| ZWCAD bietet leistungsfähigere Designs für SAIC |
Thema: Systemanforderung (4047 mal gelesen)
IMK_UG Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 46 Registriert: 15.03.2004
erstellt am: 29. Mrz. 2004 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen ich habe da eine Frage, wie sehen den die empfohlenen Systemvoraussetzungen für den Inventor 8 aus? Ich habe nicht den langsamsten Rechner, aber es dauert ewig bis etwas akualisiert, gedreht u.s.w. wird. Gibt es besondere Enstellungen, die man vornehmen sollte? Ich sitze nur vor der Sanduhr. Ich hatte bis jetz noch kein Programm was auf diesem Rechner so langsam gelaufen ist. Oder ist IV8 nur ein Speicherfresser? Gruß Andy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2004 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IMK_UG
erstellt am: 29. Mrz. 2004 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IMK_UG
Rapti Mitglied Dipl. Ing. HTL Maschinenbau
Beiträge: 691 Registriert: 13.02.2003
erstellt am: 29. Mrz. 2004 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IMK_UG
Lucian Vaida Moderator Dipl.-Ing. / Konstruktion
Beiträge: 3823 Registriert: 14.11.2002 Inventor 2024.2 Windows 11 Pro 23H2 DELL 7760
erstellt am: 29. Mrz. 2004 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IMK_UG
Da muss ich Leo schon Recht geben. Wenn du uns nichts über dein jetziges System erzählst kann man schlecht was dazu sagen. Sehr wichtig sind auch einige Hinweise auf die Konstruktionen, die du damit machen willst (Anzahl und komplexität der Teile in deinen BG-s). Abgesehen davon, kann man auch den besten PC in die Knie zwingen, wenn man mit dem Inventor nicht vernünftig umgeht (z.B. Nutzung von Adaptivitäten, viele Bearbeitungen in BG-s, viele Reihenanordnungen, etc.) ------------------ Gruß, Lucian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2004 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen, Also ich gebe auf mein Rechner ist doch zu alt für IV8. Ich habe einen P3 mit 256 RAM und 16MB Graphickarte. Allerdings habe ich auch nur eine kleinere Baugruppe von 15 Blechteilen. Zwar relativ kompliziert und voneinander abhängig aber nichts außergewöhnliches. Gibt es sonst noch ein paar Einstellungen die man vornehmen kann, so das ich heil über das Projekt komme? So grundlegende Arbeitsweisen die nicht im IV Handbuch stehen >>> Erfahrungen halt! Bin für jeden Tip dankbar. Andy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 30. Mrz. 2004 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IMK_UG
erstellt am: 30. Mrz. 2004 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Mrz. 2004 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IMK_UG
erstellt am: 30. Mrz. 2004 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IMK_UG
Zitat: Original erstellt von IMK_UG: Danke für die niederschlagende Antwort. Ich werde sie mal an meinen Chef weiterleiten. Vielleicht hat er erbarmen mit mir!Gruß Andy
Erbarmen würd' ich das nicht nennen - eher Weitblick .. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2004 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IMK_UG
Hi Andy, also wenn Dein P3 ab 800 MHz hat und Deine Baugruppen so klein bleiben, dann könntest Du notfalls eine Zeit lang weiterarbeiten, wenn der Speicher auf 512 MB aufgerüstet wird. Dann sollten aber während der Arbeit mit dem Inventor keine weiteren speicherfressenden Programme benutzt werden. Richtig Spaß macht es aber nicht, auch weil Deine Grafikkarte nicht die nötige Leistung selbst für kleine Projekte hat. Die Kosten für etwas zusätzliches Ram und eine bessere Grafikkarte hast Du in wenigen Tagen durch Zeitersparnis wieder eingespielt. Vielleicht versteht Dein Chef das. Sollte er eigentlich. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2004 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Lucian Ja, sonst mache ich UG NX1 auf der Kiste. Das läuft auch ausgesprochen flüssig. Klar wenn ich Baugruppen mit vielen koplizierten Teilen habe, wird´s auch zäh. Aber nicht so wie bei IV8! Schon wenn ich mir die Datenmenge für ein einzelnes Blechteil anschaue, wird mir schwindelig. Ich habe mir ein Bauteil im UG und dann im IV8 erzeugt. Das Ergebnis: die UG Datei war 1/3 so groß. Ich habe keine Ahnung was die mit dem Rest machen. Gruß Andy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2004 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IMK_UG
Hallo Andy, Dies ist - abgesehen von Deinem etwas unterdimensioniertem System - eine interessante Frage. Ich habe gestern eine MDT-Konstruktion (gesamt ca.4MB) in ein STEP exportiert (Ca. 9MB) und dies in UG18 eingelesen - da waren's dann 200MB. Es waren lauter einfache Teile, Platten, Klötze, Träger, zwei Hydraulikzylinder (die wir in MDT per STEP importiert haben), viele Schrauben. Das Ergebnis schaute am Bildschirm genauso aus wie die Ausgangsdatei. Ich kenne mich leider in UG nicht aus und kann das nicht angemessen interpretieren. Apropos unterdimensioniertes System: Neben mir steht mein alter Pentium Pro 200, mit dem habe ich vor Jahren aufregende 3D-Konstruktionen gemacht, obwohl er um Faktor 10 langsamer ist als meine heutige Maschine. Mit einem Programm aus der damaligen Zeit (z.B. MDT2) würde das heute noch genauso gehen. Es ist alles relativ! ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lucky Cad Mitglied ...Malen nach Zahlen...
Beiträge: 699 Registriert: 11.11.2002 Intel Core i9-11900KK 32GB Ram NVIDIA RTX A4000 Spacemouse XT plus Inv Professional 2023.4.1 Vault Professional 2023.4.1 Win11
erstellt am: 30. Mrz. 2004 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IMK_UG
Hi Clinton! Dein Beitrag hierzu kommt zwei Tage zu früh... Ansonsten bringt uns Deine Aussage, dank der Qualität, nicht wirklich weiter. Wenn schon bemängeln, dann bitte mit Angabe von Gründen, damit auch geholfen werden kann. Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2004 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IMK_UG
Zitat: Original erstellt von Clinton: Inventor ist Schrott!!! Von wegen Diva (besser: Pestilentia).
Das ist 'ne sehr radikale Aussage. Wie bist du zu dieser Überzeugung gekommen? Gibt es Argumente oder wolltest du dich hier ohne jede argumentative Basis auskotzen? ------------------ Gruß, Lucian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Traktor Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 107 Registriert: 08.08.2003
erstellt am: 30. Mrz. 2004 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IMK_UG
erstellt am: 30. Mrz. 2004 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tach, Also zu dem Schrott ist zu sagen, ich habe schon mit vielen CAD Programmen gearbeitet in relativ kurzer Zeit. Irgendwo hat jedes seine Macken. Aber wenn man die kennt dann gehts schon irgendwie auch mit einem unterperformten Rechner wie mein derzeitiger. Oder wollt ihr die Zeichenbretter zurück!!! Schönen Feierabend Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2004 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IMK_UG
erstellt am: 30. Mrz. 2004 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IMK_UG
erstellt am: 31. Mrz. 2004 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IMK_UG
