 | PNY präsentiert die PRO Elite™ High Endurance microSD-Flash-Speicherkarten für Videoüberwachung und kontinuierliche Aufzeichnung, eine Pressemitteilung
Thema: Wahrscheinlich gelungen (566 mal gelesen)
inv-Kristof Mitglied Dipl-- Ing. (FH)
 Beiträge: 1135 Registriert: 01.01.2004 HP 8710w, Win Vista 64x, IV 2009 SP2 Intel® Core™ 2 Duo T9500 2,6 GHz, 4 GB RAM nVidia® Quadro FX 3600M, 17" 1920x1200 ---------------- AMD 64bit 3200+; 2GB DDR400 GeForce 6600GT 128MB Win Vista 64x IV 2009 SP2
erstellt am: 24. Apr. 2004 21:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich habe es wahrscheinlich gemacht,worüber ich mich seit Wochen gebrütet habe ) Nun bin ich mir nicht sicher,ob es wirklich funktioniert weil mein Rechner ein bisschen langsam ist und kommt wahrscheinlich damit nicht zurecht. Deswegen stelle ich meine Datei euch zur Verfügung mit der Bitte um die Überprüfung,ob die adaptive Bewegung realisiert werden kann.(Winkelabhängigkeit zwischen zwei Platten von 0 bis 50 Grad MfG Kristof Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernhard Ruf Mitglied UnRuhestand
 Beiträge: 1429 Registriert: 30.07.2001
erstellt am: 24. Apr. 2004 21:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für inv-Kristof
Hallo Kristof, prima daß es Dir fast gelungen ist. In Deiner Zipdatei fehlt noch das Bauteil Test-81.ipt und wahrscheinlich die Baugruppe. Probier mal: Im Explorer die Baugruppe markieren und mit der rechten Maustaste klicken und Pack&Go auswählen, Option alles in einen Ordner, und den dann zippen und hier reinstellen. Dann müsste alles beieinander sein.
------------------ Gruß Bernhard Inoffizielle Inventor Hilfeseite http://Inventor.CAD.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2004 22:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernhard, Danke für den Tipp.Ehrlich gesagt,wusste ich nicht bis jetzt,wofür Pack and Go eigentlich gut ist. Ich glaube,die Zipdatei enthält jetzt alle Einzelbauteile,die zum Öffnen der Baugruppe notwendig sind. Kristof Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2004 23:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für inv-Kristof
Hallo Kristof, so wie Du es gemacht hast geht das schon. Nur braucht mein PC 15 Minuten pro einem Grad  Die Methode über eine Runde Anordnung frisst Performance. Der Franz Kalteseis hat bei seiner Variante vermutlich einen anderen Weg gewählt... ------------------ Gruß Bernhard Inoffizielle Inventor Hilfeseite http://Inventor.CAD.de
erstellt am: 25. Apr. 2004 00:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernhard, ich glaube,stimmt was nicht. Mein Rechner hat die Bewegung nach Abhängigkeiten zwischen 0 und 1 Grad auch etwa 15 Minuten berechnet,die Feder hat sich aber nicht mitbewegt. Und in Deiner angehängten jpg-Datei(meine iam-Datei)hat sich die Feder,soweit ich richtig sehe, auch nicht mitbewegt. MfG Kristof Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
