| Wie elektronische CAD-Software Leiterplattenhersteller erleichtert |
Thema: Kopieren von Einzelteilen über Windows-Explorer (1291 mal gelesen)
Mario Wipf Mitglied Dipl. Ing. FH, MAS FHO BAE
Beiträge: 535 Registriert: 07.10.2003 AIS 9 SP3, AIS 10 WINDOWS XP Pro Fujitsu Siemens CELSIUS M430 Nvidia Quadro FX 1400 128 MB
erstellt am: 19. Apr. 2004 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Mein Problem: Ich habe eine kleine Baugruppe, die ich in verschiedenen Grössen, aber prinzipiell in der identischen Ausführung brauche. Wenn ich nun die Baugruppe über den Windows-Explorer mit dem herkömmlichen kopieren-Befehl kopiere und danach umbenenne (Baugruppe und Einzelteile), und danach an der Kopierten Baugruppe Änderungen vornehme, wird die ursprüngliche Baugruppe auch wieder geändert. Gibt es eine Lösung um dem Inventor "zu sagen", dass zwischen Kopie und Original keine Beziehung mehr bestehen soll ? Ich suche einfach nach einer Lösung, die schneller ist, als jedes Teil einzeln aufzurufen und mit dem "speichern unter..." Befehl frisch abzulegen Gruss Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2004 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mario Wipf
RobertB Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 253 Registriert: 28.10.2003
erstellt am: 19. Apr. 2004 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mario Wipf
Hallo Mario, wenn du Baugruppen kopierst und nur geringfügig ändern willst ist es auf alle Fälle zu empfehlen den Design Assistenten zu verwenden. Es ist ein sehr geniales Tool mit dem du auch gleichzeitig die idw mitkopieren kannst und du dir damit sehr viel Zeit ersparst. Ich verwende den DA öfters und bin damit sehr zufrieden, habe mir damit schon mehrere Tage an Arbeit erspart. Also ruhig mal ausprobieren. Die Geschichte, im Windows Explorer zu kopieren ist auf alle Fälle NICHT zu empfehlen wie Jürgen schon erwähnte besteht die Abhängigkeit immer zum Originalteil. Gruß Robert ------------------ "Da Probleme aufgetreten sind verkaufen wir diese jetzt nich mehr als Fehler sondern als Features" [Diese Nachricht wurde von RobertB am 19. Apr. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2004 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mario Wipf
Nur damit ich das verstehe: Mario, änderst Du nur die oberste Baugruppe (Nur Anzahl und Lage der Komponenten)oder änderts Du die Komponenten? Ich kopiere ganze BG nur mit IE und benenne auch Dateien einfach um -ohne wirkliche Probleme damit. Mit kommt der DA immer irre langsam und umständlich vor. Bisher weiß ich immer selber und viel schneller, in welchen BG einer Maschinen ein Teil verbaut ist. Bei Verwendung eines bereits konstruierten Teils in anderen Maschinen legen wir hier eine Kopie des Teils unter der neuen Konstruktionsnummer an, da wir als Sondermaschinenbauer nicht bei jeder Änderung eines Bauteils die Verträglichkeit mit allen bestehenden Maschinen prüfen wollen. Ich habe offen gesagt noch nicht verstanden, wo die Segnungen des DA sind. Was nützt er mir, wo wir so arbeiten wie beschrieben? Grüße Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2004 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mario Wipf
@ Roland In deinem Fall ist es etwas anderes. Wenn du Bauteile nur anders anordnen willst brauchst du nicht wirklich den DA. Das mit der Wartezeit stimmt, ist etwas langsam. Aber ich warte lieber 15 Minuten, wenn ich mir dadurch zwei Tage Arbeit spare. Da ich die Zeichnungsableitung nur kurz überprüfen muss ist der DA ein segen für mich, aber wie gesagt es kommt immer auf den Anwendungsfall an. Der DA ist nur dann sinnvoll wenn mehrere Unterbaugruppen und Einzelteile geändert werden müssen. Ach und noch etwas, mit dem DA bist du immer auf der sicheren Seite im Windows Explorer ist mir die Sache zu Riskant. Gruß Robert ------------------ "Da Probleme aufgetreten sind verkaufen wir diese jetzt nich mehr als Fehler sondern als Features" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2004 20:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mario Wipf
Danke, danke, das beruhigt mich. Ich ordne die Bauteile aber nicht nur anders an, sondern ändere auch die Einzelteile - jedoch die kopierten in einem neuen Verzeichnis! Wenn ich mich nicht täusche, kommen dann und nur dann, wenn ich alle Dateien einer Baugruppe in einem Zug kopiere, alle Zuordnungen zwischen diesen Dateien wohlbehalten in dem neuen Verzeichnis an. (So wie beim Bilden von Unterbaugruppen die und nur die Abhängigkeiten zwischen den Komponenten erhalten werden, die gleichzeitig "nach unten verschoben" werden.) Ich meine mich zu erinnern, dass Komponenten nur dem Namen nach gesucht werden, zu Normteilen hingegen auch der Pfad in der Baugruppe vermerkt wird. Ich bin aber nicht sicher; weiß es jemand genau? Grüße Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 19. Apr. 2004 20:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mario Wipf
Hi Roland! Bauteile werden in den Arbeitsgruppen-Suchpfaden nach ihrem relativen Pfad gesucht. Bib-Teile werden in der genannten Bibliothek gesucht. ZUerst werden Bib-Teile gesucht, dann "normale" Bauteile. Etwas ausführlicher ist das noch in einem geheimnisvollen Dokument erläutert: Der vielzitierte 50-Seiter . (Hallo Robby ,wie geht's?) ------------------ lg Tom ...die U-Boot-Saison geht wieder los... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2004 23:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mario Wipf
| Mechanical Engineer / Cryogenics (m/f/d) | This is an excellent opportunity for professionals in the early stages of their career. The successful candidate will work in the ESO matrix structure serving various projects and fulfilling tasks received from engineering stakeholders. The Mechanical Engineer will be part of project teams for designing instrumentation and infrastructure for ESO's telescopes. For the first three ... | Anzeige ansehen | Befristeter Vertrag |
erstellt am: 20. Apr. 2004 06:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke allerseits. Es scheint ziemlich eindeutig zu sein, dass für mein Problem der DA das richtige Werkzeug ist. Hatte leider noch keine Schulung im Umgang mit der Applikation, werde mich aber in dem Fall sofort damit auseinandersetzen. Grüsse Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
