| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: IV Abstürze (534 mal gelesen)
freece Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 98 Registriert: 09.10.2002 IV 2008
erstellt am: 23. Apr. 2004 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen WBF Meine Diva ist in letzter Zeit etwas zickig, das heisst, sie will sich nich bearbeiten lassen. Konkret: Ich habe nicht nur die gewohnten Abstürze (1 pro Tag), nein sondern alle paar Minuten/Stunden. Ich habe Euch eine Fehlermeldung in den Anhang gelegt. Leider kenn ich mich zuwenig gut mit dem System aus um ein Interpretation machen zu können. Was mir jedoch aufgefallen ist: - z.T. sind die Abstürze immer bei der Bearbeitung der gleichen Dateien (Norm-Vorlagen bestehen schon lange) - z.T. immer nach einer ähnlichen Zeitpunkt (5-10min) nach Restart der Diva - letzhin hatten wir ein Problem mit unsem Netzwerk, und seitdem ist die Diva sehr unstabil (Kreislaufprobleme?) Kennt jemand solche Probleme oder gibt es eine Vermutung der Ursache? Falls jemand log-fils benötigt kann ich die veröffentlichen. Vielen Dank für Eure Hilfe. Ich möchte doch so gerne wieder "normal" arbeiten. Gruess Daniel
------------------ take it easy..... freece Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2004 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freece
erstellt am: 23. Apr. 2004 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freece
Hallo freece, Wie in dem Link von Jürgen sicher auch ausführlich behandelt wird: - welche Hardware, Betriebssystem, Treiber, Servicepacks? - die häufigsten Fehlerursachen sind Grafikkarte, -Treiber, wackelige Hardware, wackeliges Netzwerk. Wenn die Abstürze regelmässig nach 5-10 Minuten auftauchen würde ich sofort auf ein thermisches Problem tippen (z.B. Lüfter defekt) ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
G.Basic Mitglied CAD application engineer (ADN), IT systems engineer (MCSE), distribution
Beiträge: 378 Registriert: 28.10.2003 "Crossfire"
erstellt am: 23. Apr. 2004 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freece
Hallo, also ich Tippe mal auf defekten Arbeitsspeicher riegel...oder Datenkolisionen im Netzwerk (rote LED auf der Switch front)...oder IDE/SCSI Datenkabel...oder ein defekter chipsatz...oder Grafiktreiber...oder Sicherheitsrichtlinien...oder ein Automatisches Windows Upgrade...oder falsche TCP/IP einstellungen...oder das Antivirus Programm (Echtzeitschutz)...oder IV Service Packs und Hotfixes installieren...http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/index?siteID=123112&id=2334435&linkID=3016127...oder fehlerhafte Vorlage (neue Vorlagendatei IDW erstellen) ------------------ Grüsse G.Basic "Headhunter resistant" [Diese Nachricht wurde von G.Basic am 23. Apr. 2004 editiert.] [Diese Nachricht wurde von G.Basic am 23. Apr. 2004 editiert.] [Diese Nachricht wurde von G.Basic am 23. Apr. 2004 editiert.] [Diese Nachricht wurde von G.Basic am 23. Apr. 2004 editiert.] [Diese Nachricht wurde von G.Basic am 23. Apr. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2004 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Herzlichen Dank für Eure Antworten. Hier noch einige Angaben die ich Euch Unterschlagen habe: - das System ist seit Jahresbeginn unverändert - am Netzwerk wurde letzthin ein Server gewechselt (seither Abstürze), Datenstruktur blieb erhalten - mit Lokalen Daten ist die Diva stabil (Netzwerkunabhängigs Arbeiten) - Windows 2000 - Grafikkarte: GeForce FX 5900 - die Projektdatei besteht seit Jahresbeginn Das Dokument von Jürgen habe ich gesehen, und eigentlich die entsprechenden Einstellungen bereits nach diesen Angaben vorgefunden. Die Lüfter könnens meines erachtens nicht sein, da nur Abstürze mit der Diva. Zudem drehen sie einwanfrei. ------------------ take it easy..... freece Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2004 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freece
Hallo freece, Eines fällt sofort auf: Probleme tauchen nach Serverwechsel und/oder im Zusammenhang mit Netzwerkproblemen auf. Dieser Sache sollte Euer IT-Guru sofort und auf das Gründlichste nachgehen! Es können aber trotzdem alle möglichen anderen Ursachen das Problem sein. Das geht bis zu so absurde Kleinigkeiten wie lockere RAM-Riegel, lockere Kabel, wackelige Spannungsversorgung (z.B. aufgrund schlechter ELKO's),... Und dass das nur bei IV auftritt heisst garnichts: IV ist sehr resourcenintensiv und trifft eben z.B. eher auf eine defekte Speicherzelle als Office, oder stresst z.B. die Grafikkarte sehr viel mehr und daher kommt ein scheinbar funktionsfähiger Lüfter an die Grenze.
erstellt am: 24. Mai. 2004 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo Ich möchte noch das Ergebnis meines Problems präsentieren. Dies ist ja auch wichtig, nicht nur die Probleme. Bei mir haben sich einige Ereignisse zur ähnlichen Zeit ereignet, was die Fehlersuche erschwerte. Schlussendlich haben wir hereusgefunden, dass sich bei meinem Rechner die Ram-Bausteine gelöst haben. Nun schnurrt de Diva wieder so zuverlässig wie vorher. Ich wünsche allen noch einen schönen Tag....
_helferlein Mitglied Helferlein vom großen Erfinder
Beiträge: 258 Registriert: 05.05.2003
erstellt am: 24. Mai. 2004 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freece
