Thema: Bemaßung Teilkreis IDW (1736 mal gelesen)
indy Mitglied CADler
Beiträge: 214 Registriert: 29.08.2001 HW Intel Core i7-4790K 4GHz, 16GB RAM, Nvidia GTX 960 SW IV 2018/2020 - SWX 2020 DELL Precision 7730 Intel i7-8750, 32GB RAM, Nvidia Quadro P3200
erstellt am: 11. Mrz. 2004 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CAD'ler, habt Ihr eine Idee wie folgende Bemaßung einer Lochteilung im 2D Teil funtkionieren könnte ? Also der Lösungsweg Skizze drüber legen und Pfeile und Pfeilspitzen "von Hand" zeichnen, kann es auch nicht sein. Bei wenigen Löchern geht es auch ohne, aber ist wieder einmal die DIVA in punkto 2D dem guten alten Autocad unterlegen ? Ich freue mich auf Eure Vorschläge... Greetings INDY Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schachinger Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2041 Registriert: 08.04.2002 Inventor 2019, Win10, Intel Core i7-9700 @ 3.00GHz, 64 GB RAM, Quadro K2000D
erstellt am: 11. Mrz. 2004 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für indy
erstellt am: 11. Mrz. 2004 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für indy
Hi Indy mach eine normale Winklenvermaßung klicke die hilfslinie an, die unsichtbar sein soll RMT > Hilfslinie ausblenden dann denn Pfeil markieren der weg muss, Doppelklick auf den grünen Punkt am pfeil > pfeilspitze ändern auf "kein" Dann noch text der Bemassung bearbeiten (RMT > Text 8x vor <<>> schreiben) ------------------ Grüsse Jürgen http://www.inventor-faq.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2004 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gulliver Mitglied Dipl.Ing Verfahrenstechnik
Beiträge: 355 Registriert: 10.02.2004 M65 XPpro SP3 AIP 2010
erstellt am: 11. Mrz. 2004 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für indy
Hallo Indy, Vorschlag: Winkelbemaßung anbringen, im Kontextmenü die Hilfslinie ausblenden, im Kontextmenü Text vor den Winkelwert den Modellparameter (Anzahl der Bohrungen) hinzufügen und ein "X" dazwischensetzen. Hat den Vorteil das bei Modelländerungen alles mitgezogen wird. Prima Sache. Gruss Gulliver Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2004 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für indy
erstellt am: 11. Mrz. 2004 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für indy
erstellt am: 11. Mrz. 2004 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für indy
erstellt am: 11. Mrz. 2004 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für indy
PeterW Mitglied Techniker (HTL Maschinenbau)
Beiträge: 560 Registriert: 08.08.2002 IV 2010 XP2007 Intel Core Duo 2,4 GHz / 3 GB 4 GByte RAM NVIDIA Quadro FX 1500
erstellt am: 11. Mrz. 2004 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für indy
Uwe.Seiler Mitglied Dipl.-Ing.(FH)
Beiträge: 1183 Registriert: 18.04.2002 HP xw6000 - Dual XEON 2,4GHz - 2GB DDRAM - 980 XGL (Treiber 84.26) - XP SP1 - IV11 SP3
erstellt am: 15. Mrz. 2004 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für indy
Original erstellt von invhp: ....dann denn Pfeil markieren der weg muss, Doppelklick auf den grünen Punkt am pfeil > pfeilspitze ändern auf "kein"....Hallo Jürgen, wie kommt man nur darauf, auf den grünen Punkt einen Doppelklick zu setzen ? Aber ich habe schon wieder etwas dazu gelernt. Die Diva steckt voller interessanter Überraschungen !!! Viele Grüße aus dem Schwarzwald Uwe S. [Diese Nachricht wurde von Uwe.Seiler am 15. Mrz. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
