| PDM: Unser Schritt in Richtung Digitalisierung zahlt sich jetzt bereits mehrfach aus. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Strichpunktlinie Stil ändern, aber wie ? (379 mal gelesen)
Uwe.Seiler Mitglied Dipl.-Ing.(FH)
Beiträge: 1183 Registriert: 18.04.2002 HP xw6000 - Dual XEON 2,4GHz - 2GB DDRAM - 980 XGL (Treiber 84.26) - XP SP1 - IV11 SP3
erstellt am: 17. Mrz. 2004 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich würde gerne den Linienstil modifizieren und den Linientypfaktor verändern (so geht das zumindest im guten alten Mechanical 6). Beim Inventor haben meine Änderungen aber gar keine Auswirkungen. Wie bekomme ich bei meiner Linie mehr Striche und Punkte ? Viele Grüße aus dem Schwarzwald Uwe S.
mimamb Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 1001 Registriert: 08.07.2003 intel core i7 3770 3,4 GHz NVidia Quadro FX 1600M Win 7 64bit IV 2012 Home Edition SWX 2013 Premium Edition EPDM 2013
erstellt am: 17. Mrz. 2004 18:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Uwe.Seiler
Hallo Uwe ! Der Dialogbox nach willst Du in einer Skizze den Stil ändern ?? Bei mir kannst Du den Faktor mit der Skalierung beeinflussen, was sich auch in der Druckvorschau bemerkbar macht. Oder was verstehst Du unter modifizieren ? Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2004 18:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Mrz. 2004 19:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Uwe.Seiler
Stimmt das mit IV 7 noch ? Ich hab's mit IV 8 probiert und wie gesagt es hat funktioniert. Ich kann mich aber auch erinnern, dass ich das Problem schon x-mal hatte. Vielleicht ist es eine der wirklich zahlreichen Verbesserungen von IV 8 ? (Oops... ich habe AD gelobt...). Viele Grüße aus dem Remstal in den Schwarzwald Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2004 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Uwe.Seiler
Hallo Uwe ! Mir ist gestern noch was eingefallen. Bei mir war's oft so, dass sich Änderungen erst vollzogen haben, wenn man das Norm-Häkchen zwischendrin wieder reingeklickt hat. Vielleicht könntest Du das auch noch probieren. Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2004 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael, bei mir nützt das leider auch nix :-( Aber vielen Dank für Deine Tips, vor allem die Aussicht auf die Version 8, mit der alles gut wird. Hat vielleicht noch ein Inventor 6 oder 7 Anwender einen Tip für mich ? Auch die Auskunft das es eben mit der 7.0 nicht geht, würde mir schon weiterhelfen. Viele Grüße Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2004 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Uwe.Seiler
Hallo Uwe !! Hat mich jetzt doch interessiert... Ich habe eben eine Skizze in einer Zeichnung in IV 7 gemacht. Auch hier funktioniert das Skalieren und macht sich auch in der Druckvorschau bemerkbar... Also vielleicht doch nicht IV 8-Verbesserung ? Hab da wenig Ahnung von, aber vielleicht hängt es ja mit Eurem Druckertreiber zusammen ? Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2004 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Mrz. 2004 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Uwe.Seiler
Hallo Uwe ! ich hab's mit Deiner Zeichnung probiert.... Keine Chance, auch im 8er tut sich nichts. Hab dann im 7er selbst eine Zeichnung erstellt und wie Du in den PDF's erkennen kannst lassen sich die skalieren. Das einzige was mir auffiel: Die Strichstärke 0,4 kann ich nicht einstellen, wo hast Du die her ? Gruß Michael
erstellt am: 18. Mrz. 2004 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Uwe.Seiler
erstellt am: 18. Mrz. 2004 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Uwe.Seiler
Ich glaub ich hab's Uwe ! Bei Dir war Mittellinie oben in diesem Rollfeld in der Symbolleiste eingestellt. Stell da mal auf "Zu Norm" und vielleicht klappt's dann auch mit dem Skalieren. Bei mir ging's jetzt jedenfalls. Hoffe geholfen zu haben, während die Gurus wahrscheinlich zu Mittag sitzen... Gruß Michael [Diese Nachricht wurde von mimamb am 18. Mrz. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2004 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael, jetzt geht's !!!! Ich habe Deinen Ratschlag befolgt und wieder zurück "Auf Norm" gestellt. Dann den Kreis markiert und über Eigenschaften das Häkchen für "Norm" entfernt. Strichpunktierte Linie ausgewählt und schon kann ich sie skalieren. Einzig ein Rätsel bleibt !!! Was habe ich vorher falsch gemacht ? Viele Grüße aus dem Schwarzwald Uwe S. P.S.: Normalerweise ist der Inventor schon intuitiv zu bedienen, die Betonung liegt auf "normalerweise". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
