Thema: Windschiefe Tatsachen (1666 mal gelesen)
Poliperze Mitglied construktor
Beiträge: 124 Registriert: 19.06.2003 AIP 9 P4 2,2GHz / 1G RIM/ PNY 980
erstellt am: 12. Mrz. 2004 20:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo WBF, habe ein kleines großes Problem für die Erstellung einer Startlochbohrung benötige ich bezugsabhängige Schnitte um die Winkel und Abstand der Bohrung zu ermitteln. Ich habe zur Verdeutlichung ein Beispiel für einen solchen Körper hineingestellt. Was ist Tatsache : Der Körper hat von der ersten Konturerhebung ein festgelegtes Koordinatensystem Abweichend davon, liegen die Achsen der Bohrung windschief von diesem K-System Beim ableiten der Zeichnung habe ich dann die Kontur(mit verdeckten Kanten) aber keine Achsen( ich habe dies gelöst in dem ich mit Hilfe ungebundener Skizzen eine erstellt habe) Über diese Achse läst sich natürlich kein Schnitt machen weil die DIVA sie zwar einblendet aber Skizzenelemente wie Achsen oder Arbeitsebenen nicht für Schnitte erhebt. (Was übrigens auf die Wunschliste für Herrn Kaltreis sollte, diese Elemente können doch nicht nur in der Modellebene eine Rolle spielen oder?. Auch ungebundene Skizzen wären zuweilen aus der Modellebene in der Zeichnungsebene hilfreich, bei Catia funzt das prima) Was will ich:
Ist es möglich das ich mein Koordinatensystem so verschiebe das ich es an eine Geometrie binde dort ausrichte z.b. an einer Achse und dann die Vorteile der Zeichnungsableitung nutze um wahrheitsgemäß zu bemaßen. Und der Hit wäre natürlich wenn ich die Verdrehung im Raum zu meinem Startkoordinatensystem hätte. So jetzt könnt Ihr mich wieder runterholen und mir die Schuhe aufblasen und sagen was alles nicht geht.
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 13. Mrz. 2004 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Poliperze
Hi Poliperze! Der Bauteil referenziert sich im Koordinatensystem. Wie kann ich dann das Koordinatensystem nach diesem Teil referenzieren? Münchhausen zieht sich selbst am Schopf aus dem Sumpf (diese Diskussion hatten wir schon mal vor ein paar Wochen ). Was Du machen kannst, ist den Bauteil in eine Baugruppe als einzigen Teil einfügen und ihn darin in die gewünschte Position drehen. Zur Erstellung der Achsen: Schau Dir mein Beispiel an. Ich habe die Skizzen sichtbar geschaltet, die Arbeitsachsne erstellt, und dann die Skizzen wieder unsichtbar geschaltet. Auf die Achse kannst Du (über die erstellte Arbeitsebene) eine Draufsicht in der idw erzeugen. Aber das bringt eigentlich nicht sehr viel. Den Bohrer für Deine Bohrungen würde ich nähmlich gerne sehen. Wenn Du eine Draufsicht auf die "Bohrungsachse" erstelltst, bekommst Du nirgends eine Kreiskante. Und darum gibts auch nichts, wo man den Schnitt definiert anhängen kann. ------------------ lg Tom
"Gilde der Erfinnder" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hps8646 Mitglied
Beiträge: 234 Registriert: 08.11.2003 Neu: Intel Pent 4 / 3.0 GHz 800 MHz FSB 7 Hyper Thread chipset 864G Video: PNY 500FX 128MB
erstellt am: 13. Mrz. 2004 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Poliperze
Hallo Poliperze Ich kann Dein Gedankenspiel / Vorstellung nicht nachvollziehen und so muss ich ehrlicherweise gestehen, dass ich nicht verstehe was genau Du willst. Ich muss Dir jedoch beipflichten, es wäre schön wenn man die im Modell konstruierten und angewandten Achsen (im Browser aufgelistet – 3D – Skizze 3) in der Ableitung anzeigen und für das Vermassen verwenden könnten. Ich habe es in der Ableitung versucht, aber es werden nur die zyl. Achsen eingeblendet. Oder gibt’s da eine Möglichkeit die ich nicht kenne??
Trotzdem gebe ich Dir 10U4Y, weil ich heute, Deinem Posting sei Dank, wieder etwas dazu gelernt habe. Gruss Hanspeter
------------------ Inventor is great - it deserves to be perfect Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hps8646 Mitglied
erstellt am: 13. Mrz. 2004 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Poliperze
Zitat: Original erstellt von thomas109: Hi Poliperze! Der Bauteil referenziert sich im Koordinatensystem. Wie kann ich dann das Koordinatensystem nach diesem Teil referenzieren? Münchhausen zieht sich selbst am Schopf aus dem Sumpf (diese Diskussion hatten wir schon mal vor ein paar Wochen ).......... ........... Den Bohrer für Deine Bohrungen würde ich nähmlich gerne sehen. Wenn Du eine Draufsicht auf die "Bohrungsachse" erstelltst, bekommst Du nirgends eine Kreiskante. Und darum gibts auch nichts, wo man den Schnitt definiert anhängen kann.
Hallo Ig Tom Könnte man es eventuell Drahterodieren um dem problematischen Bohrer auszuweichen?? Gruss Hanspeter ------------------ Inventor is great - it deserves to be perfect Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hps8646 Mitglied
erstellt am: 13. Mrz. 2004 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Poliperze
legenb Mitglied Techniker
Beiträge: 859 Registriert: 19.03.2002 Produktion IV 2011 Win7 Pro 64 Bit HP 8770w
erstellt am: 13. Mrz. 2004 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Poliperze
hps8646 Mitglied
erstellt am: 13. Mrz. 2004 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Poliperze
Zitat: Original erstellt von legenb: Hi Hanspeter,WBF, würde ich als (W)elt (B)estes (F)orum interpretieren. Ein schönes Wochenende wünsche ich den WBFT.
Obwohl es stimmt, bin ich mit besten Willen nicht darauf gekommen Gruss ans WBF und schönes WE. Hanspeter ------------------ Inventor is great - it deserves to be perfect Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2004 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Poliperze
Hi Hanspeter! Drahterodieren ist da IMHO die einzige Möglichkeit. Aber da brauchts die Kontur der orthogonalen Draufsicht und keine Achsen. Daß es besser wäre, wenn man abgerufene Modellskizzen und Achse für die Schnittdefinition verwenden könnte, finde ich allerdings auch.
FranzK-Autodesk Mitglied Technical Sales Manager, MSD, Autodesk
Beiträge: 385 Registriert: 29.12.2003 ...
erstellt am: 13. Mrz. 2004 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Poliperze
Sehr spezielle Aufgabenstellung: * Achsen können erstellt werden (basierend auf nicht nicht konsumierten skizzen bzw. eingeblendeten Skizzen), korrekt? * Diese Achsen können im Modell auf die ortononale Ebene projeziert werden. * Die daraus referenzierte Achsen kann nicht für die Schnittdarstellung verwendet werden, aus diesem Grund erstellt man sich noch eine weitere Linie * In der Ansicht wird diese nicht konsumierte Skizze eingeblendet und für den Schnittverlauf verwendet. * Zuerst Schnittbefehl wählen, dann die "nicht konsumierte Skizze", fertig. Hilft das weiter? Ich habe ein kurzes AVI aufgezeichnet worin der Workflow ersichtlich ist. (Techsmith codec) mfg, Franz Kaltseis Autodesk EMEA Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hps8646 Mitglied
erstellt am: 13. Mrz. 2004 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Poliperze
Herr Kaltseis Wie sieht dass aus mit den Achsen in "nicht konsumierten" Skizzen? Können diese in der Ableitung sicht- und verwendbar gemacht werden? MFG Hanspeter ------------------ Inventor is great - it deserves to be perfect Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2004 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Poliperze
Hi Hanspeter! Sichtbar ja, verwendbar (im Sinne des aktuellen Beispiels) nein. Für Besitzer von Diva <2³ (aber jenseits von sqrt(28,09 oE) * 1 mm )eine kleine Änderung zum Videoworkflow: Vor Erstellung des Schnittes die Linie markieren und dann "Schnittansicht" wählen (sonst geht nix). ------------------ lg Tom
erstellt am: 15. Mrz. 2004 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke das Ihr Euch so schnell meiner angenommen habt bis hin zum Vorstand. @legend Trefferblitz Zielmitte (WBF) @thomas 109 es handelt sich um eine Startlochbohrung ist aber genaugenommen eine Senkerosion für das spätere ausdrahten @hps8646 Ich weiß ist schwierig sich das vorzustellen, die Kontur unterscheidet sich natürlich von dem Beispiel so viel stelle dir vor sie ist zudem noch zylindrisch in der Außenkontur Der Drahter will nun von mir wissen wo er die Startlochbohrung setzen soll und in welchem Winkel(Mehrzahl da windschief) diese befindet Wenn ich nun zu den normalen Ansichten mit eingeprägten Koordinatensystem exakte Ansichten erstellen könnte welche ein Koordinatensystem haben was am Startpunkt der Startlochbohrung steht und dann noch die Winkel und Abweichung(da Bohrung außermittig)zum ursprünglichem anzeigen dann wäre diese doch der Hit oder? @Franz K
Das mit der Skizze hatte ich zwar probiert hatte aber die durch die Achsenprojektion erstellte verhaftet dies ging nicht. Danke nun weiß ich mehr. Kann man das trotzdem auf den Wunschzettel nehmen, dass Arbeitselemente welche man in der Modellebene aufwendig erstellt, dies gilt auch für Fläche(keine Arbeitsebenen)sowie Konstruktionslinien und Mittellinien in der Zeichnungsableitung genutzt werden können [/B][/QUOTE] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
