| Quattro Robotics nutzt ZW3D zur Schulung und zum Design von Automatisierungslösungen |
Thema: Hohler Zylinder als Abwicklung möglich ? (4919 mal gelesen)
mimamb Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 1001 Registriert: 08.07.2003 intel core i7 3770 3,4 GHz NVidia Quadro FX 1600M Win 7 64bit IV 2012 Home Edition SWX 2013 Premium Edition EPDM 2013
erstellt am: 19. Mrz. 2004 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo weltbestes Forum ! Eine Frage für die Blechprofis. Wäre es möglich einen hohlen Zylinder (darf natürlich etwas aufgeschnitten sein ) mit dem Blechmodul abzuwickeln und falls ja wie geht sowas ? Es geht um folgendes: Ich möchte gerne Grundkörper für Bürsten modellieren, der auf dem Umfang einen Haufen Bohrungen zur Aufnahme der einzelnen Bürstenbüschel hat. Unser Bürstenfertiger will zum Fertigen aber immer eine Bohrschablone als Abwicklung haben die er dann auf den zylindrischen Grundkörper klebt. Deshalb weitere Frage, falls das abwickeln überhaupt geht. Wäre es nun möglich mit "über Biegung ausklinken" oder so die Bohrungen von einer flachen Skizze ("Abwicklung") auf den Umfang zu übertragen ? Vielen Dank für Eure Hilfe ! Viele Grüße Michael
[Diese Nachricht wurde von mimamb am 19. Mrz. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schachinger Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2041 Registriert: 08.04.2002 Inventor 2019, Win10, Intel Core i7-9700 @ 3.00GHz, 64 GB RAM, Quadro K2000D
erstellt am: 19. Mrz. 2004 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mimamb
hallo michael eine abwicklung von rohren ist definitiv möglich - hab ich schon oft genug gemacht natürlich mit schlitz im rohr. bei der abwicklung musst du die mantelfläche vorher markieren und schwupps ist das blechteil abgewickelt. "über biegung ausklinken" müsste gehen wenn du als biegeradius in der blechdefinition den zylinderdurchmesser angibst (hab ich aber noch nicht probiert aber würd mir so logsch erscheinen ) ------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2004 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mimamb
erstellt am: 19. Mrz. 2004 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Super !!!! Das war genau das was ich wollte... Eine Frage hab ich aber doch noch... Das geht aber nur mit Extrusionen, oder ?? Ein Sackloch bekomme ich über die Biegung nicht ausgeklinkt, oder ? VIELEN, VIELEN DANK !!! Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2004 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mimamb
Hallo Michael, Sackloch sieht schlecht aus, weil die Ausklickung immer die Blechdicke nimmt. Du kannst folgendes versuchen: vor der Ausklickung die Ringflächen mit Versatz um 0 versetzen (bzw. um 0.001 bei IV <8). dann ausklicken dann die Versatzfläche mit blechdicke/2 aufdicken. dann ist das Loch wieder "halb" zu und somit ein Sackloch.
------------------ Grüsse Jürgen http://www.inventor-faq.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2004 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
