  Isometrien
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Isometrien (4376 mal gelesen)
hasti
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von hasti an!   Senden Sie eine Private Message an hasti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hasti
erstellt am: 30. Apr. 2004 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab da noch ein Problem: Ich möchte Von einem Rohrleitungssystem (3D-Modell) eine Zeichnung erstellen und zwar als Rohrleitungsschema in einer Isometrie.
Dieses Schema zeigt eigentlich nur die Zentrische Linie welche durch das gesamte Rohrsystem führt.
Wie kann ich das machen gibt es evtl. ein Tool dafür?
Danke im Vorraus
Schachinger
Sehen Sie sich das Profil von Schachinger an!   Senden Sie eine Private Message an Schachinger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schachinger
Inventor 2019, Win10, Intel Core i7-9700 @ 3.00GHz, 64 GB RAM, Quadro K2000D
erstellt am: 30. Apr. 2004 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hasti 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo hasti!
falls deine rohre aus sweepings bestehen fällt mir nur die möglichkeit ein den querschnitt auf z.b. 0.1mm zu ändern. dadurch erhällst du bei der isometrischen ansicht für den ausdruck praktisch gesehen nur eine mittelline. eine richtige rohrisometrie (symbole für unterstützugen, flasche, armaturen etc.) wirst du jedoch nicht rausbekommen. auch das bei "richtigen" rohrisometrien übliche verkürzen bzw. strecken von rohrlängen wirst du mit der diva leider nicht realsieren können.
ein tool welches das für inventor (für ACAD gibts diverse gute und schlechte systeme) beherrscht gibt es meines wissen nicht - nicht umsonst machen wir richtige anlagenplanung noch immer mit ACAD und "nur"  maschinengebundene verrohrungen mit inventor.
mfg Siegfried Schachinger
http://www.tbschatz.at
hasti
Techniker
erstellt am: 30. Apr. 2004 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Koto
Sehen Sie sich das Profil von Koto an!   Senden Sie eine Private Message an Koto  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Koto
C64 mit
128 kb
Speedloader2.1
erstellt am: 30. Apr. 2004 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hasti 10 Unities + Antwort hilfreich
Mittellinien für Rohre sollten unbedingt in
IV9 rein, zumindest in AIP9 (hat ja auch ein pipingmodul).
Die Mittellinie ist unverzichtbar für die Bemaßung.
Harry G.
one-man-show
PDSP2014.1.3; W7.1-64
E3-1240, 16 GB
Quadro K2000
erstellt am: 30. Apr. 2004 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hasti 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn AIP schon Rohre verlegen kann, dann sollte es sie eigentlich auch dokumentieren können.
Da fehlt wirklich die Funktion für einen isometrischen Rohrplan - mit Reduzierung der Armaturen und Fittinge auf ihre Normsymbole, mit korrekter Darstellung von Überkreuzungen usw.
Oder wenigstens eine Toolbox dafür.
Grüße von Harry
hasti
Techniker
erstellt am: 30. Apr. 2004 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Was bitte ist AIP?
Schachinger
erstellt am: 30. Apr. 2004 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hasti 10 Unities + Antwort hilfreich
iso.zip
die mittelline bekommst du mit einem workaround auch in die idw rein:
* baugruppe kopieren und alle rohre "speichern unter" und "ersetzen"
* alle teile die nicht rohre sind rauslöschen
* bei allen ersetzten rohren die sweeping-durchmesser auf 0.1mm oder ähnliches setzen
* von dieser rohrmittellinien-BG ev. noch eine abgeleitete komponente erstellen (muss eigendlich nicht sein - warum auch *G*)
* dieses bauteil (oder die vorher erstellte BG) in das ursprüngliche modell einfügen und auf referenz setzen
* bei der idw-erstellung die phantomlinien darstellen lassen
das ganze macht aber nur bei relativ überschaubaren BG sinn - sonst artes das in ne ziemliche performancebremse und viel arbeit aus.
@hasti:
AIP "autodesk inventor professional" - eine wenn man so will "erweitere" version von autodesk inventor series - enthalten ist z.b. ein (meiner meinung nach total unausgegorenes) rohrleitungsmodul.
hasti
Techniker
erstellt am: 30. Apr. 2004 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei der idw-erstellung die phantomlinien darstellen lassen. Wie mach ich das?
Gulliver
Dipl.Ing Verfahrenstechnik
Sehen Sie sich das Profil von Gulliver an!   Senden Sie eine Private Message an Gulliver  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gulliver
M65
XPpro SP3
AIP 2010
erstellt am: 30. Apr. 2004 19:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hasti 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo hasti,
du kannst ein Teil in einer BG auf Referenz setzen (unter den Eigenschften, Registerkarte Exemplar), und dann hast du bei der Ansicht auf der idw die Möglichkeit die Darstellung auf Phantomlinien umzustellen.
Gulliver
"Mancher klopft mit dem Hammer an der Wand herum und glaubt, er treffe jedesmal den Nagel auf den Kopf."
