  Material in der Stückliste und im Schriftfeld (Seite 1)
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Material in der Stückliste und im Schriftfeld (9027 mal gelesen)
J. Zapf
Sehen Sie sich das Profil von J. Zapf an!   Senden Sie eine Private Message an J. Zapf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für J. Zapf
WIN 2000
Inv 5.3
erstellt am: 09. Mrz. 2004 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle Inventorianer,
ich habe folgendes Problem ich bräuchte Eure Hilfe:
Ich habe ein Bauteil erstellt, und diesem Bauteil das Material 1.0037 St-37 - aus dieser achso wundervollen Materialliste die ich mir runterladen durfte - zugewiesen. Aus diesem Bauteil habe ich dann , wie ich es geplant hatte, ein I Part gemacht und über die Parameterliste verschiedene Parameter umbenannt und später eine ellenlange Excelstückliste erstellt. U.a. gibt es in der Excelstückliste den Parameter Material. Nach Fertigstellung des I - Parts habe ich wahllos Teile aktiviert um zu kontrollieren ob alles funktioniert. Dabei bin ich nun über mein Problem gestolpert. In meinem Schriftfeld ( Modelleig. > Material) wird das Material aus der Exceltabelle angezeigt. In meiner Stückliste das Material des zuerst erstellten Bauteils. Nun habe ich mir gedacht, ok das ist der falsche Parameter, jetzt muß ich eben entweder im Schriftfeld oder in der Stückliste noch den richtigen Parameter und dann paßt alles. Pustekuchen!!! In der Stückliste gibt es nur Material unter dem Eintrag Stücklisteneigenschaften. Also ein anderer Parameter. Ok, aber jetzt meine Frage: wenn ich nun in irgendeinem Bauteil auf Eigenschafte>physik. Eig>Material gehe und z.Bsp )S20K zuweise, taucht die Materialangabe sowohl IM SCHRIFTFELD als auch in der STÜCKLISTE auf!!!!  WIE kann das sein????
Ach so, ich arbeite leider immer noch Inv 5.3
Also vielen Dank schon einmal, habe jeden Link und alles durchforstet (seit heute Morgen um 07:30) und hoffe nun nciht einen doppleten Post getippt zu haben!
Viele Grüße aus dem VÖLLIG VERSCHNEITEN Mannheim (Vertkehrschaos hoch zehn hier)
P.S. noch ein kleines Schmankerl von Mike Krüger aus 7 Tage 7 Köpfe:
Es gibt eine schlechte und eine gute Nachricht! Die schlechte zuerst: auf der Erde sind Millionen von Außerirdischen gelandet.... nun die Gute: sie pinkeln Benzin und fressen Politiker!!! ROFLRoling on the floor laughing = Sich vor lachen am Boden wälzen
Rapti
Dipl. Ing. HTL Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Rapti an!   Senden Sie eine Private Message an Rapti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rapti
erstellt am: 09. Mrz. 2004 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für J. Zapf 10 Unities + Antwort hilfreich
IPart_test.zip
Hallo Zapf,
wichtig ist, dass das Material im iPart über die physikalischen Eigenschaften als Spalte hinzugefügt wird.
hab das nochmals getestet und es hat auch funktioniert.
Rapti
J. Zapf
WIN 2000
Inv 5.3
erstellt am: 09. Mrz. 2004 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rapti,
vielen Dank erst einmal für Deine Mühe. Leider konnte ich das I Part nicht öffnen, wird wohl wahrscheinlich an der Inv Version liegen :-(. Abder zu Deinem Hinweis: ja ich habe bei dem I Part unter Eigenschaften>phsik. Eig. den Parameter Material genommen. Und diesen bekomme ich nur im Schriftfeld mit dem o.g. Parameter angezeigt, nicht in der Stückliste! (... ahh.. sind Bei Euch eigentlich die Materialien in der SL auch Rot statt Schwarz?). Wenn es bei Dir geht, welchen Parameter hast Du denn in der Sl stehen?
Vielen Dank schon einmal wieder .....
Kappi
Sehen Sie sich das Profil von Kappi an!   Senden Sie eine Private Message an Kappi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kappi
Inventor 2018 SP3.4; Windows 7 x64; Intel Xeon E3, 3,50 GHz; 32 GB RAM; NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 09. Mrz. 2004 17:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für J. Zapf 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zapf,
vielleicht fehlt hier die Aktualisierung der Stückliste. Stückliste bearbeiten ausführen; geänderte Werte in der Stückliste werden bei mir in Inventor 8 durch gelben Hintergrund angezeigt. Rechter Mausklick auf einen hervorgehobenen Stücklisteneintrag und am besten alle Werte aktualisieren lassen (Werte der Stückliste werden nicht automatisch aktualisiert).
Kappi
J. Zapf
WIN 2000
Inv 5.3
erstellt am: 09. Mrz. 2004 20:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hmmm nee leider ist es da sauch nicht Kappi, schade.... also wenn jemand weiter weiß, bitte posten :-). Bin für jede Hilfe dankbar!
Robby Lampe
Sehen Sie sich das Profil von Robby Lampe an!   Senden Sie eine Private Message an Robby Lampe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Robby Lampe
erstellt am: 09. Mrz. 2004 22:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für J. Zapf 10 Unities + Antwort hilfreich
hi zapf,
steht in der exceltabelle im spaltenkopf material dieser eintrag Material [Physical]<material></material>?
gruß
robby
Bernhard Ruf
UnRuhestand
Sehen Sie sich das Profil von Bernhard Ruf an!   Senden Sie eine Private Message an Bernhard Ruf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernhard Ruf
CAD:
Autodesk Fusion (Free)
FDM:
Prusa Mini+
Bambu X1C AMS
erstellt am: 09. Mrz. 2004 22:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für J. Zapf 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von J. Zapf:
.... Leider konnte ich das I Part nicht öffnen, wird wohl wahrscheinlich an der Inv Version liegen :-(.
Hallo J.Zapf,
schreib doch einfach Deine Inventor Version ins Profil (bei System-Info/Zusatztext)
Dann müssen nicht alle raten, welche Du wohl hast.
Bernhard
Inoffizielle Inventor Hilfeseite
http://Inventor.CAD.de
J. Zapf
WIN 2000
Inv 5.3
erstellt am: 10. Mrz. 2004 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen alle........
danke danke für die Posts. hier die Antworten:
@ Robby: so ähnlich , es steht Material[Physical]<Key>1</Key>
@ Bernhard: ich werde gleich meine Inv. reinschreiben, danke ( stand aber übrigens im Text :-) )
Soll ich dann den Eintrag in der SL ändern? Eins kapiere ich aber nicht: Es scheint ja irgendeine Verknüpfung zwischen den beiden Parametern in der SL und im Schriftfeld zu geben, sonst würden beide ja nicht -  wenn ich ein Material aus der Materialbibliothek auswähle - das entsprechende Material anzeigen.
Ahh noch was
@ Bernhard: wegen meinen Teilen für die Bibiothek, hast Du die Mail von mir bekommen bzw. muß ich jetzt irgendwas ändern? Weil im Moment hätte ich wieder ein wenig Luft!
So wie immer ... Gruß aus Mannem
J. Zapf
WIN 2000
Inv 5.3
erstellt am: 10. Mrz. 2004 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zeichnung.zip
So habe mal schnell den Eintrag von Robby ausprobiert, das ergebnis ist das gleiche: in der SL erscheint der Materialeintrag aus der Bibliothek, im Schriftfeld aus der Excel Tabelle. Ich habe mal 2 Bilder hinzugefügt, dort habe ich St 37 eingestellt und Schwupp.. hier geht es dann auf einmal bei beiden !
J. Zapf
WIN 2000
Inv 5.3
erstellt am: 10. Mrz. 2004 17:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So.. habe nunalles ausprobiert, nix funzt.... ich stürz mich jetzt aus dem Fenster heul ..... ade Du schöde Welt .......
Robby Lampe
erstellt am: 10. Mrz. 2004 18:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für J. Zapf 10 Unities + Antwort hilfreich
i_part_material.rar.txt
kopf hoch, nur die anderen haben die probleme nicht du.
hier der film des tages, leider mit winrar verpackt (endung txt vorher löschen,achtung beim entpacken werden es über 20mbyte).
gruß
robby
J. Zapf
WIN 2000
Inv 5.3
erstellt am: 11. Mrz. 2004 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
jaaaaa juhuuuuuuuu yipiieeeeeeeeeee  ..... es geeehhhtttttt!!!! .... (tanzt vor Freude). Vielen vielen vielen Dank Robby..... juhuuuuu jaaaa endlich muß ich nicht mehr die Werksnormteile einzeln zeichnen (tanzt immer noch vor Freude)!!!! U's folgrn
DANKEEEEEEEEEEEEEEEE
Joachim "der mit dem U tanzt" Zapf
J. Zapf
WIN 2000
Inv 5.3
erstellt am: 11. Mrz. 2004 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
jaaaaaaaa... juhuuuuuuu... yippiieeeeeeee (tanzt vor Freude) es geeehhtttt!!!!
Vielen Vielen Vielen Vielen Dank Robby, der Fim war klasse.... ich hatte das mit dem Anhaken nicht gefunden .... juhuuuuuuu
endlich nun nicht mehr die ganzen Werksnormen einzeln zeichnen juhuuuuuu yippiiieee (tanzt immer noch Freude)  U's folgen
J. Zapf
WIN 2000
Inv 5.3
erstellt am: 11. Mrz. 2004 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Scheibe.zip
tja da habe ich wohl zu früh getanzt grrrrrr. Folgendes geht nämlich nicht: Ich habe nun das I Part mit 3 unterschiedlcihen Werkstoffen erstellt und es wird sowohl in der Stückliste als auch im Schriftfeld das richtige Material angezeigt (nochmals danke Robby!). Wenn ich nun aber im I Part sagen wir einmal die dritte Variante übernehme, wird mein Material in diesem I Part der dritten Variante überschrieben. Und zwar mit dem vorhegehenden! Ich habe einmal dieses I Part hochgeladen, wer Lust kann dort reinschauen ....... Schade Schade
Robby Lampe
erstellt am: 11. Mrz. 2004 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für J. Zapf 10 Unities + Antwort hilfreich
i_part_material_2.rar.txt
damit die freude doch etwas länger anhält, der film des tages
gruß
robby
Kappi
erstellt am: 11. Mrz. 2004 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für J. Zapf 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zapf,
beim herumspielen mit deinem I-Part in Inventor 8 ist mir folgendes aufgefallen: Bei deinem Material 2.0401... ist nach der 3 noch ein Leerzeichen. Jedenfalls IV8 mag dieses Leerzeichen überhaupt nicht, bei jeder Änderung der I-Part-Tabelle fragt er noch, ob er Material ... ersetzen soll. In einer idw ändert er in der Stückliste das Material nicht, wenn das Material ganz hinten ein Leerzeichen hat. Vielleicht ist das ja dein Problem.
Kappi
J. Zapf
WIN 2000
Inv 5.3
erstellt am: 11. Mrz. 2004 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
unglaublich aber wahr, es war die Leerstelle.... ich kann es nicht fassen !!!!!
SO Kasti U's kommen als Belohnung... und Robby und Kasti ein Bier wenn ich Euch mal sehe gggg
Joachim " der nun wieder mit den U's tanzt" Zapf
P.S. wie immer: Gruß aus Mannheim
J. Zapf
WIN 2000
Inv 5.3
erstellt am: 11. Mrz. 2004 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ööghsss ich meinte natürlich Kappi und nicht Kasti (peinlich peinlich... hmm.. obwohl... von Kasti habe ich die Materialliste... na da bekommt er auch eins gggg)
Also THX nochmals an alle und was trennt einen Alkoholiker von einer Dirne?
Die Cockpittür!
J. Zapf
WIN 2000
Inv 5.3
erstellt am: 12. Mrz. 2004 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So, jetzt habe ich mir mal die Mühe gemacht und versucht diese Eigenschaftsfelder zu entwirren. Herausgekommen ist dabei diese wahrscheinlich völlig unnötige Excel Tabelle, aber ich stelle Sie trotzdem mal ins Internet. Evtl. geht es ja manch anderem so wie mir: ich muß alles vor mir sehen, dann kapiere ich es!
Schönes WE allen :-)
Robby Lampe
erstellt am: 12. Mrz. 2004 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für J. Zapf 10 Unities + Antwort hilfreich
auf nach mannheim oder auf der cebit H5/A18
@thomas109: ?brunello?
gruß
robby
J. Zapf
WIN 2000
Inv 5.3
erstellt am: 12. Mrz. 2004 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also es darf nicht wahr sein, jetzt habe ich die Tabelle vergessen mann man mann, naja... die gibt es dann halt am Montag
Schönes WOCHENENDE allen
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 12. Mrz. 2004 18:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für J. Zapf 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Robby Lampe:
13./14. April München. Ich bin da, wer noch???
Wann ich dann wieder mal in Germanien bin, ist noch nicht klar.
lg
Tom
"Gilde der Erfinnder"
J. Zapf
WIN 2000
Inv 5.3
erstellt am: 15. Mrz. 2004 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Eigenschaftsfelder.zip
Guten Morgen...
hier die Liste
J. Zapf
WIN 2000
Inv 5.3
erstellt am: 15. Mrz. 2004 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So, so langsam komme ich Inventor auf die Schliche. Jetzt habe ich aber trotzdem dann mal noch ein paar Fragen an alle (ach so.. übrigens Guten Morgen!)
Also, habe ich das richtig verstanden: Die im Bauteil vorhandenen Eigenschaftsfelder Modelleigenschaften fließen ausschließlich in die Rubrik Modelleigenschaften im Schriftfeld (oder anders gesagt: Schriftfeld - Bauteil = Modelleigenschaft; Schriftfeld - Zeichnung = Konstruktionseigenschaft). Und die Modelleigenschfaten im Schriftfeld kann ich nicht mit irgendeinem Eigenschaftsfeld in der Stückliste oder andersherum verbinden. Ich frage deswegen nach weil ich versuche die Rohmaße eines Bauteils sowohl im Schriftfeld als auch in der Stückliste auftauchen zu lassen. Über das Eigenschaftsfeld Benutzerdefiniert im Bauteil taucht dies nur in der von mir erzeugten Rubrik in der Stückliste auf, nicht aber in der gleichnamigen Rubrik im Schriftfeld da die benutzerdefinierten Eigenschaften im Schriftfeld nur auf die benutzerdefinierten Eigenschaften der Zeichnung (Konstruktionseienschaft) und nicht des Modell (Modelleigenschaft) zurückgreifen.
Gut, wenn das nun so ist: irgendwo muß aber trotzdem eine Verbindung möglich sein! Denn z.Bsp. das Eigenschaftsfeld Bezeichnung, Material oder Zeichnungsnummer taucht sowohl in der Stückliste als auch im Schriftfeld auf. Also muß es doch auch möglich sein ein Eigenschaftsfeld zu benutzen oder zu erzeugen, das genau dies auch macht - in der Stückliste als auch im Schriftfeld aufzutauchen. Oder wie habt ihr das alle mit den Rohmaßen gemacht?
OK -  wie immer schon einmal vielen Dank
Gruß aus Mannheim
Joachim Zapf
J. Zapf
WIN 2000
Inv 5.3
erstellt am: 15. Mrz. 2004 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Und gleich noch eine Frage: Ich möchte das meine Red Spark Normteile in einer Baugruppe nicht mehr unter der Stücklistenrubrik Bauteilnummer mit der kompletten Bezeichnung auftauchen ( ich bin zu faul die ständig herauszulöschen!). nach langem Suchen bin ich dann unter Werkzeuge>Inhaltsbibiothel>Katalog Optionen fündig geworden. Das Quell Attribut P-Maufacturer_Parts habe ich dann Probeweies in die Wüste geschickt, und zwar in den Ziel-Eigenschaftssatz Übersicht und hier in die Ziel-Eigenschaft Manager.......
... aber nichts passiert (ich habe nach der Änderung die editierte Liste in der Baugruppen.iam Vorlage abgespeichert!). Weder ein Eintrag im Modell unter Übersicht>Manager noch ein "nicht erscheinen" in der Stückliste>bauteilnummer passiert. Es bleibt alles beim alten! Warum?
Hmmm ich hofe ich nerve langsam nicht zu sehr!!! Einfach Bescheid geben wenn es langsam zu belastend wird :-)
Joachim "Wandersocke" Zapf
J. Zapf
WIN 2000
Inv 5.3
erstellt am: 16. Mrz. 2004 07:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen allerseits.......
hmm .. mag keiner mehr antworten?
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 16. Mrz. 2004 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für J. Zapf 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Joachim!
Mir dem (erfolglosen) editieren der RedSpark-Bibliothek habe ich mich seinerzeit ein bißchen beschäftigt.
Wegen Sinnlosigkeit mit Auflösung der Firma RedSpark dann aufgegeben ...
Das Paket war ja für Größeres vorgesehen (siehst Du, wenn Du in der Datenbank herumgräbst), aber wurde gecancelled, bevor es zu laufen anfing.
RedSpark hat IMHOIn my humble opinion = Meiner bescheidenen Meinung nach der Großteil schon vergessen (außer den letzten Diva sqrt(28,09 oE) * 1 mm -Usern  ).
Wahrscheinlich darum keine Antworten.
lg
Tom
Harry G.
one-man-show
PDSP2014.1.3; W7.1-64
E3-1240, 16 GB
Quadro K2000
erstellt am: 16. Mrz. 2004 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für J. Zapf 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Joachim,
Theoretisch geht es so, ich weiß aber nicht, ob schon mit Inventor 5.3:
Die Rohmaß-Eigenschaften definierst Du in der Bauteil-Vorlage als benutzerdefinierte Eigenschaften. Dann Öffne Deine Zeichnungsvorlage, dann Extras/Dokumenteneinstellungen, Register Zeichnung. Darin dann bei "Quelle benutzerdefinierter Eigenschaften" die Vorlagen-Bauteildatei eintragen.
Grüße von Harry
[Diese Nachricht wurde von Harry G. am 16. Mrz. 2004 editiert.]
J. Zapf
WIN 2000
Inv 5.3
erstellt am: 16. Mrz. 2004 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ thomas 109.. heißt das das nichts zu machen ist?
@ Harry g.. mal gleich ausprobieren!
gruß
Joachim "Schild-Amboss Itkovian" Zapf
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 16. Mrz. 2004 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für J. Zapf 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Joachim!
Ich habe halt damals aufgegeben und PartSolutions genommen.
lg
Tom
J. Zapf
WIN 2000
Inv 5.3
erstellt am: 18. Mrz. 2004 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bauteil1.zip
Jetzt fall ich ja vom Glauben ab....
schaut Euch mal die Normteile in der beigefügten Baugruppe an. Was ist denn da jetzt los? Bevor ich die Eigenschaftsfelder in der Inhaltsbibliothek zu ändern anfing, habe ich mir eine Hardcopy gemacht und sie später GENAUSO wieder zurückgeändert.
Gruß aus Mannheim
Joachim "nun völlig verdutzt" Zapf
J. Zapf
WIN 2000
Inv 5.3
erstellt am: 18. Mrz. 2004 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
[/B][/QUOTE]
habe ich leider nicht unter 5.3 Harry schade!
J. Zapf
WIN 2000
Inv 5.3
erstellt am: 18. Mrz. 2004 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also ich habe definitiv alles rückgängig gemacht, trotzdem werden meine Normteile nicht mehr richtig eingefügt. Hmm tja... HILFE HILFE HILFE
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 18. Mrz. 2004 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für J. Zapf 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Joachim!
Content-Ordner von einer intakten Maschine kopieren.
lg
Tom
...die U-Boot-Saison geht wieder los...
J. Zapf
WIN 2000
Inv 5.3
erstellt am: 18. Mrz. 2004 19:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo.. ähh. mach mich nicht schwach... DAS ist die einzige Maschine! Wo soll ich denn jetzt so nen Content Ordner (was zum Teufel ist das eigentlich????) herbekommen.
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 18. Mrz. 2004 20:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für J. Zapf 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Joachim!
../Inventor XY/Content/... .
Da ist die Normteil-Bib drin.
Früher RedSpark, jetzt die Integrierte.
Sollte man vor dem Fummeln immer Sichern.
Ist aber kein Beinbruch:
In Systemsteuerung/Software die "Inhaltsbibliothek" deinstallieren, das Content-Verzeichnis  ausräumen und dann RedSpark von der CD neu installieren.
Dann bist Du zumindest wieder beim jungfräulichen  Zustand.
lg
Tom
Harry G.
one-man-show
E3-1240, 16 GB
Quadro K2000
erstellt am: 18. Mrz. 2004 20:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für J. Zapf 10 Unities + Antwort hilfreich
Über 5.3 weiß ich nicht Bescheid, hatte der nicht diese RedSpark-Library. Kannst Du die nicht neu installieren oder geht dabei etwas verloren (Benutzeränderungen)?
Den content-Ordner gibt's vermutlich erst ab IV6 mit der neuen Inhaltsbibliothek.
Grüße von Harry
Dieter Scholz
Ambitionierter Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Dieter Scholz an!   Senden Sie eine Private Message an Dieter Scholz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dieter Scholz
Föderationsakademie:
kleines iPartinium
Blech-bachelor, Skeletonium-Volontär, alles in Abendschule...
erstellt am: 18. Mrz. 2004 21:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für J. Zapf 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Harry G.:
... hatte der nicht diese RedSpark-Library.
..empfange Funksignale nur sehr schwach...
...bin mit Diva sqrt(28,09 oE) * 1 mm  unterwegs...
RedSpark war in 5.0, ist in 5.3 durch Content-Library ersetzt worden...
@Joachim: Warum tust du dir das mit 5.3 an? ; die ist doch schon lange tot.....
wenn man das liest könnte man meinen du hast einen alten Rechner gefunden auf dem noch eine alte Lizenz rumliegt. Es gibt kaum noch Leute die eine Diva sqrt(28,09 oE) * 1 mm fliegen. Deswegen ist es schwer dein Prob nachzuvollziehen.
Wahrscheinlichkeit ist groß daß mit den modernen warp-Antrieben derartige Probs gar nicht mehr auftauchen...
... oh. shit, Gravitationsfeld vorraus, muß Funk abbrechen....
powered by forum auf cad.de
[Diese Nachricht wurde von Dieter Scholz am 18. Mrz. 2004 editiert.]
J. Zapf
WIN 2000
Inv 5.3
erstellt am: 19. Mrz. 2004 07:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ahh ok vielen Dank für die Lösungsvorschläge.....
aber eines muß ich jetzt mal sagen und das geht an die Adresse von Herrn Scholz: ich finde den Post recht unhöflich! Nein ich habe nicht irgendwas auf dem Müll gefunden, im Gegenteil, ich wäre sehr sehr froh wenn ich mich nicht mit so einer alten Inv.Version rumplagen müßte, aber da muß man nicht noch Witze drüber reißen. Und Inventor > 5.3 wird nicht genehmigt da zu 99% am 31.12 die Tore geschlossen werden ud ich dann samt Frau und dann 2 jährigen Kind arbeitslos bin!
Aufwiedersehen
Dieter Scholz
kleines iPartinium
erstellt am: 19. Mrz. 2004 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für J. Zapf 10 Unities + Antwort hilfreich
@Joachim: schau in deine PM
J. Zapf
WIN 2000
Inv 5.3
erstellt am: 24. Mrz. 2004 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und Guten Morgen...
sorry ich kam erst jetzt dazu mich wieder um mein Problem zu kümmern.
@ thomas 109: ich habe die Bibilthek über CD deinstalliert, den Inhalt des Content Ordners gelöscht, Rechner runter und rauf gefahren, Bibliothek von CD neu installiert und... nichts hat sich geändert! Schaut Euch doch mal bitte die Baugruppe an. Besonders komisch ist nicht nur das hier 2 unterschiedliche Farben der 3 Stifte existieren, in einem befindet sich ein Eintrag in der Eigenschaft Manager. Diese hatte ich mal geschriben, jedoch wieder rückgängig gemacht. In dem anderen dunkelgrauen Stift dagegen ist kein Eintrag, und ein dritter ist - wie üblich - hellgrau und OK!
@ harry g. einen Content Ordner habe ich gefunden.
B.t.w: was ist eigentlich der Unterschied zwischen der Inventor Fastener Library Setup und dem Inventor Content setup?
J. Zapf
WIN 2000
Inv 5.3
erstellt am: 24. Mrz. 2004 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Test02.zip
darf nicht wahr sein, schon wieder den Anhang vergessen grrrr :-) hier ist er!
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 24. Mrz. 2004 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für J. Zapf 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Joachim!
Wenn die Teile dabei wären  , könnten wir die unterschiedlichen Farben bewundern  .
lg
Tom
J. Zapf
WIN 2000
Inv 5.3
erstellt am: 24. Mrz. 2004 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Binichbloedoderwas.zip
hrhrhrhrhr Ok neuer Versuch (mann beachte den Namen ggg):-)
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 24. Mrz. 2004 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für J. Zapf 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Joachim!
Schau mal in Dein ZIP-Archiv  .
Hat sich seit dem letzten nicht wesentlich geändert .
Hast Du vielleicht Beistriche oder ähnlich schlimme Zeichen in den Bauteildateinamen?
Da schaltet nähmlich Winzip auf Ignorieren um.
lg
Tom
J. Zapf
WIN 2000
Inv 5.3
erstellt am: 24. Mrz. 2004 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Baugruppen.zip
Also jetzt verstehe ich langsam die Welt nicht mehr.... nun habe ich mal folgendes gemacht: In dieser Zip Datei bedfinden sich nun 2 Baugruppen. In der ersten 6 Stifte, in der 2 ten ein Bauteil und die 6 Stifte. Ich habe jetzt wirklich alle 3 von mir hier eingestellten Baugruppen untersucht.. alles einwandfrei! Ach so: Bezeichnung: Baugruppe1 und Baugruppe2 ... sollte ja uch ok sein :-)
Rapti
erstellt am: 24. Mrz. 2004 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für J. Zapf 10 Unities + Antwort hilfreich
Du musst ein Pack&Go auf den Baugruppen machen --> die Bauteile müssen mitkommen (auch die Normteile)
Rapti
J. Zapf
WIN 2000
Inv 5.3
erstellt am: 24. Mrz. 2004 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
PackandGoooooooo.zip
oha..... so hier PACK AND GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
thx ich hatte echt keine Ahnung
J. Zapf
WIN 2000
Inv 5.3
erstellt am: 25. Mrz. 2004 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
sorry aber ich muß leider nachhaken: muß ich evtl. Reg.schlüssel löschen? Wenn ja, weiß jemand welche?
Gruß aus Mannheim
Joachim Zapf
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 25. Mrz. 2004 19:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für J. Zapf 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Joachim!
War unterwegs.
Ich schau dann bei Deinen Daten nach ...
lg
Tom
