Thema: Drehen von Skizzierebene (349 mal gelesen)
widerporst Mitglied Feinmechanikermeister
Beiträge: 11 Registriert: 23.03.2004
erstellt am: 16. Apr. 2004 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich muss in Zylinder oder Kugeln schräg einmündende Rohe zeichen, die in verschiedenen Ebenenen liegen. Wie erzeuge ich neue Skizzierebenen, die nicht auf dem normalen Koordinatensystem liegen? Vilen Dank im Voraus Widerporst Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schachinger Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2041 Registriert: 08.04.2002 Inventor 2019, Win10, Intel Core i7-9700 @ 3.00GHz, 64 GB RAM, Quadro K2000D
erstellt am: 16. Apr. 2004 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für widerporst
hallo widerporst du kannst anhand von z.b. den ursprungsebene/achsen neue ebenen erstellen. z.b. arbeitsebene erstellen: 1x klick auf eine ursprungsebene - 2ter klick auf eine ursprungsachse um die du die ebene drehen willst. winkel eingeben und fertig. den winkel kannst du auch noch naträglich ändern mit RMK auf die ebene und "bemaßung bearbeiten"
------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Apr. 2004 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für widerporst
Gulliver Mitglied Dipl.Ing Verfahrenstechnik
Beiträge: 355 Registriert: 10.02.2004 M65 XPpro SP3 AIP 2010
erstellt am: 16. Apr. 2004 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für widerporst
Hallo Widerporst, noch eine, vielleicht eher unübliche Methode: du erstellst in einer Skizze eine Linie mit entsprechender Lage und erzeugst damit durch eine Extrusion eine Fläche. Ist diese planar(und das ist sie bei einer Linie) dann kannst du darauf skizzieren. Gruss Gulliver Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Produktentwickler / Produktdesigner Medizintechnik (m/w/d) | CODAN Medizinische Geräte GmbH hat sich auf die Herstellung und den Vertrieb von medizinischen Übertragungssystemen spezialisiert. Durch mehr als 60 Jahre Forschung und Entwicklung ist CODAN als Lieferant von qualitativ hochwertigen Produkten anerkannt. An unserem Hauptsitz in Lensahn arbeiten rund 480 Mitarbeiter erfolgreich an der Entwicklung und Herstellung dieser Medizinprodukte mit.... | Anzeige ansehen | Produktdesign, Industriedesign |
erstellt am: 16. Apr. 2004 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
