 | Ein Tag mit Weitblick: ORCON-Kundentag auf dem TKE Testturm, eine Pressemitteilung
Thema: Fehlermeldung "operation unccessful" (2774 mal gelesen)
Original-M Mitglied
 Beiträge: 18 Registriert: 17.03.2004
erstellt am: 17. Mrz. 2004 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Liebe Leute, bin hier neu und auch Inventor ist für mich neu. Sitze hier in einer Klassengemeinschaft von 18 Leuten, niemand kommt weiter, unsere Dozentin auch nicht. Was bitte bedeutet o.g. Fehlermeldung? Sie erscheint nachdem wir eine Erhebung erstellen wollen. 1. Skizze auf xy- Ebene, 2. Skizze auf xy- Ebene aber 50 hoch und 30 zur Seite, 3. Skizze auf xz- Ebene als Schienenkonstruktion Immer wenn wir eine Erhebung machen wollen, geben wir unter Schnitte die ersten beiden Skizzen an und unter Verlaufsführung die Skizze mit den Schienen. Wir vermuten das die Figur zu komplex berechnet werden muss und deshalb der Vorgang abgebrochen wird. Gibt es vielleicht einzustellende Parameter für Berechnung von Kurvenflächen? Leider bin ich zur Zeit nicht im Stande ein Bild davon zu erstellen, vielleicht kann mir trotzdem geholfen werden? Wir arbeiten an Inventor 7, unter Windows 2000. Danke für die Mühe. Mit freundlichen Grüßen Editiert: Ups, ich habe mich ja bei der Fehlermeldung verschrieben: Die lautet natürlich "operation unsuccessfull"! Grüße
[Diese Nachricht wurde von Original-M am 17. Mrz. 2004 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Original-M am 18. Mrz. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 26123 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 17. Mrz. 2004 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Original-M
Rapti Mitglied Dipl. Ing. HTL Maschinenbau
 Beiträge: 691 Registriert: 13.02.2003
erstellt am: 17. Mrz. 2004 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Original-M
Original-M Mitglied
erstellt am: 17. Mrz. 2004 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, die Beschreibung meines Problems war nur eine Vereinfachung. Wenn sich wer mit den Dateien beschäftigen mag, gerne: 035 - lasthaken.zip ist eine *.dwg Datei mit der Originalaufgabenstellung. 067 - lasthaken.zip ist eine *.ipt datei Wenn ich da Versuche zwischen Lofting1, Lofting2 und Lofting 3 eine Erhebung zu erstellen bekomme ich immer diese Fehlermeldung. Selbst für den Fall das an meiner Schienenkonstruktion etwas auszusetzen ist, ich habe es auch mit einer neuen Schiene probiert - Spline oder Linie bleibt sich gleich. Das ist bestimmt nicht so einfach sich da durchzuwuseln. Vielen Dank für die Mühe, mit freundlichen Grüßen -------------- Sorry, sorry, sorry, hab die falsche Datei angegeben: Es muss 067 - lasthaken.zip sein, sorry nochmal an alle die sich vielleicht schon die Datei angesehen haben. Nochmal Grüße -------------- [Diese Nachricht wurde von Original-M am 17. Mrz. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2004 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Original-M
Hallo Original, Meiner Vermutung nach braucht es für ein Lofting Skizzen in verschiedenen Ebenen, die Skizzen 2+3 liegen jedoch in derselben Ebene, und bei diesem Teil-Lofting stolpert (zunächst) IV und auch MDT , MDT gibt auch eine entsprechende Fehlermeldung aus: --------- Profile oder ebene Flächen für Erhebung wählen: Nebeneinanderliegende Querschnitte können nicht in derselben Ebene liegen --------- Ein Modellier-Guru hat vielleicht eine Idee, wie man IV trotzdem überreden könnte. Ich würde jedenfalls noch ein Profil in der vertikalen Ebene einziehen, und Teil-Loftings machen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Original-M Mitglied
erstellt am: 17. Mrz. 2004 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok, danke für die Antwort. Kann es denn sein das die Aufgabenstellung (siehe *.dwg) gar keine Aufgabe für Inventor ist, sondern irgendwie zweckentfremdet wurde? Wie schon gesagt unsere Dozentin kann uns da auch nicht mehr weiter helfen. Mit den versch. Skizzierebenen erscheint plausiebel (wird das so geschrieben?), ich dachte nur man könnte Inventor mit Schienen überreden nicht den direkten Weg zu gehen. Nochmal vielen Dank, werde mich jetzt erst einmal anderen Aufgaben widmen. Mit freundlichen Grüßen [Diese Nachricht wurde von Original-M am 18. Mrz. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
 Beiträge: 9358 Registriert: 19.03.2002 Dell620s i5 Geforce GT 620 6GB;Lenovo X240; Citrix Desktop; Lenovo S30; IV 4 - 2019 RIP, aktiv 2020 und 2023 produktiv AIS2023.5 +PartSolutions / ECTR AICE .
erstellt am: 17. Mrz. 2004 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Original-M
Hi Original! Der Fehler liegt in der Zusammenfassung der Schienen in einer Skizze. Die Profile sind schon OK, aber die Skizze Schienen1&2 ist das Problem. Teile die Schiene in 2 Skizzen, eine vordere und eine hintere Kontur, auf. Weiters sollten die Knoten zwischen Profilen und Schienen per Geometrie projizieren und Abhängigkeit koinzident miteinander verheftet sein. Das ist aber nur unbedingt notwendig, wenn per Parametrik die Dimensionen nachträglich noch verändert werden.
------------------ lg Tom
"Gilde der Erfinnder" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2004 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Original-M
Tom, Ich habe jedenfalls eine neue Schienenskizze gemacht, um das Problem das Du schilderst zu umgehen. Der Loftbereich zwischen der kleinsten und der nächsten Skizze geht dann schön sauber, aber der Bereich um 180° zur 3.Skizze geht nicht, trotz separater Schiene. Warum? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Original-M Mitglied
erstellt am: 17. Mrz. 2004 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, geht mir genauso. Erhöhung zwischen Loft1 und Loft2 klappt ohne Probleme. Doch wenn ich Loft2 und Loft3 erhöhen möchte gibt es trotz Schienen folgende Fehlermeldung: Surface U and V are in the same or opposite direction. Insofern trifft die oben getroffene Aussage von Leo Laimer wohl auch zu. Nur stört mich daran das ich Inventor doch expliziert Schienen zuweise, die er doch auch benutzen soll. Die Klassengemeinschaft hat aufgegeben, nur ein Mitstreiter und ich versuchen uns noch daran. Jetzt ist Feierabend, morgen nochmal ein wenig rumprobieren, dann müssen wir uns wieder dem Unterrichtsstoff widmen, sonst verpassen wir die nächsten Schwierigkeiten. Und wenn jemand noch mehr Ideen hat immer her damit! Mit freundlichen Grüßen original-m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Original-M Mitglied
erstellt am: 17. Mrz. 2004 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Liebe Leute, ich bin es noch einmal. Wer denn nochmal gucken möchte was ich wo und wie verkehrt mache der kann sich ja gerne nochmal den letztn Stand meiner *.ipt ansehen. Ich bekomme keine Erhebung von Loft1 zu Loft2 zu Loft2a zu Loft3 mit Schienen hin. Wer möchte kann und darf mir gerne (sehr gerne) noch ein paar weitere Tipps geben. Alle wird gelesen. Vielen herzlichen Dank für die Zeit und die Mühe. Mit freundlichen Grüßen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2004 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Original-M
Hallo Original, Und es geht doch... Hier meine quick&dirty "Lösung": Wenn man die Skizze in der Vertikalen so ändert, daß die Schiene durch den Skizzen-Scheitelpunkt geht (so wie bei allen anderen Skizzen), funktionierts! ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2004 18:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Original-M
Ich hab mir die Dateien nicht angeguckt, frage mich aber, wieso Ihr mit Inventor 7 geschult werdet. In IV8 gibt es genau an dieser Stelle einige Verbesserungen. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2004 19:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Original-M
Hi Original! (Wie heißt Du eigentlich wirklich? ) Wie ich schon oben geschrieben habe , die Profile und Schienen müssen unbedingt gleiche Knotenpunkte haben. Leo hat es auch so geschrieben. Ich habe das bei Deinem Skizzenmodell entsprechend abgeändert. Nun, IV7 bräuchte da noch ein paar Schienen mehr, damit das Ergebnis so aussieht, wie es sein sollte. Das Ergebnis kannst Du Dir im Anhang anschauen (Bauteilende nach unten ziehen!). Da könnt Ihr dann auch im Lehrgang die Grundlagen von Lofting diskutieren. Aber mehr auch nicht damit anfangen. Lofting erkläre ich immer mit dem Bau eines Schiffsrumpfes anno dazumal: Man hat Spanten (die Profile) und man hat Stringer (die Schienen). Spanten und Stringer müssen miteinander verbunden sein, dann kann man eine Beplankung (das eigentliche Lofting) anbringen. IMHO gibt es derzeit noch keinen Kernel, der Lofting mit einer Schiene ohne Verbindung mit den Profilen kann (würde mich aber gerne eines Besseren belehren lassen ). Das Ergebnis mit IV7 könnt ihr diskutieren, aber nicht vernünftig damit weiterarbeiten. Mit IV8 dagegen geht schon weit mehr (wie Harry schon beschrieben hat), und damit Du was siehst habe ich das Modell via sat-Export auf IV7 gebracht. Kleine Bemerkung, die ich mir jetzt nicht verkneifen kann: Schau mal da links in mein Sys-Info . Das steht aber schon ein paar Tage da, ist nicht jetzt anlaßbezogen . ------------------ lg Tom
[Diese Nachricht wurde von thomas109 am 18. Mrz. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Original-M Mitglied
erstellt am: 18. Mrz. 2004 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, mein Benutzername ist Original-M! 'Minus M' nicht vergessen, und das 'M' steht für meinen Namen: Marcus. Auf IV7 werden wir geschult weil hier IV7 vorhanden ist. Bis vor kurzem wusste ich nicht einmal das es eine weitere Version gibt. Ich danke natürlich allen die hier gepostet haben, aber speziell thomas109: Jetzt habe auch ich es (hoffentlich) verstanden, zumindest leuchtet es Moment ein. IV8 haben wir leider nicht, nicht mal eine einzige Version zum gucken. Soll heissen wir müssen mit dem Ergebnis aus IV7 leben. Aber was bitte soll links in der Sys- Info stehen? Der Haken aus IV8 sieht wirklich gut aus. Nochmals vielen herzlichen Dank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2004 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Original-M
