Thema: Darstellung Rundungen (604 mal gelesen)
TB Sattler Mitglied Staatl. gepr. Techniker f. Maschinenbau
Beiträge: 1065 Registriert: 14.11.2001 Hard- und Software aktuell
erstellt am: 23. Apr. 2004 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kollegen, hat einer von Euch eine Lösung für die sch.... Darstellung der Rundungen??? Ok, es spielt keine große Rolle, aber es ist unschön. Bei Acad/MDT gab es den Befehl "auflös", aber bei IV nutzt auch die Einstellung auf "Fein" in der Anzeigensteuerung nichts .... Gruß Martin www.wasser-abwasser.de
Bernhard Ruf Mitglied
Beiträge: 1429 Registriert: 30.07.2001
erstellt am: 23. Apr. 2004 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TB Sattler
erstellt am: 23. Apr. 2004 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TB Sattler
Hallo Martin, Wenn die Einstellung in den Optionen schon auf "fein" steht, hilft ev. noch: BT lokal editieren, sofort wieder zurück in die BG, fertig. Wenn es sich um eine ältere IV-Version handelt (oder um ein BT aus einer älteren Version) kann sein dass garnichts hift. <G> ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2004 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Apr. 2004 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TB Sattler
erstellt am: 23. Apr. 2004 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
.... ich habe es eben probiert .... Hallo Kollegen, bin gerade wieder in's Büro zurück und gleich mal den Tipp getestet: Es klappt!!!!!!!!!!! Man muss ein bischen spielen, aber es klappt. Kann das einer näher erläutern?? Wird hier das Bauteil festgehalten und so interpretiert wie es dort zuletzt abgespeichert wurde? Warum muss ich erst daran rumspielen, bis der Dinger aktualisiert?? Vielleicht weiß noch jemand was darüber - wenn nicht, isses auch nicht schlimm. Schönes Wochenende. Gruß Martin www.wasser-abwasser.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2004 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TB Sattler
Hallo Martin, IV ist ganz einfach so (SWX ist auch so ähnlich, zum Trost...) Stell Dir die segmentierte Datenbank der IV-Teile vor: Beim Laden einer BG lädt IV zunächst nur die allernotwendigsten Daten, also zunächst das "äusserlich Sichtbare", setzt dies in Relation zur BG-Gesamt-Komplexität, zu den Einstellungen in den Optionen und zur Grafikkarten-Leistung und schätzt daraus eine sinnvolle Feinheit der Anzeige ab. Das Ergebnis erscheint für IV sinnvoll zu sein, für Dich jedoch nicht (für mich oftmals auch nicht) <G>. Wenn Du nun ein Teil aktivierst, lädt IV die nächsten Bereiche aus der segmentierten Datenbank nach, also zumindest die tatsächliche Geometrie, erkennt dass Du Dich mit diesem Teil speziell beschäftigen willst und macht eine neue Schätzung, zugunsten des aktivierten Teiles. Wenn Du jetzt rauszoomen würdest, könntest Du ev. erkennen, dass jetzt andere BT polygon statt rund sind. Dieser Mechanismus läuft im IV immer wieder ab während der Arbeit. Meist funktioniert er recht gut, manchmal ist er aber auch äusserst hinderlich (wie z.B. beim 8000-Würfel-Test). ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
