IV ist in den idw bei weitem nicht so vielseitig wie z.B.ACAD, aber ich habe mich auch an das Gebotene gewöhnt. Viele Grüße Roland [Diese Nachricht wurde von Doc Snyder am 30. Apr. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2004 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
DREICAD Mitglied
Beiträge: 30 Registriert: 27.09.2001
erstellt am: 30. Apr. 2004 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jana1
Hallo, viel einfacher gehts mit Konstruktionslinien. Mit einer Linie die Mittelpunkte der Langlochlinien verbinden und diese Linie zu einer Konstuktionslinie verbinden. Gruß Bernd Bräuchler www.dreicad.de [Diese Nachricht wurde von DREICAD am 30. Apr. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2004 17:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jana1
Konstruktionslinie? Und die Kantenmittelpunkte fängt er bei mir in der idw nicht. Meinst Du in der Skizze? Welche Skizze, im ipt oder auf der Ansicht? Aber noch einfacher, nur in der idw, hab grade mal herumprobiert: "Zentrierte Anordnung" anklicken (icon mit vier blauen Kreuzchen) die beiden Halbkreise wählen RMK: Typ: Symmetrielinie Kannte ich selber noch nicht. Wieder was gelernt! Gruß Roland [Diese Nachricht wurde von Doc Snyder am 30. Apr. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 30. Apr. 2004 18:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jana1
DREICAD Mitglied
erstellt am: 30. Apr. 2004 18:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jana1
erstellt am: 30. Apr. 2004 18:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jana1
Gulliver Mitglied Dipl.Ing Verfahrenstechnik
Beiträge: 355 Registriert: 10.02.2004 M65 XPpro SP3 AIP 2010
erstellt am: 30. Apr. 2004 18:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jana1
Hallo allerseits, kleine Anmerkung: Für ein Blechteil kann man in der Ansicht der Abwicklung bei einem Element aus der Stanzwerkzeugebibliothek (in diesem Fall ein Langloch)die normale Mittelpunktmarkierung verwenden indem man auf eines der Elemente klickt. Inventor setzt im Einfügepunkt (definiert im Stanzwerkzeug) eine Mittelpunktmarkierung in der idw, die man bemaßen kann. ------------------ Gruss Gulliver "Mancher klopft mit dem Hammer an der Wand herum und glaubt, er treffe jedesmal den Nagel auf den Kopf." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2004 19:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jana1
