  dwg in Skizze kopiert, Problem bei Befehl Versatz alles Einzellinien
Autor Thema:  dwg in Skizze kopiert, Problem bei Befehl Versatz alles Einzellinien (1628 mal gelesen)
Steinw
Sehen Sie sich das Profil von Steinw an!   Senden Sie eine Private Message an Steinw  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Steinw
Firma:
DIVA 11 und 2012
Win 7- 64bit/ 4 GB Ram / Core2 Duo 3GHz/ NVidia Quadro
Laptop:
HP Compaq 8710w / Win 7 / 2 GB Ram / NVidia Quadro
Home:
Win 7 64Bit / 8 GB Ram / Core2 Quadro 2,5 GH / NVidia GForce 6600 / Diva IV2011 Pro und 2012
erstellt am: 29. Apr. 2004 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe eine dwg in eine Skizze kopiert.
Ich muß nun dieses Bauteil mit einer Wandstärke versehen, und würde gerne den Befehl Versatz verwenden, da ich den Befehl Wandstärke aufgrund von aussparrungen nicht nehmen kann. D.h. nehmen könnte ich ihn schon, aber da müßte ich das Bauteil zuerst schließen und dann eine Nut einfräsen,....usw.
Versetzen könnte ich das alles schon, aber es sind die Linien nicht miteinander verbunden und somit muß ich jede einzelne Linien anklicken und dann auch einzeln bemaßen.
Wenn ich nun (hab ich gerade ausprobiert weils mir grad eingefallen ist, wärend ich hier schrieb) einen Skizzenanalyse laufen lasse, dann verbindet er mir die Punkte alle miteinander, nur muß ich jeden einzelnen Punkt bestätigen, wenn die Zeichnung größer wird ist das wohl auch ein Problem.
Also wie kann man möglichst schnell die Linien verbinden?
Grüße,
Stein
wolkan
Entwicklung und Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von wolkan an!   Senden Sie eine Private Message an wolkan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wolkan
erstellt am: 29. Apr. 2004 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steinw 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo, hast du beim einfügen der dwg die option "endpunkte mit abhängigkeiten versehen" gewählt?
bei mir funktioniert das immer, dann kann mann die skizze als ganzes verschieben und/oder mit bemassungen positionieren.
mbG
wolkan
WK - Der Teufel steckt im Detail!
invhp
MB Techniker, AE, WKZmacher
Sehen Sie sich das Profil von invhp an!   Senden Sie eine Private Message an invhp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für invhp
(fast) alles, was Autodesk im Mechanikbereich anbietet ;)
erstellt am: 29. Apr. 2004 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steinw 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Steinw:
Hallo!
ruf mal den versetzen Befehl auf dan RMT > Konturauswahl muss angewählt sein. Sonst mit der Befehl einzelne Elemente.
Grüsse
Jürgen
http://www.inventor-faq.de
Dem Inventör ist nichts zu schwör
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 29. Apr. 2004 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steinw 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei mir funktioniert das nur manchmal. Vor allem wenn die dwg noch aus 2D-Zeiten und von Cadenas stammt, liegen die Enden leider oft nicht aneinander, und dann geht die Automatik nicht.
Ich verwende das Einfügen von dwg wegen dieser Problem immer weniger. Nach Zeichung neu modellieren ist fast immer schneller, und da weiß man was man hat. Dass wir uns wegen der Verwendbarkeit der dwg für IV entschieden haben und dass gerade das nicht so schlecht geht, ist ein Trauerspiel!
Grüße von: Roland
Steinw
Firma:
DIVA 11 und 2012
Laptop:
Home:
erstellt am: 29. Apr. 2004 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke schön!
Ja die Zeichnung stammt noch aus 2D Zeiten und ist schon etwas "ergraut" *g*.
Ich hab beim einfügen nichts auswählen können, da ich einfach in einer ACAD Zeichnung einen Teil markiert, kopiert und dann in Inventor unten dem Menü Bearbeiten eingefügt habe. Zum auswählen war da nix.
Grüße,
Stein
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 29. Apr. 2004 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steinw 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stein!
Das ist die "never ever" Methode, oder auch "Pechvogellösung"  genannt.
Hole Dir die Kontur mit dem Skizzenbefehl "AutoCAD-Datei einfügen" in die aktive Skizze.
Da kannst Du auch Teilbereiche auswählen und vor allem dann die Endpunkte verheften lassen.
lg
Tom
...die U-Boot-Saison geht wieder los...
Steinw
Firma:
DIVA 11 und 2012
Laptop:
Home:
erstellt am: 29. Apr. 2004 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Na wenns gar so "Never ever" ist gelobe ich Besserung. *gg*
Grüße,
Stein
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 29. Apr. 2004 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steinw 10 Unities + Antwort hilfreich
"Never ever" - bei einer ausgewachsenen dwg wartet man dann aber seeehr lange.
Roland
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 29. Apr. 2004 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steinw 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Roland!
Stimmt. Dann, wenn man die ganze DWG mit "Endpunkte verknüpfen" einlädt. Sinnvoll?
Wenn es nur ums Hallenlayout geht, dann den Haken raus und das Tempo ist wieder anders.
Irgendwie müssen ja die "Koinzident" reinkommen. ACAD kennt es nicht, IV braucht es aber, wenn der "Gummibandeffekt" funktionieren soll.
lg
Tom
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 29. Apr. 2004 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steinw 10 Unities + Antwort hilfreich
Jep! Und Danke für "Teilbereiche auswählen" Thomas, das war mir noch gar nicht aufgefallen. Gruß. Roland
