Thema: Wie funktioniert AssemblyHoleDrilling (522 mal gelesen)
ROLF 2 Mitglied Konstrukteur Techniker Maschinenbau// Im Ruhestand
Beiträge: 908 Registriert: 07.03.2002 WINDOWS 7 SP2 3,1 MHZ Dell Precision 3800<P> Fujitsu Celsius INVENTOR 2017 SP1 Solidworks 2017 SP2
erstellt am: 14. Mrz. 2004 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
max2 Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 69 Registriert: 25.09.2003 AIS 8
erstellt am: 14. Mrz. 2004 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ROLF 2
erstellt am: 14. Mrz. 2004 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Mrz. 2004 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ROLF 2
erstellt am: 14. Mrz. 2004 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hü Mitglied Dipl.Ing.
Beiträge: 24 Registriert: 13.12.2002
erstellt am: 14. Mrz. 2004 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ROLF 2
Hallo Rolf 2! Die Fehlermeldung besagt, dass in keinem Einzelteil ein Befehl zur Erzeugung einer Bohrung in der Baugruppe definiert wurde! Das Beispiel ist durch die große Anzahl der Bauteile in der Baugruppe etwas unübersichtlich geraten. Ich habe mir ein paar Klötze generiert und zu einer einfachen Baugruppe zusammengenagelt. Dann Bauteil aus der Mitte der Baugruppe genommen und Löcher gebohrt. Danach diese Bohrungen mit entsprechenden Vorgaben für die automatisch zu erstellenden Bohrungen in den benachbarten Bauteilen versehen und auf den Knopf gedrückt! Es funktioniert,sogar mit Positionsänderungen der Ausgangsbohrungen, aber man sollte zur Übung eine Weile damit herumspielen. Lediglich mit den Zeichnungsableitungen der Bauteile mit automatisch erzeugtem Gewinde ist bei mir die Darstellung nicht normgerecht und muss von Hand korrigiert werden. Vielleicht sitzt das Problem aber auch vor dem Monitor! Viel Spass beim Üben! Gruß an alle Sonntagsarbeiter! Hü
erstellt am: 14. Mrz. 2004 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo Hü, genau da sehe ich nicht wie es funktionieren soll . ""Danach diese Bohrungen mit entsprechenden Vorgaben für die automatisch zu erstellenden Bohrungen in den benachbarten Bauteilen versehen ""
Vieleicht kannst du mir dein Beispiel mal mailen ? rfranzmann@gmx.de mfg Rolf2
erstellt am: 14. Mrz. 2004 17:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hü, alles klar,jetzt funzt es, nach dem ich deinen Beitrag nochmals gelesen habe. Klar,die Parameter werden im Einzelteil gesetzt und erst dann im ZSB ausgeführt. Habe ein bischen auf dem Schlauch gestanden. Übrigens der Wellengenerator ist auch nicht so schlecht. Nur ab und zu bekomme ich Laufzeitfehler,warum weiß ich nicht. Aber einem geschenkten Gaul schaut man nicht in's Maul. Gruß Rolf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
