| Was ist eine 2D-CAD-Software und was sind ihre Stärken? |
Thema: Gespiegeltes Bauteil ändern?!? (268 mal gelesen)
RobertB Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 253 Registriert: 28.10.2003 HP Z440 Intel Xeon E5-1630 @ 4x3,7GHz, 32GB RAM PNY Quadro K4200 OS: WIN 7 x64 Pro SWX 2017 SP5.0/CA-Link 8
erstellt am: 09. Mrz. 2004 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, habe eine Frage bzgl. gespiegeltem Bauteil, und zwar habe ich den Fall das ich ein Teil gespiegelt habe und nun möchte ich aber dieses Bauteil 1. unabhängig machen ( bekomme ich hin ) 2. diese Bauteil bearbeiten d.h. die einzelnen Elemente bearbeiten bzw. ändern Denn sobald ich das Bauteil unabhängig mache werden mir die einzelnen Elemente nicht angezeigt! Ist dies möglich wenn ja dann wie? Danke im Voraus! Gruß Robert
------------------ "Da Probleme aufgetreten sind verkaufen wir diese jetzt nich mehr als Fehler sondern als Features" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2004 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RobertB
Schachinger Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2041 Registriert: 08.04.2002 Inventor 2019, Win10, Intel Core i7-9700 @ 3.00GHz, 64 GB RAM, Quadro K2000D
erstellt am: 09. Mrz. 2004 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RobertB
weitere methode (so machs ich immer): * bauteil spiegeln wie gehabt (abgeleitete komponente) (z.b. x.ipt und x_mir.ipt) * das originalbauteil mit speichern-unter duplizieren. (x_2.ipt) * das duplizierte teil in der baugruppe austauschen somit hast du insgesammt 3 dateien. das mit speichern-unter erstellte teil ist sozusagen dein originalteil (x_2.ipt) die abgeleitete komponete (x_mir.ipt) die sich noch immer die verknüpfung zu dem nicht gespiegelten (x.ipt) teil hat - hat aber keine verbindung mehr zu "x_2.ipt". das bauteil x.ipt wird nicht mehr verbaut sondern diehnt dazu die abgeleitete komponente zu steuern. so kannst du für beide (gespiegelt und nicht gespiegelt) versionen die elemente weiter bearbeiten. hope it hels ------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2004 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke erst mal für die schnellen Antworten, tja dann muss ich wohl einen dieser Wege gehen. Hatte eben gedacht das dies so wie ich es geplant hatte funktionieren würde. Aber hilft nicht. Für weitere Anregungen bin ich immer offen. Gruß Robert ------------------ "Da Probleme aufgetreten sind verkaufen wir diese jetzt nich mehr als Fehler sondern als Features" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
