Thema: Parameter in Baugruppen (310 mal gelesen)
Katrin Stampfli Mitglied
Beiträge: 165 Registriert: 04.03.2003 AMD QuadCore 2.8GHz, 4GBRAM, Quadro FX4600 WinXP Sp2, AIP8-2010,
erstellt am: 30. Mrz. 2004 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo WBF! Ich habe da mal wieder eine kleine Frage an die Profi's! Gibt es eine Möglichkeit in einem iam ebenfalls mit Parametern zu arbeiten? Und zwar so, dass ein Param's definieren kann die nicht nur auf ein Bauteil, sondern auf mehrere gelten? "Globale Variablen"? Oder macht Ihr sowas immer mit Adaptivität und Abhängikeiten? Grüsse Kat Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rapti Mitglied Dipl. Ing. HTL Maschinenbau
Beiträge: 691 Registriert: 13.02.2003
erstellt am: 30. Mrz. 2004 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Katrin Stampfli
Hallo Kat, Du kannst in der BG auch die Parameter eines Bauteil verknüpfen (in fx der baugruppe). In der Parameterliste der BG auf Verknüpfen gehen und ein Bauteil wählen. Dieses Bauteil kannst Du auch in ein anderes bauteil ableiten und so die Parameter übernehmen. Du kannst auch eine Excel-Tabelle in bauteile und BG's verknüpfen. Bauteile als Parameterliste ist aber besser und schneller. Gruss Rapti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 691 Registriert: 13.02.2003 SolidWorks 2019 Premium
erstellt am: 30. Mrz. 2004 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Katrin Stampfli
Hallo Kat, anbei noch ein Bild. Wichtig. Wenn Du im Parameterbauteil die Parameter erstellt, musst Du für die in der BG und in den Bauteilen verwendeten Parameter den Exporthaken setzen --> siehe Bild. Wenn Du noch über Suchen im Forum stöberst findet Du eine Menge Beiträge darüber. Gruss Rapti [Diese Nachricht wurde von Rapti am 30. Mrz. 2004 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Rapti am 30. Mrz. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2004 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Katrin Stampfli
