| PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT |
Thema: Fehlermeldung (1111 mal gelesen)
R.Pilz Mitglied techn. Angestellter
Beiträge: 1262 Registriert: 15.01.2004 Inventor 2016 2.4 Vault 2016 Basic U1 ACAD2016 SP1 Windows 7 64 bit Dell Precision Tower 5810 Quadro K2200
erstellt am: 09. Mrz. 2004 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, Will gerade eine Baugruppe speichern und bekomme folgende Fehlermeldung: "STG_E_FILENOTFOUND ($80030002)" Alle Baugruppen und Bauteile wurden in IV8 erstellt! Weiß jemand was diese Fehlermeldung bedeutet? ------------------ mfg Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 09. Mrz. 2004 19:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R.Pilz
Hallo Robert! Beim Speichern sichert die Diva zuerst in die Datei xyzNewVer.ixx, prüft die Datenintegrität, verschiebt xyz.ixx nach OldVersions und benennt dann xyzNewVer.ixx nach xyz.ixx um. Wenn da irgendwann Stau im Netzwerk ist und der Server zu spät antwortet, dann kommt diese Meldung. Wo genau es den Datentransfer aus der Kurve geschmissen hat, kannst Du nur durch Prüfen mit dem Explorer herausfinden: die entsprecheneden Dateien und Ordner suchen. Je nachdem, was schon da oder nicht mehr da ist, ist der Fehler passiert. Jedenfalls kommt es zu dieser Fehlermeldung, wenn der Datenträger zu sehr hinterherhinkt ... ------------------ lg Tom
"Gilde der Erfinnder" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2004 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Tom, Danke für die Antwort. Kann man, wenn die Fehlermeldung kommt, die Änderungen die man gemach hat noch retten, oder alles noch einmal? Kopie speichern unter geht nicht! öffnen der xyzNewVer.ixx ist auch nicht! ------------------ mfg Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SnoopyMX5 Mitglied Vertrieb / 3D Support
Beiträge: 36 Registriert: 30.09.2003 1800 Mhz 654 MB RAM GeForce 128MB Windows 2000 Inventor 7 SP1 Rhinoceros 3.0
erstellt am: 25. Mrz. 2004 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R.Pilz
Hallo, ich habe diesen Fehler jetzt auch erhalten. Ist beim einfachen abspeichern gekommen (in ein Temp Verzeichniss). Das Teil wurde in Diva7 gezeichnet und ich habs in den englsichen achter Inventor geladen. Aber das ging bis jetzt immer gut! Hat meine Diva 8 eng einen Fehler ?!? Neu installieren? Würde es dann wieder gehen evtl.? Mfg Snoopy ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mrz. 2004 19:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R.Pilz
erstellt am: 26. Mrz. 2004 06:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Richiventor Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 19 Registriert: 16.10.2002
erstellt am: 26. Mrz. 2004 06:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R.Pilz
FranzK-Autodesk Mitglied Technical Sales Manager, MSD, Autodesk
Beiträge: 385 Registriert: 29.12.2003 ...
erstellt am: 29. Mrz. 2004 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R.Pilz
Wird in der Multiuser (shared) Umbebung gearbeitet? Die Segmentierte Datenbank von Inventor lädt nur Datensegmente die zum momentanen Zeitpunkt der Bearbeitung benötigt werden. Bei instabiler Netzwerkumgebung ist daher von Multiuser shared abzuraten. Unter umständen kann die Ursache ein nicht vorhandene/defekte idv Datei sein. mfg, Franz Kaltseis Autodesk EMEA
erstellt am: 05. Apr. 2004 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Herr Kaltseis! Habe beinahe Ihren Beitrag übersehen! Wir arbeiten im Mehrbenutzermodus "zentral". Das mit der defekten idv kann ich nur mehr schwer reproduzieren, aber beim nächsten Fehler werde ich das überprüfen! Einsweilen schönen Dank! ------------------ mfg Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
