| ZWCAD 2023: Plansatz-Manager, eine fabelhafte Lösung zur Verwaltung Ihrer Zeichnungen |
Thema: Toleranzangaben im Bauteil (1854 mal gelesen)
Uwe.Seiler Mitglied Dipl.-Ing.(FH)
Beiträge: 1183 Registriert: 18.04.2002 HP xw6000 - Dual XEON 2,4GHz - 2GB DDRAM - 980 XGL (Treiber 84.26) - XP SP1 - IV11 SP3
erstellt am: 21. Mrz. 2004 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nächste Frage, nutzt schon jemand die Angaben der Toleranzen im 3D-Modell ? Und welchen Nutzen zieht man daraus ? Wir machen das bis jetzt nicht und erfassen auch keine Modellbemassungen in der Zeichnung. Mittlerweile scheint das ganze allerdings schon ausgereifter zu sein. Gibt es eine Möglichkeit in der Zeichnungsableitung Modellbemassungen und Zeichnungsbemassungen zu unterscheiden (z.B. farblich) ? Gruß Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 21. Mrz. 2004 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Uwe.Seiler
Hallo Uwe! Mit Toleranzen im 3D erspare ich mir den Lagerkatalog beim Detaillieren nocheinmal hervorzukramen... Wenn Konstrukteur und Detaillierer zwei verschiedene Personen sind, empfiehlt es sich IMHO dringend, um Fehler zu vermeiden Farbliche Unterscheidung: Setze vor dem Erfassen der Modellbemaßungen einen Bem-Stil mit entsprechenden Eigenschaften aktiv, und schalte danach wieder auf einen für "manuelle" Bemaßungen zurück. ------------------ lg Tom ...die U-Boot-Saison geht wieder los...
"Gilde der Erfinnder" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2004 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Tom, danke für den Tipp mit den Bemassungsstilen, werde ich gleich mal ausprobieren. Gibt es da keine Probleme beim Ausdruck ? Wenn ich z.B. die Modellmasse rot mache ? Nächste Frage: In beigefügten Bild möchte ich die Modellbemassung mit dem Mass 10H7 auf der Ansicht mit dem Schnittverlauf AA haben. Wie mache ich das ? Gruß Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lucian Vaida Moderator Dipl.-Ing. / Konstruktion
Beiträge: 3823 Registriert: 14.11.2002 Inventor 2024.2 Windows 11 Pro 23H2 DELL 7760
erstellt am: 21. Mrz. 2004 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Uwe.Seiler
Hallo Uwe! Das sollte eigentlich im Sinne einer effektiven Konstruktion sein. Das Know How steckt im Model und muss nicht jedes Mal in der IDW neu erfunden werden. Ich würde mich freuen, wenn alle konstruktions- und fertigungstechnischen Angaben (Toleranzen, Oberflächen- und Kantensymbole, etc) im Model vorgegeben werden könnten. Selbst wenn die Übernahme nach 2D nicht einfach zu realisieren wäre, könnte eine einfache, schnelle Einsicht dieser Kommentare im Model sehr viel Zeit sparen und Fehler vermeiden. Wenn direkt in der IDW aufgerufen werden kann, um so besser. Mathias (Charly Setter) ist hier im Forum der leidenschaftlichste Verfechter dieses Konzeptes und er hat aus meiner Sicht der Dinge vollkommen Recht. Hier spielt auch die Philosophie in den verschiedenen Konstruktionsabteilungen eine wichtige Rolle. Es gibt sicherlich Konstruktionsleiter, welche die o.g. Punkte eher in den Aufgabenbereich der Detailkonstrukteure sieht (wenn er welche haben sollte). Wenn es möglich ist, muss man's nicht unbedingt machen. ------------------ Gruß, Lucian [Diese Nachricht wurde von Lucian Vaida am 21. Mrz. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2004 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Uwe.Seiler
Zitat: Original erstellt von Uwe.Seiler: Gibt es da keine Probleme beim Ausdruck ? Wenn ich z.B. die Modellmasse rot mache ?
Hi Uwe! Mit IV8 gibts beim Druckdialog den Knopf "alle Farben in Schwarz plotten" . Zitat:
Nächste Frage: In beigefügten Bild möchte ich die Modellbemassung mit dem Mass 10H7 auf der Ansicht mit dem Schnittverlauf AA haben.Wie mache ich das ?
Die Übernahme der Modellparameter geht immer nur in der Draufsicht der Skizze/des Features. In diesem Fall: Erstansicht um 90° gedreht beginnen (statt vorne wählt man oben) und alles im Schnitt bemassen.
erstellt am: 21. Mrz. 2004 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schön, aber was passiert dann mit meinen schattierten Ansichten auf der Zeichnung ? Ok, wahrscheinlich bin ich jetzt zu penibel, ich verspreche mich zu bessern. Gruß Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2004 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Uwe.Seiler
erstellt am: 21. Mrz. 2004 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von thomas109: Hi Uwe! Mit den schattierten Ansichten passiert wider Erwarten das, was man wirklich will: sie sind schattiert (und nicht ein großer schwarzer Fleck ) .
Jetzt bin ich sprachlos...und das kommt selten vor ! Ich hätte jetzt gewettet, das genau das schwarze etwas ausgedruckt wird. Da muss ich mich bei den Programmierern für meine schlechten Gedanken entschuldigen. Viele Grüße aus dem verregneteten Schwarzwald Uwe S. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2004 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Tom,
könntest Du mir das bitte mal mit beigefügter ipt machen ? Und die Zeichnungsableitung wieder hier reinstellen ? Gruß Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2004 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Uwe.Seiler
erstellt am: 21. Mrz. 2004 18:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Tom, deswegen habe ich Dich ja auch um ein Beispiel gebeten. Es hätte ja sein können das ich etwas falsch mache. Hmmm...damit ist das Ganze für mich derzeit relativ nutzlos, was nützt es mir die Toleranzen im 3D zu vergeben, wenn ich sie in der Zeichnungsableitung nicht alle abrufen kann. Trotzdem habe ich viele neue schöne Sachen entdeckt. Viele Grüße Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2004 21:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Uwe.Seiler
erstellt am: 22. Mrz. 2004 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Mrz. 2004 20:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Tom in der beigefügten Zeichnung sind doch gar keine Masse erfasst !!! Wie soll ich denn jetzt vorgehen ? Hauptansicht der Stirnseite erstellen, dann die Modellmasse abrufen und danach den Schnitt erstellen ? Aber ich kann die Modellmasse nur in der Seitenansicht abrufen ! Und zwar nur in der ungeschnittenen Seitenansicht !!! Gruß Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2004 20:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Uwe.Seiler
Hallo Uwe! Da sollte eine Erstansicht mit erfassten Modellbemassungen und einer Ausschnittansicht drauf sein . Schaut bei mir so aus -->
Hast Du irgendeinen Mecker beim Öffnen bekommen? Ist Deine Welle im selben Verzeichnis vorhanden? Schlimmstenfalls setzt Du beim Öffnen die Option "Aktualisierung aufschieben" (gibts seit IV8 ), um es zu sehen. ------------------ lg Tom ...die U-Boot-Saison geht wieder los...
"Gilde der Erfinnder" [Diese Nachricht wurde von thomas109 am 22. Mrz. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2004 21:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Tom Sorry, ich habe meine eigene Zeichnung geladen !!! Bin wohl gerade etwas daneben. Auf Deiner Zeichnung sind die Bemassungen natürlich drauf. Aber irgendwie überzeugt mich das Ganze trotzdem nicht, weil ich mir im vorhinein zu viele Gedanken über die Skizzen im Modell und die nachfolgende Zeichnungsableitung machen muss. Vor allem woher weiss eine Technische Zeichnerin wie ich im Modell meine Skizzen aufgebaut habe, damit sie diese zugehörigen Modellbemassungen später alle in der Zeichnungsableitung abrufen kann. Mich würde jetzt doch interessieren ob in der Praxis wirklich viele mit den Modellmassen bzw. den Toleranzangaben aus dem 3D-Modell arbeiten ?
Viele Grüße Uwe
erstellt am: 22. Mrz. 2004 21:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Uwe.Seiler
Hallo Uwe! Ich öffne immer zuerst das Modell, drehe es herum und orientiere mich, bevor ich die Zeichnung mache. Dann sind Ebenen und Skizzen bekannt, das Erstellen der idw ist effizient und richtig. Gerade wenn ich den Teil nicht selbst modelliert habe oder es schon länger her ist, ist das absolut zielführend. Und das gebe ich auch in meinen Schulungen so weiter . Der zweite Vorteil aus dieser Vorgehensweise: Ich brauche den Teil oder die BG beim Erstellen der Erstansicht nicht mehr zu suchen, weil er schon offen ist und vom DrawingManager angeboten wird . Ceterum censeo: Das Abrufen derModellbemaßungen im Schnitt sollte wieder funktionieren. Man hat mir inzwischen zu wissen gegeben, daß das Problem erkannt wurde und angegangen wird . ------------------ lg Tom ...die U-Boot-Saison geht wieder los...
erstellt am: 22. Mrz. 2004 21:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Tom, hört sich ja gut an, dann warte ich mal ab. Vielen Dank nochmals und gleich zur nächsten Frage. Mit dem Auswahlfenster von links nach rechts bzw. umgekehrt habe ich mehrere Masse und einen Masstext markiert. Ist das neu ? Bisher dachte ich das geht nur in der Skizze. Egal, also markiert habe ich diese Masse und möchte die jetzt gemeinsam verschieben. Leider kommen dann alle Masse auf einer Linie zusammen. Gibt es da noch einen Trick, ich möchte das die vorherige Anordnung erhalten bleibt? Gruß Uwe
erstellt am: 22. Mrz. 2004 21:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Uwe.Seiler
erstellt am: 05. Jun. 2004 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Uwe.Seiler
