  Baugruppen + ET kopiern und umbenennen????
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Baugruppen + ET kopiern und umbenennen???? (3897 mal gelesen)
Haenig
Sehen Sie sich das Profil von Haenig an!   Senden Sie eine Private Message an Haenig  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Haenig
erstellt am: 21. Apr. 2004 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich arbeite ohne Datenbank in reiner Ordnerstruktur.
Es gibt einen Auftragsordner  Zb  A001  oder  A002  usw.
Jeder Auftrag ist ein Projekt mit eigener Projektdatei und alle Daten kommen in diesen Ordner.
Die Einzelteile kommen mit dem Vorsatz zb.  A002_Gestell    in den Auftragsordner.
Wie kann ich eine Baugruppe zb.  A001 mit darunterliegenden Einzelteilen  A001_Gestell
Kopieren und so umbenennen das Aus dem Projekt A001  ein Projekt A005 mit den Einzelteilen zu A005_Gestell wird ohne alles zu zerschießen??????
Hat jemand einen guten Tipp??
Uwe
Ps. Es sind bis zu  200 Einzelteile in solch einem Projekt (in solch einer Baugruppe)
Bernhard Ruf
UnRuhestand
Sehen Sie sich das Profil von Bernhard Ruf an!   Senden Sie eine Private Message an Bernhard Ruf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernhard Ruf
CAD:
Autodesk Fusion (Free)
FDM:
Prusa Mini+
Bambu X1C AMS
erstellt am: 21. Apr. 2004 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Haenig 10 Unities + Antwort hilfreich
Kopieren_mit_DesignAssi.zip
Hallo Uwe,
da gab es mal einen Film zum umbenennen...
Vom Robby Lampe
Bernhard
Inoffizielle Inventor Hilfeseite
http://Inventor.CAD.de
Gulliver
Dipl.Ing Verfahrenstechnik
Sehen Sie sich das Profil von Gulliver an!   Senden Sie eine Private Message an Gulliver  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gulliver
M65
XPpro SP3
AIP 2010
erstellt am: 21. Apr. 2004 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Haenig 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Uwe,
manuell mit dem DA, oder die VBA Profis schreiben mal ein kleines Progi...
Gulliver
invhp
MB Techniker, AE, WKZmacher
Sehen Sie sich das Profil von invhp an!   Senden Sie eine Private Message an invhp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für invhp
(fast) alles, was Autodesk im Mechanikbereich anbietet ;)
erstellt am: 21. Apr. 2004 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Haenig 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Uwe,
kopieren mit Pack & Go
s. Dateien kopieren (Pack&Go, DA) XX
PDF Dokument in Deutsch: http://www.bsweiden.de/cad/PDF_Dateien/Assistent.pdf
Umbenennen mit dem Design Assi
oder mit dem iAssembly Tool von cbliss.
da kannst du in der kopierten BG direkt die Namen ändern das geht schneller als mit dem DA.
Das Programm gibts hier: http://www.cbliss.com/inventor/iCode/InstAssemblyTools.zip
Grüsse
Jürgen
http://www.inventor-faq.de
Inventor Quiz
Haenig
erstellt am: 21. Apr. 2004 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort!
aber wenn ich 2uu Teile in der Baugruppe habe, benötige ich ja einen halben Tag um alles umzubenennen!
gibt es nicht noch etwas schnelleres??
uwe
Gulliver
M65
XPpro SP3
AIP 2010
erstellt am: 21. Apr. 2004 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Haenig 10 Unities + Antwort hilfreich
Wo sind denn unsere VBA Profis?
Gulliver
invhp
erstellt am: 21. Apr. 2004 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Haenig 10 Unities + Antwort hilfreich
dann hilft nur die brachialmethode:
die IAM und die IPTs mit Pack and Go in ein anderes Verz. kopieren.
die IPTs im Explorer (oder mit diesem Tool http://www.chip.de/downloads/c_downloads_8833905.html ) umbenennen
IAM öffnen. Inventor findet natürlich nun seine Teil nicht mehr. Die IPTs händisch wieder zuordnen.
DU kannst dir jetzt raussuchen welche Methode schneller ist.
Grüsse
Jürgen
Dem Inventör ist nichts zu schwör
lbcad
Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Sehen Sie sich das Profil von lbcad an!   Senden Sie eine Private Message an Lothar Boekels  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lothar Boekels
DELL Precision 7520 Win10Pro-64
Inventor mit Vault Professional 2024
Während man es aufschiebt,
verrinnt das Leben.
Lucius Annaeus Seneca
(ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 23. Apr. 2004 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Haenig 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Gulliver,
VBA-Profis ?? In dem Forum ist es immer sehr ruhig!
Gruß Lothar
Thomas Gruber
AE Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Gruber an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Gruber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Gruber
IV2008 SP2
auf Dell M65 4GB RAM
erstellt am: 23. Apr. 2004 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Haenig 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Uwe
Die Methode mit PackGo kann brandgefährlich sein...
Wenn man im Nachhinen bei einem Projekt ein Teil ändert muss das auch bei allen anderen Projekten händich geändert werden.
Sonst gibt es verschiedenste Stände von dem selben Teil!
Wir sind damit schon einmal richtig auf die Schnauze gefallen.
Ich würde dir den Weg über den Design-Assi emnpfehlen, oder bei einem neuen Projekt einfach auf Teile des bestehenden Projekts zugreifen.
Friderich
Sehen Sie sich das Profil von Friderich an!   Senden Sie eine Private Message an Friderich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Friderich
IV 2008 (Vorgängerversionen IV8-10 auf Zweitrechner)
Windows XP Professional V 2002
Service Pack 2
hp workstation xw4100 (Office-Rechner)
intel pentium 4 2.80 Ghz
1.00 GB RAM
hp workstation xw4600 (CAD-Rechner)
intel core duo 2.80 Ghz
4.00 GB RAM
erstellt am: 19. Mai. 2004 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Haenig 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo allerseits
ich habe gerade heute morgen ne grössere Baugruppe umbenennt und händisch wieder zugeordnet, ist ja ne rechte Plackerei . Und das nur, weil der Kunde seine eigene Bezeichnung will für die gelieferten Daten. Wenn's da mal ein Tool gibt, dem man zum Beispiel angeben kann, dass das Teil "abc.ipt" nun "123-abc.ipt" heisst und das alle anderen Teile im gleichen Ordner auch neu den Anfang "123-" haben, dann wäre ich der erste Abnehmer (bzw. der Chefe der Käufer....
Gruss Fredy
invhp
erstellt am: 19. Mai. 2004 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Haenig 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Fredy,
sowas "grob" in der Art gibt es.
Geht so:
Auto it runterladen (gibt es im Inet http://www.hiddensoft.com/AutoIt/)
Darin ein kleines Prog schreiben, das immer wenn der DA Umbennendialog hoch kommt automatisch ein xxx- anfügt.
Das spart schonmal 50% der Zeit.
Ich hab das mal gesehen aber noch nie selbst gemacht.
Grüsse
Jürgen
Frank_Schalla
CAD_SYSTEMBETREUER
Sehen Sie sich das Profil von Frank_Schalla an!   Senden Sie eine Private Message an Frank_Schalla  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frank_Schalla
DELL M6800
Cad Admin
Methodikentwickler 3D
erstellt am: 19. Mai. 2004 17:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Haenig 10 Unities + Antwort hilfreich
Mein Glaskugel sagt IV IX kanns
Es gab mal Zeiten, da haben wir und gefreut im 2D Ansichten gemalt  zu haben.
Lasst uns dies nicht vergessen wenn wir Ansichten erstellt bekommen
daywa1k3r
Softwareentwickler
Sehen Sie sich das Profil von daywa1k3r an!   Senden Sie eine Private Message an daywa1k3r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daywa1k3r
Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570
Laptop: Alienware m17x
Win7, Inventor2012 64Bi
erstellt am: 19. Mai. 2004 20:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Haenig 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Frank_Schalla:
Sowas kann Inventor IX ? Mal gleich die neuste Version runter laden.
Grüße daywa1k3r
kittycad2000
Techn. Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von kittycad2000 an!   Senden Sie eine Private Message an kittycad2000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kittycad2000
erstellt am: 20. Mai. 2004 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Haenig 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich bin neu hier und kenne mich mit den Abkürzungen noch nicht so aus. Was ist denn Inventor ix und wo kann man das runterladen? Ist das eine spezielle Inventorversion oder ein Update?
Simone
daywa1k3r
Softwareentwickler
erstellt am: 20. Mai. 2004 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Haenig 10 Unities + Antwort hilfreich
Inventor IX = Inventor 9
Also nichts besonderes, nur die nächste Version. Runterladen kannst du die Beta-Version wenn du dich als Beta-Tester anmeldest.
Grüße daywa1k3r
Friderich
Service Pack 2
1.00 GB RAM
4.00 GB RAM
erstellt am: 21. Mai. 2004 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Haenig 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo allerseits
@Jürgen: Da wir mit verteilten Projekten arbeiten, ist der DA nicht zu gebrauchen, oder erst nach ändern der Pojektdat. Umbennenen tu ich mit dem Joe http://lab1.de/Central/Software/Datei-Tools/Joe/ das erspart schon mal die ganze Umbennenerei. aber die Verknüpfungen sind halt immer  noch händisch zuzuweisen......
Wo findet man die Beta-Version, die tönt ja ganz vielversprechend????
Gruss Fredy
Gulliver
M65
XPpro SP3
AIP 2010
erstellt am: 16. Jun. 2004 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Haenig 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Uwe,
die Funktion die du brauchst ist im AIS 9 definitiv drin, sieht auch gut aus.
Gulliver
"Mancher klopft mit dem Hammer an der Wand herum und glaubt, er treffe jedesmal den Nagel auf den Kopf."
