Thema: bmp-Darstellung in der Präsentation (343 mal gelesen)
Sedlmaier Mitglied Ingenieur Entwicklung
Beiträge: 64 Registriert: 11.03.2004 Inventor 9
erstellt am: 16. Mrz. 2004 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hab das Problem, daß Inventor die bmp-Dateien (als Bild in einem Bauteil eingefügt) in der Präsentation nicht darstellt. Ebenso wird ein Text in einer Präsentation nicht dargestellt. Gibts da Abhilfe? Danke Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gulliver Mitglied Dipl.Ing Verfahrenstechnik
Beiträge: 355 Registriert: 10.02.2004 M65 XPpro SP3 AIP 2010
erstellt am: 16. Mrz. 2004 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sedlmaier
Hallo Thomas, puh, warten wir mal was da von den Profis so kommt... Den Text könntest du über eine minimale Extrusion (geht aber bei viel Text dann auch starkt auf die Performance) reintricksen, aber die bmp´s? Gruss Gulliver Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 16. Mrz. 2004 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sedlmaier
erstellt am: 16. Mrz. 2004 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
klasse, das mit Aufkleber hat funktioniert! Den Text als Prägung auszuführen hab ich schon mal probiert, allerdings ist dann die darstellung eher bescheiden, wohl durch die entstehenden kanten (auch bei nicht schwarz umrandeten kanten). danke thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
