Thema: Wanne als Blechelement??? (1914 mal gelesen)
Shooter Mitglied
Beiträge: 25 Registriert: 06.02.2004 Dell Precision 360 - 3GHz - 128 MB nVidia FX500 - 512 MB Ram - 120 GB SATA HDD
erstellt am: 15. Apr. 2004 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schönen guten Morgen zusammen, sitze hier an einem kleinem Problem.... Ich wollte eine Blechwanne zeichnen, die nach hinten hin ausgestellt ist. Habe gesucht, ob es sowas ähnliches wie Erhebung zweier Skizzen auch für Bleche gibt. Habe aber nichts gefunden. Dann habe ich es mit der Erhebung gemacht. Das Resultat ist ja O.K. aber man kann ja keine Blechabwicklung machen!!! Zum besseren Verständnis habe ich ein paar Bilder raufgeladen. Vielleicht hat ja doch noch jemand eine Idee... Bis dann... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2004 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Shooter
Shooter Mitglied
erstellt am: 15. Apr. 2004 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
guter_geist Mitglied Anwendungsberater
Beiträge: 1385 Registriert: 24.02.2003
erstellt am: 15. Apr. 2004 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Shooter
Shooter Mitglied
erstellt am: 15. Apr. 2004 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
legenb Mitglied Techniker
Beiträge: 859 Registriert: 19.03.2002 Produktion IV 2011 Win7 Pro 64 Bit HP 8770w
erstellt am: 15. Apr. 2004 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Shooter
Hi Shooter, wenn ich das richtig sehe, ist die Wanne zwar gebogen, in der Länge aber gleichmäßig. Ich könnte mir vorstellen, dass es mit einer Extrusion gehen sollte. ------------------ Gruss Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2004 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Shooter
Hallo Shooter, Wenn ich das richtig sehe, schaut die Wanne zwar "harmlos" aus, aber ist an einem Ende schmäler als am Anderen? Dann sind die Flächen räumlich gekrümmt und IV kann's nicht abwickeln. Ausser Du modellierst das Ding so, wie es ein "Blechschuster" machen würe: Lauter kleine Kantungen. Dann hast Du gute Chancen dass IV das auch abwickeln kann, allerdings schaut das Modell optisch anders aus. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2004 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Shooter
tom.duck Mitglied Projekt Ingenieur CAD, PLM und Migrationen
Beiträge: 43 Registriert: 01.07.2002 Autodesk Inventor Professional 2009 Autodesk Productstream Professional 2009
erstellt am: 15. Apr. 2004 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Shooter
erstellt am: 15. Apr. 2004 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Shooter
Shooter Mitglied
erstellt am: 15. Apr. 2004 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vieleicht ist es nicht ganz richtig von mir rüber gekommen... In dem Bild Wanne 1 sind die beiden Querschnitte zu sehen! D.h. die kleinere Krümmung vorne und die größere hinten... Somit ergibt sich eine konisch nach hinten größer werdende Wanne! Meine Lösung war halt über eine zweite Arbeitsebene. Skizze drauf und dann das ganze über Erhebung verbinden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2004 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Shooter
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 15. Apr. 2004 17:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Shooter
Josef Hochreiter Mitglied CAD Administrator
Beiträge: 322 Registriert: 12.02.2003 from Elysium: CADDoctor CADPorter CADFeature ------ und ne Kiste auf der das alles läuft
erstellt am: 15. Apr. 2004 18:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Shooter
Servus, ich denke die Aufgabenstellung deiner Anforderung ist die selbe wie meine Rutsche in der Anlage. Eventuell hilft's, ansonsten ist mein Kollege Tom zur Stelle :-)) ------------------ Josef Artaker Büroautomation http://www.artaker.com\acc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Shooter Mitglied
erstellt am: 16. Apr. 2004 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Apr. 2004 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Shooter
erstellt am: 16. Apr. 2004 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Shooter
Hallo Alle, wie ich das sehe, ist diese Aufgabe einfach nicht vollständig bestimmt. Wenn ich diese beiden verschiedenen Profile in der Realität als Spanten vor mit hätte, könnte ich sie ohne weiteres mit Blech oder so beplanken, selbst wenn es keine Kegelmantelfläche ist. Auch die Methode mit den vielen schlanken Dreiecken (Damals!) würde fraglos funktionieren und ergibt immer zwangsläufig abwickelbare Flächen. Andererseits gibt es genug Möglichkeiten, auch einfachste Geometrien nicht abwickelbar zu umhüllen, z.B. diese hyperboloiden Kühlturmwände. Da verbinden schnurgerade Zugelemente nichts weiter als zwei konzentrische parallele Kreise. Das könnte genauso ein einfacher Zylinder sein. Die Frage ist, was "Erhebung" eigentlich macht - offenbar etwas anderes, als man zunächst denkt. Ich habe da auch schon sehr sonderbare Effekte gehabt, die von der einfachsten Möglichkeit meilenweit entfernt waren. Ich wäre glücklich zu erfahren, was da wirklich passiert. Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADeye Mitglied Techniker
Beiträge: 180 Registriert: 15.01.2004 Inv 2010 Win XP Pro SP3 Quadro FX 1400 3xWestern Digital 74GIG 10.000Upm
erstellt am: 16. Apr. 2004 23:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Shooter
erstellt am: 16. Apr. 2004 23:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Shooter
WoisetJo Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 323 Registriert: 11.06.2002 SW2009 - Fremdgeher, der es sich nicht verkneifen kann im Inventorforum zu spionieren
erstellt am: 17. Apr. 2004 06:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Shooter
Zitat: Original erstellt von CADeye: Hi Scooter Hoffe es Kommt richtig rüberViele Grüße Ernst
Hallo CADeye Schon Super deine Konstruktion, aber die Aufgabenstellung heißt abwickeln und das schaff ich nicht bei dem Teil ! Hans Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2004 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Shooter
Hi Shooter, wie's Leo erläutert hat, so wies der "Blechheini" basteln würde. Eventuell hilft jetzt der Part in der Anlage Ps: ich hasse diese langen dünnen Blechdinger, wo man sich die Finger aufschneidet.....
erstellt am: 18. Apr. 2004 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Shooter
erstellt am: 18. Apr. 2004 18:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Shooter
erstellt am: 18. Apr. 2004 20:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Shooter
Shooter Mitglied
erstellt am: 19. Apr. 2004 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Apr. 2004 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Shooter
