Thema: Baugruppen lassen sich nicht bearbeiten (343 mal gelesen)
TB Sattler Mitglied Staatl. gepr. Techniker f. Maschinenbau
Beiträge: 1065 Registriert: 14.11.2001 Hard- und Software aktuell
erstellt am: 24. Mrz. 2004 00:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kollegen, seit IV 8 beobachte ich ein interessantes Phänomen: erstelle ich eine Baugruppe und speichere sie ab, so läßt sie sich spätestens nach dem ersten Schließen nicht mehr bearbeiten. Ich kopier das Ding dann kurzerhand in meinen lokalen Temporärordner, abeite weiter und schiebe es anschließend zurück. Ein wenig umständlich, wie ich meine. Ich hab das dem Vault zurgeschrieben, den ich zwar installiert habe, aber noch nicht nutze. Jetzt hab' ich aber eine Testinstallation des IV8P gemacht und siehe da: das gleiche Problem. Kennt Ihr das auch und was tut Ihr dagegen????? Gruß Martin www.wasser-abwasser.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 24. Mrz. 2004 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TB Sattler
Rapti Mitglied Dipl. Ing. HTL Maschinenbau
Beiträge: 691 Registriert: 13.02.2003
erstellt am: 24. Mrz. 2004 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TB Sattler
erstellt am: 24. Mrz. 2004 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TB Sattler
Hallo Martin, wenn der Vault einfach nur installiert ist, dann kann er keinen Schaden anrichten. Selbst wenn Du schon Projekte im Vault hast wirkt er nur auf diese Vault-Projekte. Normale Inventorprojekte faßt er nicht an. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2004 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
... wer bis spät in die Nacht arbeitet, kommt am Morgen etwas später .... Guten morgen Kollegen, die BG läßt sich öffnen, aber ein weiteres Hinzufügen eines Bauteils in die BG ist nicht möglich, genauso wenig wie die Bearbeitung eines Bauteils aus der Baugruppe heraus möglich ist. Ansonsten ist kein Unterschhied zum "normalen" Betrieb feststellbar: alle Icons, kein Absturz oder Ähnliches, ich mache die BG zu, kopiere sie lokal und kann wie gewohnt weiterarbeiten ..... Witzig dabei ist, dass das Projekt mit all seinen Pfaden erhalten bleiben muss, damit IV seine Pfade findet, der lokale Pfad aber nicht im Projekt stehen darf, sonst hab' ich wieder das gleiche Problem. Im Klartext: die zu bearbeitende BG darf sich nicht in einem Projektpfad befinden. Gruß Martin www.wasser-abwasser.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2004 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TB Sattler
erstellt am: 24. Mrz. 2004 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, keine Applikationen, einfach nur Inventor, Version 8. Aber in Richtung des Beitrages von Rapti muss ich mal prüfen, denn alle Bauteile hab' ich seit IV8 (wegen des Vault) im Bibliothespfad liegen und nicht mehr wie früher in den lokalen bzw. Arbeitsgruppenpfaden. Das könnte die Wurzel allen Übels sein ..... Danke für Eure Hilfe. Gruß Martin www.wasser-abwasser.de
erstellt am: 24. Mrz. 2004 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TB Sattler
erstellt am: 24. Mrz. 2004 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
... nur die ET's, die BG's sollten eigentlich wo anders liegen. Aber da hb' ich vermutlich gepennt, komme aber gerade nicht dazu, das genauer zu untersuchen, bin im Stress. Aber genau einen solche Stress hat Vault gemacht, da dieser die alten Pfade nicht mehr akzeptieren wollte, und dabei hab' ich mich wohl falsch eingenordet - um bei dem Vergleich zu den Pfaden zu bleiben. Danke nochmals, jetzt ist's im Prinzip klar. Gruß Martin www.wasser-abwasser.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
