Thema: Projektordner strukturieren? - ev. über regedit? (1192 mal gelesen)
Schachinger Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2041 Registriert: 08.04.2002 Inventor 2019, Win10, Intel Core i7-9700 @ 3.00GHz, 64 GB RAM, Quadro K2000D
erstellt am: 17. Mrz. 2004 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo forum! also ist eigendlich nichts weltbewegendes - nur hab ich di blöde angewohnheit alles so weit wie möglich optimieren zu wollen zu meiner frage: wir haben eine reihe von "aktiven" projekten - mit denen wir gerade arbeiten - im normalfall zw. 5 und 10. und eine immer größer werdende reihen von "inaktiven" projekten. also projekte die abgeschlossen sind - jedoch auch immerwieder zum "abkupfern" misbraucht werden bzw. wo auch änderungen von seiten des kunden eingearbeitet werden müssen. jetzt wirds aber langsam etwas unübersichtlich alle projekte im IV reinzuschmeisen da bei öfterem projektwechseln man da schon länger sucht bis man das richtige hat. jetzt haben wirs so das ich 2 ordner habe in denen ich meine verknüpfungen zu den projektdateien habe. einen für die aktiven und einen für die inaktiven - brauch in ein altes projekt stell ich jedesmal in den optionen den prjoektordner auf das verzeichnis mit den alten verknüpfen etc... das blöde ist erstens das das aktuelle projekt - sofern man vergisst es auf default zurückzustellen - automatisch mitkopiert wird! also von "aktiv" in "inaktiv" etc... und da kann dann schnell mal was durcheinander kommen - plötzlich öffnet einer ein altes projekt das so versehentlich kopiert wurde - drückt blöderweise einmal auf speichern und schwupps ist ein IV7-projekt auf IV8 migriert (nur mal ein beispiel was passieren kann) "aktuelles projekt" und "projektordner" sind ja in der registry eingetragen ( ../RegistryVersion8.0/System/Preferences/File/C:\Programme\Autodesk\Inventor 8\Bin\Inventor.exe:ProjectDir und ../RegistryVersion8.0/System/Preferences/External References/Path File wenn meine erste vermutung dazu stimmt *G*) wär es möglich diese eiträge über deine .bat-datei abzuändern die augeführt wird wenn man den projektornder wechselt? (automatisch projekt auf "default" und auf aktive bzw. inaktive projekte wechseln etc..) oder hat jemand ne ganz andere (simplere lösung) dazu? THX im vorraus.... ------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernhard Ruf Mitglied
Beiträge: 1429 Registriert: 30.07.2001
erstellt am: 17. Mrz. 2004 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schachinger
Hallo Siegfried, ich habe die Projektdateien immer in den Ordnern, in denen die Projekte (Inventordateien) sind. So kann ich einfach aus dem Startfenster die alten rausschmeissen (das sind ja nur Verknüpfungen) und sie gehen denoch nicht verloren. Wenn ich die wieder brauche gehe ich auf SUCHEN und hol die wieder her. Das geht auch, wenn ganze Projekte auf CD's gebrannt sind. Das mit der reg ist mir zu heiß... ------------------ Gruß Bernhard Inoffizielle Inventor Hilfeseite http://Inventor.CAD.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2004 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schachinger
Hallo Siegfried, Ich machs so wie Bernhard, weiters habe ich etliche IV-Icons am Desktop mit je einer ipj dahinter. Um alte Projekte aufzurufen gehe ich in den Windows Exlorer, suche mir das entsprechende Verzeichnis (ist ja Alles sauber nach Kunden/Projekte sortiert, oder?) und starte IV durch Doppelklick der entsprechenden ipj. Einziger Nachteil: Die Liste der Verknüpfungen im Datei/Öffnen Dialog wird immer länger und muss gelegentlich bereinigt werden. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2004 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schachinger
Hallo Siegfried, du kannst den Regzweig schon exportieren und dann davon eine Kopie machen und in einer Datei dann den Pfad zu den alten Projektdateien setzen. ich hab es gerade probiert: 1.reg enthält einen Pfad zu c:\1 2.reg den Pfad zu c:\2 wenn ich 1.reg mit nem Doppelklick in die Reg einlesen und IV starte verweist er auch auf c:\1 und umgekehrt wenn ich 2.reg doppelklicke auf C:\2. ich muss natürlich dann die Projektdialogbox neu öffnen. Eine andere Möglichkeit: eine Batchroutine benennt das gewünschte Verz. um. neu.bat = benennt c:\projekte in c:\alte_prjekte und c:\neue_projekte in c:\projekte um und alt.bat = benennt c:\projekte in c:\neue_projekte und c:\alte_projekte in c:\projekte um. ich nehme mal an, das das sogar in die IV Umgebung integriert werden kann über ein VBA Macro der das umbennenen macht.
------------------ Grüsse Jürgen http://www.inventor-faq.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2004 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hy folks! natürlich ist auch bei mir die eigendliche projektdatei in dem odner in dem auch die dazugehöhrigen IV-dateien sind - nur die verknüpfungen sind im im inventor eingestellten "projekt(such)ordner" (ich finde die namens gebung prjektordner nicht grade günstig *G*) und ich jongliere genauso mit den verknüpfungen wie ihr beschrieben habt - nur würd ich die trennung zw. aktiv und inaktiv etwas besser gestallten. das man man einen zweig der reg-datei exportieren kann wusste ich bis jetzt noch nicht und habs gleich ausprobiert denkbar is das natürlich schon aber ohne handarbeit gehts wieder nicht und dann is mir das dann doch etwas zu HOT den ganzen regzweig auzutauschen. verzeichniss umbenennen - naja dabei wird wieder die verknüpfung zum aktuellen projekt mitkopiert (wenn man vergisst es vorher auf default zu stellen)... entspricht also eigendlich dem jetzigen zustand naja ich werd das ganze wohl mal so lassen weis jetzt ist und hoffen das ich mal des VBA mächtig werde um solche sachen dann in 5 min zu erledigen THANKS anyway! ------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2004 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schachinger
Hallo Siegfried, Würde Dir sowas Ähnliches wie das Datei/Öffnen-Dialogfenster beim MDT2004 helfen? Wo man am linken vertikalen Rand einstellbare Ordner, Favoriten, usw. ablegen kann? Wird im IV20 kommen, schätze ich, gerade rechtzeitig um die letzten, hartnäckigsten IV-Hardcoreuser vor der Klapsmühle zu retten <G> Denk an das Matra... ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2004 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
baloo2 Mitglied
Beiträge: 118 Registriert: 18.03.2004 INV 2010 SP3
erstellt am: 18. Mrz. 2004 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schachinger
Meine Technik der Übersichtlichkeit funtioniert folgendermaßen: Im Projektordner z.B. C:\Temp erstelle ich einen weiteren Ordner C:\Temp\Passiv. Projekte, die abgeschlossen sind verschiebe ich im Explorer oder im Inventor (Projektefenster) in diesen Ordner. Benötige ich dieses Projekt nochmals, gehe ich im Inventor (Projekte) auf die Suchenschaltfläche und lande in meinem Projektverzeichnis, gehe auf den Ordner Passiv und aktiviere das Projekt. Benötige ich es dauerhafter, makiere ich und kopiere es (die Verknüpfung)gehe eienen Ordner zurück (in mein Projektordnerverzeichnis) und füge es ein. Benötige ich es nicht mehr, lösche ich es im Projektfenster. ------------------ " Alles wird gut ....!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2004 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
das entspricht ja auch ungefähr meinem momentanen vorgehen - mit dem selben effekt das die verknüpfung des "aktuellen" projektes mitkopiert wird - was (wenn mans nicht rauslöscht) verwirrung stiften kann wenn mehrere user auf den selben projekt(such)ordner zugreifen.... und wo bleiben meine manieren: willkommen im weltbesten inventorforum! ------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
