| PDM: Unser Schritt in Richtung Digitalisierung zahlt sich jetzt bereits mehrfach aus. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Space Traveler (1666 mal gelesen)
ELuehmann Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 159 Registriert: 01.12.2001 PC: HP 6200, Xeon 3,6Ghz, 4GB-Speicher, PNY FX3450, WinXP_Pro, SpacePilot Notebook: M6400, X9100 3,06GHz, 8GB-Speicher, 256GB-SSD, FX3700M, Win7-Prof. CAD: Inventor 2012 mit COPRA Metalbender und ASI-Profile SolidWorks 2009 SP5.1 VisiCAD 19
erstellt am: 16. Mrz. 2004 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, möchte mal wissen ob hier jemand im Treff schon den Space Traveler erfolgreich einsetzt. Mir hat man das Ding im Bundle mit einem Spaceball angeboten, da stellt sich mir natürlich die Frage werden die das Ding nicht los weils zu teuer ist. Oder wills keiner einsetzen weils nichts taugt. mfg ECKHARD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi S Mitglied
Beiträge: 266 Registriert: 31.01.2002 IV10 SP3a; Win XP Pro SP1 Pentium 4 3.4GHz 4 GB RAM Quadro FX3400
erstellt am: 16. Mrz. 2004 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ELuehmann
erstellt am: 16. Mrz. 2004 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ELuehmann
Hallo Eckhard, Hab so einen Spacetraveller und muss sagen: Schnuckelig! Echter Prestigegewinn durch die nachtblau leuchtenden LED-Tasten <G> Sehr dünnes und kurzes Kabel, mit Etui, ausschließlich für Notebookbetrieb gedacht. Funktioniert einwandfrei, ausser ein paar Hakler unter WinXP (wird beim Wiederaufwachen aus Tiefschlaf nicht erweckt, verliert Rotation beim hin-und-herspringen zwischen Fenster, hat Drift wenn nicht als Admin angemeldet). Der Spaceball scheint ein Auslaufmodell zu werden... ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 16. Mrz. 2004 19:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ELuehmann
einstein_mc2 Mitglied F&E
Beiträge: 361 Registriert: 22.04.2002 IV2016, z820 mit Quadro4000,
erstellt am: 17. Mrz. 2004 00:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ELuehmann
N'abend! Hab zwar keinen SpaceTraveller, aber ne Spacemouse Classic! Und die ist auch immer nach einem Standby weg; da hilft nur neu booten... Ergo: Rechner läuft immer und zieht Strom:-( Siegi ------------------ S.+ M. JANK hydro power engineering Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LK36 Ehrenmitglied MB-Techniker / Konstruktion
Beiträge: 1794 Registriert: 14.03.2002 i9-9900KF 8x3.6/5Ghz / 64GB-RAM / Gef.-RTX3060-12GB / SpaceNavigator / Win10-64Pro / Inv.2021 Pro
erstellt am: 17. Mrz. 2004 06:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ELuehmann
erstellt am: 17. Mrz. 2004 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke erst enmal füe die vielen Antworten. Hab aber immer nochn Problem was zu klären wäre. Habe selber ja schon am einem PC die Spacemouse Classic. (ein Traum) Am anderen PC das Ding mit der integrierten Tastatur (Spacenavigator) und das Ding funktioniert bei mir überhaupt nicht gut.
Stelle ich die Empfindlichkeit auf hoch wandert das Teil auf dem Bildschirm aus der Ebene, zwar immmer nur in kleinen Steps und unregelmäßig, aber es reicht das ich dadurch nicht vernüftig arbeiten kann (weil meine fertige Baugruppe nicht größer als eine Zigarettenschachtel ist). Stelle ich die Empfindlichkeit niedriger lässt sich die Baugruppe nicht mehr vernünftig drehen mit dem Ding (dafür wandert die Baugruppe nicht mehr :-( :-). @Leo wie oft hast du den Drift? Ich befürchte einfach das auch der Traveler durch sein fehlendes Eigengewicht auch zu empfindlich ist. und dadurch genau die gleich Probleme bereiten könnte wie der Spacenavigator. mfg ECKHARD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 17. Mrz. 2004 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ELuehmann
Hi, da gibt es unten im Dialog des Treibers einen Schieber "Null" als Schwellwert, den auf 1 oder 2 gesetzt, dann kann die Empfindlichkeit ruhig groß sein. Dann ist Ruhe. ------------------
Gruß Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2004 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Mrz. 2004 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ELuehmann
Hallo Eckhard, Der Spacetraveller ist garnicht so leicht, eher überraschend massiv und rutschfest. Die Feder ist dagegen recht weich, man braucht eine gute Handauflage und eine sensible Fingerführung (der DIVA angepasst <G> ) Die Drifterei habe ich bisher 2x gehabt, möglichreweise im Zusammenhang mit einer nicht-Admin-Anmeldung wie von ivhp vor Kurzem beschrieben. Leider ist bei aller Eleganz der Form die Beschriftung der Tasten vergessen worden, und da das Ding perfekt rotationssymmetrisch und so glatt ist daß Filzstift-Aufschriften nicht halten, vertippt man sich häufig bei den Tasten. Super funktioniert jedenfalls der Quicktip (kurzes Tippen auf die "Stirn" der Kappe) (hab ich auf F6 gesetzt). ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2004 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ELuehmann
Morgen! Ja klar, ist mir bewußt, dass der Rechner Strom zieht:-) Naja, ich denke ich würde ihn öfters auf Standby schalten, wenn es funktionieren würde! So läuft der Rechner mal 4 Stunden, wenn ich wieder mal "geschwind" in die Fertigung raus muss... Der Monitor schaltet sich ja von selbst ab... Hab übrigens schon länger folgende Überlegung angestellt: Elsa Ecomo 750 22" Schirm: 180W Leistungsaufnahme FSC 5110 TFT Panel 20,1": 58W Leistungsaufnahme Unterschied: 122W mach im Jahr bei 9 Stunden pro Tag und 58*5 Arbeitstagen: 263.52 kWh ergibt bei 0.135 EUR 35.57 EUR pro Jahr... Ist zwar nicht dramatisch, aber doch interessant; In der letzten c't war ja ein Artikel von wegen stromsparende Rechner usw. drinnen; Sehr zum empfehlen! Kurz zum Thema nochmal: Interessant ist es trotzdem, wieso nach einem Standby die Spacemouse Classic nicht mehr anspricht... Ist das bei der USB Version auch so? Oder hat das mit dem Treiber zu tun? Siegi ------------------ S.+ M. JANK hydro power engineering Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2004 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ELuehmann
Hallo Siegi, Hab den c't Artikel auch gelesen, und war etwas enttäuscht über die bescheidenen Sparpotentiale bei Desktop-Rechnern. Ich glaube, wenn man sämtliche Standby-Stromverbräuche die im Büro 24 Stunden rund ums Jahr anfallen zusammenzählt kommt mehr raus. Als Alternative wurde ja auch echte Laptop-Technik (Centrino,...) genannt. Ich hätte geglaubt, daß das nicht-wieder-Aufwachen nur bei USB-Spacemäusen/-travellern passiert? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2004 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ELuehmann
Zitat: Original erstellt von ELuehmann: Stelle ich die Empfindlichkeit auf hoch wandert das Teil auf dem Bildschirm aus der Ebene, zwar immmer nur in kleinen Steps und unregelmäßig, aber es reicht das ich dadurch nicht vernüftig arbeiten kann (weil meine fertige Baugruppe nicht größer als eine Zigarettenschachtel ist). Stelle ich die Empfindlichkeit niedriger lässt sich die Baugruppe nicht mehr vernünftig drehen mit dem Ding (dafür wandert die Baugruppe nicht mehr :-( :-).
Hallo Eckhard! Hatte ich am Anfang auch bei der Spacenavigator-Tastatur. Schwellenwert im Treiber erhöht und schon war alles paletti.
------------------ lg Tom
"Gilde der Erfinnder" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2004 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ELuehmann
Hallo Leo! Hab eine Info von 3dconnexion bekommen: Bei einem Standby wird natürlich auch die Spannungsversorgung der seriellen Schnittstelle abgeschaltet, wobei die Spacemouse abgeschaltet wird. Nur bei einem Neustart wird momentan die Spacemouse eingeschaltet; D.h. Treiber neu initialisieren, und es geht wieder! Das Problem wurde der Entwicklung weitergegeben und vielleicht gibts in der Zukunft ein Update, dass auch nach einem Standby wieder von selbst funzt:-) http://www.3dconnexion.com/latestchanges_soft.asp Ich hab mir auch gedacht, dass mehr aus den Rechnern rauszuholen ist! Aber um ehrlich zu sein, mir ist Power wichtiger als Effizienz (bei den Rechnern zumindest, bei unseren Anlagen ist Wirkungsgrad schon wichtiger:-)! Naja, und Strom wird ja auch bei uns im eigenen Hasu sozusagen produziert... Es ist auch nicht abzusehen, dass es da einen Trendwechsel geben wird, leider! Siegi ------------------ S.+ M. JANK hydro power engineering Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2004 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ELuehmann
erstellt am: 22. Mrz. 2004 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ELuehmann
erstellt am: 22. Mrz. 2004 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ELuehmann
Hab letzthin über Ebay bei Raummäusen ordentlich zugelangt:-) 110EUR das Stück, - OK - war schon mal billiger! Naja, und Spacetraveller brauch ich momentan nicht... Siegi ------------------ S.+ M. JANK hydro power engineering Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
