 | Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Thema: Eigenschaften (2786 mal gelesen)
R. Fedder Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 19 Registriert: 23.05.2001
erstellt am: 11. Mrz. 2004 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Mrz. 2004 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für R. Fedder
Hallo! ich vestehe die Frage nicht ganz. Meinst du die Dialogbox, wo du diese ausfüllen kannst? Mneü Datei > iProperties. Dort hast du verschiedene Register wo du die Eigenschaften ausfüllen kannst.
------------------ Grüsse Jürgen [URL=http://www.inventor-faq.de]www.inventor-faq.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2004 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, normalerweise schon, aber ich bekomme die Eigenschafte im iproperty nicht angezeigt. Meine Frage war wie komme ich an z.B. Werkstoff, Norm und Beschreibung um diese Felder im IPT zu ändern? ------------------ Gruß Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dietmar A. Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 228 Registriert: 15.01.2004 Intel Core i7-2600 14 GB RAM nVidia Quadro 600 1,0 GB<P>Windows 7 SP 1
erstellt am: 11. Mrz. 2004 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für R. Fedder
erstellt am: 11. Mrz. 2004 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für R. Fedder
Bene Ehrenmitglied ich putz' hier nur
 Beiträge: 1939 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 11. Mrz. 2004 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für R. Fedder
Meinst Du Benutzerdefinierte Eigenschaften? Check mal das Reiterchen in den Eigenschaften, ich glaube, dass passt für Dich. Die können dann auch in der idw eingebaut werden (schon in die Vorlage wenn gewünscht). Wenn nicht, musst Du noch mal etwas genauer beschreiben, was Du machen willst. BTW wenn Dir die Materialliste der DIVA nicht passt, Kasti hat da eine Super Liste zusammengestellt, wo auch die Werkstoffnummern schon dabei sind. Auf Bernhard Hilfeseite kannst Du die ziehen. ------------------ ciao bene "Bloody Stupid Johnson" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2004 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hier ein Bild von dem was ich vorhabe. Ich möchte in der IPT in diesen Feldern Informationen eingebén um später in einer Zusammenbau IDW eine Stückliste Aufrufen zu können. ------------------ Gruß Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ASP Mitglied Dipl. Ing. (FH)
 Beiträge: 191 Registriert: 11.12.2001 INV2014 UT SP1 PNY FX600 i7 4770 Intel QuadCore 3.4GHz, 8GB, Win7ProSP1
erstellt am: 11. Mrz. 2004 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für R. Fedder
erstellt am: 11. Mrz. 2004 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Aber genau da fängt mein Problem an. Diese Felder bekomme ich nicht angezeigt und auch nicht zur Auswahl in Benutzerdefiniert. Wie komme ich in den iproperties daran. ------------------ Gruß Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2004 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für R. Fedder
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
 Beiträge: 3835 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 11. Mrz. 2004 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für R. Fedder
Hallo, für den Eintrag "Norm", der auch in Standard-Schriftfeld verwendet wird, gibt es kein GUI. Den kann man nur mit VBA verändern. Für die, die noch nach so was suchen: --> ich hab da mal was gemacht. ------------------ Gruß Lothar  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kabelwesen Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 5 Registriert: 18.09.2006 Inventor 10 mit MDT
erstellt am: 02. Nov. 2006 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für R. Fedder
Schön das solche Hilfen immer noch zu finden sind. Dachte schon wirklich alle Teile meine selbt zusammengestellten Schraubenbibliotek auf selbtdefinierte I-Properties umstellen zu müssen, nur weil ich nicht an die Norm/Standard von normal erstellten Teilen ran kam. Hat mir sehr geholfen dieses kleine VBA-Skript. Danke auch nach Jahren der Erstellung. Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
