 | PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Thema: Dateien löschen (1823 mal gelesen)
Hans L Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 131 Registriert: 07.01.2002 AIS + Subscription, 2x P4 / 2,8 GHz 1 GB DDR Ram Quadro 4 XGL 580 Spacemouse Plus XT
erstellt am: 19. Mrz. 2004 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kollegen, gibt es eine Möglichkeit, nicht mehr benötigte Inventordateien aus einem Verzeichnis zu löschen, ohne die noch benutzten zu entfernen? Anders gefragt - wie erkenne ich im Explorer, welche von den vorhandenen Dateien wirklich verbaut sind? mfg Hans Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MenziMuck Mitglied Berufsschullehrer (ehem. Entwicklungingenieur)
 Beiträge: 215 Registriert: 12.05.2003 AMD 2x2GHz 2GB DDRAM Quadro4 750 XGL 128MB Windows 2000 Professional IV6 SP2 3,5" Diskettenlaufwerk :)
erstellt am: 19. Mrz. 2004 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hans L
Hardcoremethode: Oberste Baugruppe oder Zeichnung der obersten Baugruppe öffnen. Danach alle Dateien im Explorer markieren und löschen. Die geöffneten Dateien sind dann schreibgeschützt. Achtung denke auch an folgende Files: IPN, IDV und IDW. ------------------ Grüsse André Bei den Produktankündigungen von Autodesk wird bei ein Versprechen zum Versprecher
erstellt am: 19. Mrz. 2004 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hans L
Da hast Du praktisch keine Chance. Du bräuchtest einen Teileverwendungsnachweis, den hat der Inventor nicht. Es gibt nur einen rudimentären Teileverwendungsnachweis im Design Assistenten, der ist praktisch gesehen aber nutzlos, da er nicht mitgeführt wird, sondern nur auf Anfrage eine Analyse durchführt. Das dauert allerdings extrem lange und ist höchstens in Sonderfällen einsetzbar. Ansonsten bieten CAD-Datenverwaltungen einen Teileverwendungsnachweis, der keine gesonderten Analysezeiten erfordert, weil er immer aktuell gehalten wird. @ André Woher weißt Du dann, ob die Dateien nicht in anderen Projekten oder Baugruppen verwendet werden? ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2004 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hans L
@Harry: In dem ich ganz brav in Unterordnern arbeite, in der nur mein aktives Projekt liegt.  Bei meiner Arbeitsmethode geht's, aber wenn ich nur einen Ordner habe, dann müsste ich ALLE Baugruppen öffnen, das sind z.Z. nur 2403 Stück  ------------------ Grüsse André Bei den Produktankündigungen von Autodesk wird bei ein Versprechen zum Versprecher
erstellt am: 19. Mrz. 2004 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andre', VORSICHT.....genau das habe ich heute morgen gemacht. Hat bis dato auch immer funktioniert. Scheinbar macht IV8 jetzt etwas anders....es funzt nämlich nicht mehr. Konnte die Datei problemlos (ohne Warnung) löschen, und da sich diese auf dem Server befunden hat, war sie auch nicht mehr zum wiederherstellen. Im geöffneten ZSB war das Teil noch da und ich konnte sogar das entsprechende Teil noch öffnen....aber dann.....beim Speichern wurde im dann bewusst, daß es die Datei doch nicht mehr gibt. Also stellt sich die Frage....wie bekomme ich den "Datenwust" im Verzeichnis weg, ohne die benutzten Dateien zu entfernen?? Was sagen die Freunde von Autodesk? mfg Hans ------------------ Grüße von Hans dem AD-Händlerschreck Wäre Inventor so gut und einfach wie behauptet, bräuchte man dieses Forum nicht  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2004 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hans L
Hi André, so verschieden kann's sein. Wir machen zu 80 Variantenkonstruktion. Da liegen einige tausend Baugruppen in 300 Projekten und alles ist in einer sauberen Projektstruktur kreuz und quer verlinkt. Da kommt man mit solchen Methoden überhaupt nicht weiter. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 5720 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 19. Mrz. 2004 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hans L
Hallo, nur eine Idee : mit Pack & Go alle Baugruppen markieren und in ein anderes Verzeichnis schieben ( dabei die Pfad Einstellungen beachten ) die Differenz müßte der Datenmüll sein ( FileSync zum vergleichen von Ordnerstrukturen) Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 26123 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 19. Mrz. 2004 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hans L
Hallo Freunde, Auch wir haben in der Anfangsphase des IV-Lebens die Löschmethode angewandt, die Andre beschreibt. Ich kann mir gut vorstellen, daß das sehr gefährlich sein kann, wenn die Mehrbenutzer eingeschaltet sind. Unsere jetzige Methode des Aufräumens besteht darin, die oberse IAM per Pack&Go in ein temporäres Verzeichnis zu kopieren (viel Zeit lassen damit alle ref.Daten wirklich mitgenommen werden), dann der Inhalt des aktuellen Verzwichnisses in ein Mistkübel-Verzeichnis schieben, MIT AUSNAHME DER ORIGINALEN PROJEKTDATEI, dann die P&G-Daten wieder zurück ins Original-Verzeichnis schieben, MIT AUSNAHME DER DORT ERSTELLTEN P&G PROJEKTDATEI (die kannst vergessen). Dann sofort mal ein paar Schlüssel-Dateien probeweise aufrufen. Wenn das ganze Projekt mal ein paar Monate vorbei ist und man etwaige Fehler schon hätte bemerken müssen wird das Mistkübel-Verzeichnis gelöscht, es wäre ja dann auch auf einer Monats-Sicherung drauf. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2004 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hans L
erstellt am: 19. Mrz. 2004 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Husky, die Möglichkeit mit Packen und gehen ist bekannt....aber das kann's doch nicht sein - oder? ???? In den Vorgängerversionen konnte man's noch machen - jetzt (IV8) nicht mehr ---> ein Hinweis von Autodesk wäre nicht schlecht gewesen, zumal sich die Verbesserungen und neuen Funktionen sowieso in Grenzen halten. ???? [Diese Nachricht wurde von Hans L am 19. Mrz. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2004 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hans L
Hallo Hans, Den Hinweis findest Du sicherlich tief versteckt und indirekt ausgedrückt irgendwo im berühmten 50-(bzw. 168-)Seiter. <G> ------------------ mfg - Leo [Diese Nachricht wurde von Leo Laimer am 19. Mrz. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tinu Mitglied
 Beiträge: 162 Registriert: 19.02.2004 Notebook:Dell Precision M6700 Covet 16GB Ram NVIDIA K3000M, dualboot auf 2 SSD (Win 7 64Bit ),PDS_ULT 2014, AIP2011 Home PC:Dell XPS 9200 16GB, NVIDIA GF GTX 560Ti
erstellt am: 19. Mrz. 2004 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hans L
Hallo Ich würde trozdem den design assi benutzen, da pack and go nur Modelle sucht (Zeichnungen gehn nicht bzw. nur mit sehr grossen Einschränkungen). Mein Vorschlag: 1. Daten lokal kopieren (sonst wird's mit dem design assi wirlklich extrem langsam) 2. Top level assembly markieren und nach Zeichnungen (etc.)suchen. 3. Alles markieren und den Speicherplatz einmal für alle neu referenzieren und speichern. Dann sind alle benötigten kopiert (selbst xls, ipn funktioniert war nicht immer so in der Vergangenheit). Gruss Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2004 18:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hans L
Hallo Hans, klar ist das nicht die Super Lösung, irgendwo findet sich sicher auch ein Hinweis ( nur wo ???), hast du völlig recht ! Gegenfrage : Wie entstand dieser Datenmüll, läßt sich für die Zukunft dort der Hebel ansetzen ? Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2004 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hans L
Hallo Stefan, Wie entsteht der Datenmüll? Ganz einfach, im Zuge der Konstruktion einer Sondermaschine ver-rennt und ver-denkt man sich oft mal in die falsche Richtung, und produziert Teile und BG, die man nachher nicht mehr braucht. Ich schätze, dass nach Ende eines Projektes ca. 50% der Dateien nicht mehr benötigt werden (da sind aber auch Importteile, usw. dabei). Im MDT lässt sich dies relativ leicht vermeiden, indem wir sehr viel mit lokalen BT/BG arbeiten in der Entwurfsphase. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hü Mitglied Dipl.Ing.
 Beiträge: 24 Registriert: 13.12.2002
erstellt am: 21. Mrz. 2004 00:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hans L
Hallo Hans! Ich habe das gleiche Problem folgendermaßen gelöst: Jedes Baugruppenverzeichnis, in dem z.Zt. nicht aktuelle, aber später evtl. doch noch in der Baugruppe zu verwendende Bauteile anfallen, erhält ein immer gleich benanntes Unterverzeichnis "SCHROTT". Diese Teile werden dort bis Projektende geparkt. Bei Projektende kann ich über die Suchfunktion dann den " SCHROTT " in diesem Projekt einfach heraussuchen und endgültig entsorgen. Ohne Disziplin bei der Arbeit geht allerdings auch bei dieser Lösung einmal ein wiederverwendetes, aber nicht zurückgeholtes Teil aus der Schrottkiste in die ewigen Jagdgründe, aber das läßt sich bei einer ordentlichen Datensicherung in der Regel relativ einfach wiederfinden und ersetzen. Gruß an alle Nachtarbeiter Hans Hü Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2004 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hans L
