Thema: Materialien (947 mal gelesen)
cpims Mitglied
Beiträge: 227 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 12. Mrz. 2004 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Mrz. 2004 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cpims
Guckst Du hier: Werkstoffe selber machen: Menü Format/Materialien Werkstoffe aus anderen Inventor Dateien importieren: Menü Format/Organizer Wichtig: Werkstoffe in der Vorlagendatei anlegen, damit für neue Bauteile verfügbar; die Menüs gibt es nur in der Bauteilumgebung Ansonsten: Forum durchsuchen, hier wurden schon mehrfach große Mengen Werkstoffe veröffentlicht, die Du evtl. übernehmen kannst. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bene Ehrenmitglied ich putz' hier nur
Beiträge: 1939 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 12. Mrz. 2004 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cpims
cpims Mitglied
erstellt am: 12. Mrz. 2004 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für beide Antworten ! Habe mir die Holztexturen angesehen. Genau das was ich suche. Aber wie bekomme ich diese Texturen nun in eine ipt. Mit dem Organizer - Material - Suchen zeigt er mir die bmp´s ja nicht an. Wie kann ich diese bmp´s importieren ? ------------------ Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 1939 Registriert: 10.04.2002 ich hatte mal Inventor...
erstellt am: 12. Mrz. 2004 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cpims
Don Carlo Mitglied Konstruieren von Keramik und Glas
Beiträge: 451 Registriert: 17.12.2002 IV 11 Sp1+2+3 Amilo M3438G 1,73 GHz 1 GB RAM NVIDIA GeForce 7600<P> Wo ist mein Zeichenbrett?
erstellt am: 12. Mrz. 2004 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cpims
cpims Mitglied
erstellt am: 12. Mrz. 2004 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Mrz. 2004 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cpims
SmilingDevil Mitglied Dipl. Ing.
Beiträge: 453 Registriert: 02.09.2005 Autodesk Inventor 2018
erstellt am: 23. Sep. 2005 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cpims
...Hab mir grad die Holztexturen Gesaugt, kann aber die "farben oberflächen" - geschichte nicht finden, kann da mal jemand etwas genauer erklären? Danke, Axel ------------------ Probleme sind nur bislang unbearbeitete Aufgaben Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2005 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cpims
