| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: IGES import in IV8 tut gar nicht (1345 mal gelesen)
Gregi Mitglied
Beiträge: 274 Registriert: 26.03.2004 Lenovo Thinkpad W701 Intel Core i7 X920 @ 2.00GHz 4 GB RAM NVIDIA Quadro FX 3800M -------------------------------- SolidWorks Prof. 2015 SP1 Autodesk Building Design Suite Ultimate 2015 Rhinoceros 5.0 -------------------------------- Windows 7 Enterprise SP1
erstellt am: 26. Mrz. 2004 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, habe folgendes Problem....wenn ich in IV8(SP1) eine IGES Datei einlesen will, tut Inventor gerade gar nichts. Etwas genauer....ich starte IV8. Im Fenster Öffnen wähle ich den Filter IGES und wähle ein Datei. Wenn ich dann auf öffnen klicke, schließt sich das Fenster und IV8 bleibt völlig nackt stehen. Es öffnet sich keine Skizze, kein Bauteil...gar nichts...auch im Explorer ist nichts bis auf die Standartsachen. Ich habe keine Ahnung, woran es liegen kann, bis eventuell auf unser Betriebssystem hier. Wir haben hier Windows NT SP6 Kennt jemand dieses Problem oder weiß, an wen ich mich wenden könnte? Schönes Wochenende Gregi
Josef Hochreiter Mitglied CAD Administrator
Beiträge: 322 Registriert: 12.02.2003 from Elysium: CADDoctor CADPorter CADFeature ------ und ne Kiste auf der das alles läuft
erstellt am: 26. Mrz. 2004 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gregi
Frank_Schalla Ehrenmitglied CAD_SYSTEMBETREUER
Beiträge: 1732 Registriert: 06.04.2002 DELL M6800 Cad Admin Methodikentwickler 3D
erstellt am: 26. Mrz. 2004 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gregi
stelle das File doch mal hier rein, wir werden schon einen Weg finden ------------------ Es gab mal Zeiten, da haben wir und gefreut im 2D Ansichten gemalt zu haben. Lasst uns dies nicht vergessen wenn wir Ansichten erstellt bekommen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gregi Mitglied
erstellt am: 26. Mrz. 2004 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für Euer Angebot, aber ich habe die Datei schon weitergeschickt an unseren Softwareservice. Die konnten die Datei problemlos importieren. Es liegt wohl nicht an der Datei, sondern eher an der Soft- oder Hardwarekonstellation. Oder liege ich da falsch? Gregi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 26. Mrz. 2004 20:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gregi
erstellt am: 26. Mrz. 2004 20:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gregi
Gregi Mitglied
erstellt am: 29. Mrz. 2004 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jlanz Mitglied
Beiträge: 10 Registriert: 18.08.2003 P4,2600MHz,1024MB,Quattro FX-1000 - 128MB,XP,Daten auf Server(dfs-root)! IV8(SP1)
erstellt am: 30. Mrz. 2004 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gregi
Hallo Zusammen ich habe das selbe Problem (auch bei sat und dwg) und ich kann keine dxf-Files mehr exportieren (Was ziemlich nervt). Komisch ist, das meine Arbeitskollegen kein Problem damit haben. Bei den Zusatzmodulen habe ich den Translator gestartet. Gruss Jürg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gregi Mitglied
erstellt am: 30. Mrz. 2004 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jürg, ist bei mir auch so. Ist mir nur gar nicht aufgefallen bisher. Ich kann auch kein dxf exportieren. Du hast aber bereits XP auf Deinem Rechner. Ich dachte bisher, daß bei mir da der Haken sein könnte, da wir hier NT benutzen. Aber das scheint es ja noch nicht mal zu sein. Ist ja echt zum heulen. Das Programm macht so echt Spaß, aber wenn es nicht in allen Belangen funktioniert, dann ist es echt ärgerlich! Sag bitte mal bescheid, wenn Du eine Lösung gefunden hast! Gruß Gregi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 30. Mrz. 2004 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gregi
jlanz Mitglied
erstellt am: 30. Mrz. 2004 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gregi
Hallo Gregi und Tom Ich hatte Volo View 3 vor dem Inventor 8 installier. Jetzt hab ich Volo View runtergeschmissen. Neu installiert inkl. SP2 und InvPI8setup (Hab ich auf der autodesk Seite gefunden). Jetzt kann ich wieder iges öffnen, aber der dwg-import und dxf-export geht immer noch nicht :-( Gruss Jürg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2004 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gregi
jlanz Mitglied
erstellt am: 01. Apr. 2004 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gregi
Hi Jürgen Beim dxf-export kommt die meldung "2D-Translator konnte nicht initialisiert werden." Und beim dwg-import, nach dem anwählen und öffnen klicken, passiert gar nichts..... Beide Zusatzmodule sind aber geladen......... Gruess Jürg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gregi Mitglied
erstellt am: 06. Apr. 2004 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, also jetzt scheint es bei mir mit dem Import von IGES Dateien zu funktionieren! Bei mir war scheibar das Problem, daß von unserer EDV aus irgendwelchen Gründen kein InternetExplorer 6.0, wie es IV8 eigentlich fordert, installiert worden ist. Sondern "nur" IE5. Jetzt ist dann doch IE6 installiert worden und es scheint zu gehen. Hoffe es hilft Euch weiter! ------------------ Grüßle Gregi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jlanz Mitglied
erstellt am: 07. Apr. 2004 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gregi
drachenbahn Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 340 Registriert: 29.05.2002 Win 7 WIFI4 SW 2011 Inv. 2012
erstellt am: 07. Apr. 2004 22:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gregi
Hi @ll, gerade dieser Beitrag zeigt mir das wir eigentlich häufig unberechtigt auf die DIVA schimpfen. Hier zeigt es sich doch IMHO sehr deutlich das viele Probleme in der Konfiguration, den "Nebenprogrammen (EXEL; VOLO VIEW usw.), den unterschiedlichen Servern oder der Netzwerkumgebung liegt. Stellt euch doch einmal vor die bei AD sollten ALLE möglichen Konfigurationen, nur unserer Rechner, erproben, dann hätten wir heute die Version 1.0 zwar toll getestet aber leider auch mit den Funktionen von der 1.0. Wollt ihr das wirklich???. Sorry aber ich bin der Meinung das viel zu viel gemeckert wird auf die DIVA (die gewiß auch ihre Schwächen hat), und wenige die Ursache beim eigenen Rechner bzw. der Konfiguration suchen. Ohne AD über den Klee zu loben finde ich das die DIVA sich in der Zwischenzeit zu einem brauchbaren CAD-Tool entwickelt hat. So nun könnt ihr gerne mit mir meckern ------------------ schöne Grüße aus Kiel Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolfgang.venhoff Mitglied Leitung Technik
Beiträge: 206 Registriert: 15.02.2001
erstellt am: 07. Apr. 2004 23:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gregi
Hallo Uwe, da kann ich dir nur uneingeschränkt zustimmen!! übrigens wer hat denn jemals die Version 1 gesehen, ich könnte die CD und den Packetaufkleber (Geburtsjahr 1999) mal fotoknipsen und hier reinstellen!! ------------------ Grüße Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernhard Ruf Mitglied
Beiträge: 1429 Registriert: 30.07.2001
erstellt am: 08. Apr. 2004 00:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gregi
Hallo Wolfgang, mit "alten Schachteln" kann ich auch aushelfen... Soll ich noch nach Dateien kramen? Ging damals IGES überhaupt schon? Und ich habe hier im Forum mal was gelesen, nie probiert: Wenn ich zuerst MDT installiere und dann INV geht der Import besser. Oder war das nur bei STEP oder SAT? ------------------ Gruß Bernhard Inoffizielle Inventor Hilfeseite http://Inventor.CAD.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2004 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gregi
