  Falsche Strichstärken
Autor Thema:  Falsche Strichstärken (869 mal gelesen)
baloo2
Sehen Sie sich das Profil von baloo2 an!   Senden Sie eine Private Message an baloo2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für baloo2
INV 2010 SP3
erstellt am: 18. Mrz. 2004 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Haben Drucker Xerox 8830 DDS. Beim Ausdruck von Zeichnungen aus dem AutoCAD sind alle Linienstärken einwandfrei. Beim Ausdruck von Inventorzeichnungen werden die falschen Linienstärken ausgegeben.
Hat von Euch einer einen derartigen Drucker im Einsatz und kann mir hierzu einige Infos geben bezüglich Treiber, Einstellungen?
Verspreche vorab schon 10 Units für eine Lösung.
" Alles wird gut ....!"
Uwe.Seiler
Dipl.-Ing.(FH)
Sehen Sie sich das Profil von Uwe.Seiler an!   Senden Sie eine Private Message an Uwe.Seiler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Uwe.Seiler
HP xw6000 - Dual XEON 2,4GHz - 2GB DDRAM - 980 XGL (Treiber 84.26) - XP SP1 - IV11 SP3
erstellt am: 18. Mrz. 2004 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für baloo2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo baloo,
wir haben ebenfalls die XEROX 8830 im Einsatz.
Die Strichstärken werden in der Zeichnung für die unterschiedlichen Stile definiert (Menü "Format --> Normen") und dann auch entsprechend ausgedruckt.
Am besten in der Vorlage einmal einrichten und dann gilt diese Definition für alle von dieser Vorlage erzeugten Zeichnungen.
Eine Plotstiltabelle wie beim Acad gibt es allerdings nicht.
Viele Grüße aus dem Schwarzwald
Uwe S.
baloo2
INV 2010 SP3
erstellt am: 18. Mrz. 2004 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uwe,
danke für die schnelle Antwort. Die Einstellungen innerhalb der Zeichnungsnormen sind einwandfrei. Trotzdem klapp es mit den Strichstärken nicht.
Kannst du mir vielleicht die Treiberversion Deines Drucker zukommen lassen bzw. mir sagen wo ich diesen bekomme.
Das Problem liegt wahrscheinlich nicht am Inventor sondern am Druckertreiber.
baloo2
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 18. Mrz. 2004 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für baloo2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi baloo!
Treiber gibts hier.
Kommen Texte und Bemaßungen richtig?
lg
Tom
"Gilde der Erfinnder"
Uwe.Seiler
Dipl.-Ing.(FH)
erstellt am: 18. Mrz. 2004 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für baloo2 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal da nach baloo, hier habe ich den von uns verwendeten Treiber zum Download bereitgestellt.
Die Quelle ist die von Tom genannte Adresse, allerdings könnte dort schon ein neuerer Stand verfügbar sein.
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/005224-2.shtml
Uwe
baloo2
INV 2010 SP3
erstellt am: 18. Mrz. 2004 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Tom,
ihr seid ja alle ganz schön schnell.
Details zu Problem. Strichstärken und Texte kommen ebenfalls falsch.
Verblüffend ist zudem noch, daß Maßzahlen, wie z.B. 334 auf dem Ausdruck als 348 dargestellt werden. Auf einem anderen Drucker kommen diese Zahlen und Strichstärken jedoch richtig.
Haben alle verfügbaren Treiber der Xerox-Seite bereits ausprobiert (letzte Woche) jedoch ohne Erfolg.
baloo2
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 18. Mrz. 2004 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für baloo2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi baloo!
Sowas kenne ich.
Passiert öfter bei eierlegenden Wollmilchsäuen (So Druckerscannerkopiererfaxkaffeemaschinenanrufbeantwortern).
Treiber aktualisieren!
Und wenn das nicht hilft, kommt mein uralter WA wieder dran:
Einen neuen Drucker einrichten mit HP LaserJet4-Treiber und auf den Xerox legen.
Dann funktionierts auch mit dem Inventor  ...
lg
Tom
[Diese Nachricht wurde von thomas109 am 18. Mrz. 2004 editiert.]
einstein_mc2
F&E
Sehen Sie sich das Profil von einstein_mc2 an!   Senden Sie eine Private Message an einstein_mc2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für einstein_mc2
IV2016, z820 mit Quadro4000,
erstellt am: 18. Mrz. 2004 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für baloo2 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein heißer Tipp zur Feherlanalyse ist auch einen PDF Treiber zu installieren (FreePDF oder IV_Nativ oder so).
Dann mal in ein PDF ausdrucken und das PDF dann an den Drucker schicken! Da kann man dann analysieren, wo der Fehler liegt!
Siegi
S.+ M. JANK hydro power engineering
ralfb
Sehen Sie sich das Profil von ralfb an!   Senden Sie eine Private Message an ralfb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ralfb
erstellt am: 01. Apr. 2004 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für baloo2 10 Unities + Antwort hilfreich
Haben absolut ähnliches Problem. Alle Ausdrucke von AutoCAD kommen
richtig an unserer 8830 an. BEI Plotts von Inventor werden alle Linienstärken um den Faktor ca. 3 zu dick wiedergegeben. Texte stimmen. Scheint am Treiber zu liegen. Das Ausdrucken hat früher auch schon mal richtig funktioniert. Seit einem Serverabsturz und Treiberneuinstallation haben wir dieses Problem. Der Händler hat schon verschiedene Treiber ausprobiert - alles ohne Erfolg. Auch der in diesem Forum aufgeführte funktioniert nicht bei uns. Hat jemand eine Idee ?
Unsere Umgebung
Server mit Windows 2000 Server
Arbeitsplatz P4 2,66 GHz 1,6 MG RAM,SCSI, 128 MB Grafik
Windows XP Prof. SP1, Inventor 8
Bastian Schimpf
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Bastian Schimpf an!   Senden Sie eine Private Message an Bastian Schimpf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bastian Schimpf
P4 2GHz; GeForce4Ti; 1 GB
WIN2000Pro, MDT6, IV6 / 7
erstellt am: 01. Apr. 2004 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für baloo2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Baloo2
die Problematik mit den falschen Strichstärken hatte ich im Februar. Dank des WbF ist damals das daraus geworden (nochmals Dank an Uwe wg. seinem Treiber)
vielleicht hilfts?
Schimpf
