Thema: Abhängigkeiten erstellen die fix auf einen Punkt bleiben (649 mal gelesen)
Steinw Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 655 Registriert: 24.05.2002 Firma: DIVA 11 und 2012 Win 7- 64bit/ 4 GB Ram / Core2 Duo 3GHz/ NVidia Quadro ------------ Laptop: HP Compaq 8710w / Win 7 / 2 GB Ram / NVidia Quadro ------------ Home: Win 7 64Bit / 8 GB Ram / Core2 Quadro 2,5 GH / NVidia GForce 6600 / Diva IV2011 Pro und 2012
erstellt am: 29. Apr. 2004 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal, Ich erstellen gerade eine Schweißbaugruppe. Ein Ring soll seitlich auf ein Rohr geschweißt werden. Damit ich den Ring besser in die richtige Position bringen kann habe ich einen Hilfspunkt in der Mitte am Außenring erstellt (durch Hilfsebene). Mit der Abhängigkeit passend kann ich nun den Ring auf einen gewünschten Abstand von einer Kante schieben. Wenn ich aber nun am Ring manipuliere verschiebt er mir den Ring auf eine Position die zwar dem Abstand den ich eingegeben habe entspricht, aber außerhalb des Rohrs auf der gegenüberliegenden Seite ist. (wie gespiegelt) Hab auch schon versucht ein Minus vor den Wert zu setzen - ohne Erfolg. Grüße, Stein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2004 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nochwas: Ich hab auch Probleme ein Laufrad auf einer Welle laufen zu lassen. Sprich die Abhängigkeit so einzugeben, das das Rad auf der Welle bleibt. (Laufradrundung geht nach innen. Wie Laufwerk einer Linearführung).
Gulliver Mitglied Dipl.Ing Verfahrenstechnik
Beiträge: 355 Registriert: 10.02.2004 M65 XPpro SP3 AIP 2010
erstellt am: 29. Apr. 2004 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steinw
Hallo Stein, ich würde am Ring eine Mittelebene erzeugen und die zur Stirnfläche des Rohres über die Abhängigkeit Passend/Fluchtend mit dem gewünschten Wert verknüpfen. ------------------ Gruss Gulliver "Mancher klopft mit dem Hammer an der Wand herum und glaubt, er treffe jedesmal den Nagel auf den Kopf." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2004 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Geht leider nicht, da ich den Ring dann noch 45 Grad drehen muß und somit keinen ausgerichteten Kanten oder Flächen habe um den Ring zu Positionieren. Ihn auf das Rohr zu stellen ist eh nicht das Hauptproblem, da ich eine Einkerbung gemacht habe, mit der ich recht gut zurecht komme. Das Problem ist halt nur, daß er mir kein + und - akzeptiert und ich somit nichts genau ausrichten kann, außer ich mache alles nochmal von einer anderen gegenüberiegenden Kante aus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2004 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steinw
Soweit ich das sehe, kennt Inventor eine solche Berührung (Rad mit Bogenrille auf Schiene mit Kreisquerschnitt) nicht, auch wenn es in unseren Augen ganz logisch und einfach ist. Ich wüsste noch viele solche Beispiele. Ich sehe nur den Weg, andere Körperelemente für die Abhängigkeiten zu nutzen, z.B. Abstand der Mittelebenen. Ist natürlich blöd, wenn man dann den Durchmesser ändert... Bei Rohr und Ring denke ich immer zuerst an "Einfügen", aber das scheint hier ja ganz anders zu liegen. Wenn Dir der Ring immer ausbüxt, scheinbar auf die falsche Seite der Ebene: Die Reihenfolge der Ebenen ist auch wichtig, die Normale der ERSTEN Ebene bestimmt die Plusrichtung. Mir ging das am Anfang nicht anders; Alles erschien glitschig und widersprüchlich. Halte durch! Mit der Zeit entwickelst Du ein sicheres Gefühl, wie die Abhängigkeiten am besten funktionieren. Und saubere Abhängigkeiten ohne Überbestimmung (!) sind die halbe Miete in der iam. Allerdings: besser dokumentieren als in der IV-Hilfe könnte man das... Learning-by-vergeblich-doing ist nicht jedermanns Sache. Grüße von Roland P.S.: Ich sehe gerade, Du willst den Ring verdrehen. Dann wäre es gut, eine radiale Achse in dem Ring zu haben. Beim Modellieren schon achte ich darauf, möglichst immer symmetrisch zu den Hauptachen zu skizzieren und auch zu extrudieren, dann sind Mittelebebenen und -Achsen gleich vorhanden. Die könne auch nie fehlen oder beim Ändern neue IDs bekommen. Und deren Richtung ist immer gleich und vorhersagbar. MfG RS [Diese Nachricht wurde von Doc Snyder am 29. Apr. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2004 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steinw
erstellt am: 29. Apr. 2004 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kann leider nicht, da ich am Laptop arbeite weder eine Internetverbindung noch eine Netzwerkverbindung mögliich ist. Aber vielleicht komm ich mal daheim dazu, dann stell ich sie rein. Danke trotzdem. Grüße, Stein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
