 | PNY präsentiert die PRO Elite™ High Endurance microSD-Flash-Speicherkarten für Videoüberwachung und kontinuierliche Aufzeichnung, eine Pressemitteilung
Thema: Dateireferenzen managen? (1357 mal gelesen)
erstellt am: 19. Mrz. 2004 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen allerseits! Die zahlreichen Arten von Referenzierungen, die der Inventor verwendet sind ja eine feine Sache, wenn alles funktioniert. Ein Fluch dagegen, wenn es mal irgendwo klemmt. Mir fehlen immer wieder Tools mit denen sich die Referenzen wenn schon nicht ändern so doch zumindest anzeigen lassen. Besonders liegen mir die Dateireferenzen im Magen. Es gibt zwar reichlich Methoden um fehlerhafte Referenzen in Ordnung zu bringen, das ist aber sehr zeitaufendig, weil immer Ladezeiten für Baugruppen auftreten und viel Probiererei dabei ist. Eigentlich wäre die Verwaltungsfunktion des Design Assistenten das richtige Werkzeug, um fehlerhafte Links anzuzeigen, das tut er aber leider nicht. "Verknüpfungen auflösen" hilft auch nicht wirklich weiter, da die Suchstrategie unterschiedlich ist, je nachdem ob im Projekt selbst gearbeitet wird oder von einem anderen Projekt referenziert wird. Will sagen eine BG, die im Projekt in Ordnung ist, ist noch lange nicht in Ordnung, wenn in einem anderen Projekt darauf referenziert wird. Was man bräuchte ist eine Möglichkeit in eine BG hineinzusehen und sich die dort gemerkten Dateireferenzen auflisten zu lassen. Dann könnte man gezielt reparieren. Geht das irgendwie?
------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2004 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Harry G.
Hallo Harry, eine Liste aller Dateien inkl. Pfade bekommst du folgendermaßen: BG im Design Assi öffnen links im DA auf Eigenschaften klicken Menü Extras > Protokolle > Struktur Ergibt eine Textdatei mit allen Dateien in der BG inkl. Pfade. Um das ganze Prob. zu umgehen wurde ich ein EDM System wie Compass einsetzen, denn da entfällt das erstellen von Projektdateien und die ganze Referenzierung wird von Compass gehändelt. ------------------ Grüsse Jürgen http://www.inventor-faq.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2004 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Jürgen, werde ich nachher mal ausprobieren. Ich hatte vorausgesetzt, daß DA falsche Referenzen generell nicht anzeigt, weil er das im Verwalten-Modus auch nicht tut. Wäre das nicht toll, wenn man sie dort gleich reparieren könnte? Ist wohl zu naheliegend. EDM ist schon klar, da muß was her. Ich habe dabei die Einschränkung, daß es ultraeinfach zu bedienen sein muß, sonst mache ich hier nur noch Support. Die Anforderungen sind gering: Teileverwendungsnachweis, Freigabeverwaltung, Strukturen kopieren, das reicht. Im Prinzip ein bißschen verbesserter Design Assistent. Darum soll es ohne aufwendige Anpassungen, Administrator, Support usw. auskommen. Bloß bin ich noch nicht fündig geworden. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FranzK-Autodesk Mitglied Technical Sales Manager, MSD, Autodesk
 Beiträge: 385 Registriert: 29.12.2003 ...
erstellt am: 22. Mrz. 2004 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Harry G.
Uwe.Seiler Mitglied Dipl.-Ing.(FH)
 Beiträge: 1183 Registriert: 18.04.2002 HP xw6000 - Dual XEON 2,4GHz - 2GB DDRAM - 980 XGL (Treiber 84.26) - XP SP1 - IV11 SP3
erstellt am: 22. Mrz. 2004 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Harry G.
Hallo Herr Kaltseis, zuerst vielen Dank das Sie uns dieses nützliche Tool zur Verfügung stellen. Bei der Anwendung erhalte ich beim Anstarten des Programms und nachfolgendem "File open" nachfolgende Fehlermeldungen mit abschliessendem Programmabsturz. Brauche ich Inventor 8, evtl. die englische Programmversion, oder muss ich noch ein Zusatzprogramm installieren ? Viele Grüße Uwe S. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
daywa1k3r Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Softwareentwickler
 Beiträge: 3497 Registriert: 01.08.2002 Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570 Laptop: Alienware m17x Win7, Inventor2012 64Bi
erstellt am: 22. Mrz. 2004 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Harry G.
Also das Programm funktioniert bei mir gut. @Uwe.Seiler Ich habe aber die Erfahrung gemacht, dass die Eigenschaft "HealtStatus" hin und wieder spinnt. Gestern haben wir (hallo Tom ) festgestellt, dass die nicht so recht will bei den Teilen mit der Textur. Warum auch immer wird nie HealtStatus UpToDate zurückgeliefert. Auch der Laufzeitfehler 92 hatten wir in Zusammenhang mit der Eigenschaft. ------------------ Grüße daywa1k3r Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rapti Mitglied Dipl. Ing. HTL Maschinenbau
 Beiträge: 691 Registriert: 13.02.2003
erstellt am: 22. Mrz. 2004 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Harry G.
Zitat: Original erstellt von FranzK-Autodesk: Anbei ein ein Tool welches alle Referenzen auflistet und Info gibt ob die Datei akualisiert (oder migriert, etc.) werden muss. Verwendung auf eigene Gefahr.
Hallo Herr Kaltseis oder jemand sonst wie muss man die beidern Spalten Dirty und Health Status verstehen ? Gruss Rapti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
 Beiträge: 11981 Registriert: 28.05.2002 Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen.<P>Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw)
erstellt am: 22. Mrz. 2004 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Harry G.
Hi Uwe Die 1. Fehlermeldung deutet eigentlich darauf hin, das der Apprentice-Server (als IV-Automatisierungsschnittstelle) nicht installiert ist. Du mußt endweder IV oder das Design-Tracking installiert haben. (Aber bitte nicht beides auf einem Rechner ) lg Mathias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2004 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Harry G.
@Mathias, ich habe bewusst nur den Inventor auf meinem Rechner installiert, "Design-Tracking" sagt mir nichts. Aber ich werde das Programm auf einem anderen Rechner nochmals testen, vielleicht ist ja etwas auf meiner Maschine verbogen. Gruß Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
 Beiträge: 3835 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 22. Mrz. 2004 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Harry G.
Hi Rapti, aus der Hilfe von VBA: Dirty: Read-write property that gets and sets a Boolean flag indicating if the document has been written into since it was opened. Syntax Dirty() As Boolean HealthStatus: Read-only property that returns a constant signifying the state of this object. For example, one of the constants signifies if one or more of the objects depended upon for this parameter's value have been disconnected or lost. Syntax HealthStatus() As HealthStatusEnum
Gruß Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2004 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Klasse Support und ein nützliches Tool! Bei mir läuft es auch ohne Stabilitätsprobleme. Allerdings listet es nur intakte Referenzen auf. Ich habe 2 Schnelltests gemacht: 1. BG mit 1 BT erzeugt, BT in Bibliothekspfad gespeichert, BG in InventorFileInfo geöffnet und BT wird angezeigt. Jetzt BT im Explorer in den Ordner der BG verschoben, InventorFileInfo zeigt in der BG das BT nicht an. 2. BG mit 1 BT erzeugt, BT im Ordner der BG gespeichert, BG in InventorFileInfo geöffnet und BT wird angezeigt. Jetzt BT im Explorer umbenannt, InventorFileInfo zeigt in der BG das BT nicht an. Wäre es möglich das Tool so zu erweitern, daß es fehlende Referenzen listet (oder mache ich gar etwas falsch und habe die Power des Tools nicht erkannt)? ...und dann in die nächste Version des DA einzubauen... ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2004 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Harry G.
erstellt am: 22. Mrz. 2004 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Harry G.
Hi Rapti, ich versuchs mal: dirty: Wenn man die Geometrie eines Teiles unberührt läßt ( man ändert beispielsweise nur die iProperties ) dann gibt es eine schnellere Speichermethode. Wird die benutzt, so wird dann das Dirty-Flag gesetzt. Es könnte ja sein, daß das Modell aktualisiert werden muß, damit der neue Wert einer Variable verrechnet wird. health status: gibt es bei vielen Features im IV. Alles baut ja irgendwie aufeinander auf. Da kann es schon mal vorkommen, daß der Ast abgesägt wird, auf den man gerade sitzt. Prinzipiell wird das mit healthstatus angezeigt. ------------------
erstellt am: 22. Mrz. 2004 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Harry G.
Es ist schon irgendwie komisch gemacht. Beispiel: Bauteil1.ipt erstellen -> abspeichern -> schliessen; Bauteil1.idw erstellen -> Referenz auf Bauteil1.ipt -> abspeichern -> schliessen; Bauteil1.ipt Geometry verändern -> abspeichern -> schliessen; Bauteil1.idw öffnen -> so, und jetzt kommt's -> der Aktualisierungs Button ist nicht aktiv. Die Ansichten zeigen den aktuellen Geometrie Zustand vom Bauteil1.ipt. Alles wunderbar. Nur die Eigenschaft "HealtStatus" ist nicht mehr auf "UpToDate". Wie äussert sich das ? Beim schliessen werden wir gefragt ob die idw gespeichert werden soll oder nicht. Ein Klick auf Ja setzt die Eigenschaft auf "UpToDate" und gut ist, ein Klick auf nein verändert gar keine Eigenschaften und die IDW ist weiterhin nicht "UpToDate". Also die IDW Ansichten sind automatisch aktuallisert worden, was aber geblieben ist, sind die Bemassungen die in lila erscheinen (in der Luft). Zumindest ist das bei mir so. ------------------ Grüße daywa1k3r Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2004 18:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Harry G.
Hallo zusammen, jetzt geht es auch bei mir ! Ich hatte das Programm im Netz liegen und von dort gestartet. Nachdem ich es in's Inventor Installationsverzeichnis verschoben hatte, läuft es. Offene Fragen: Dirty = Falsch --> Datei ist aktualisiert ? HealthStatus = UpToDateHealth --> es ist alles OK ? HealthStatus = OutOfDateHealth --> was ist jetzt nicht in Ordnung ? Compacted = Wahr oder Falsch --> was bedeutet das ? Internal Name = was hat es damit auf sich, vor allem wenn dieser Name mehrfach vorkommt ? Gruß Uwe S. [Diese Nachricht wurde von Uwe.Seiler am 22. Mrz. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
