  Gleichzeitige Drehung und Hub
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Gleichzeitige Drehung und Hub (1928 mal gelesen)
RSmails
Sehen Sie sich das Profil von RSmails an!   Senden Sie eine Private Message an RSmails  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RSmails
erstellt am: 08. Mrz. 2004 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo erstmal 2 all!!
Bin neu hier und begeistert von diesem Forum.
Natürlich landet man hier nicht ohne Problem.
Bei mir ist es folgendes:
Ich finde im Inventor 8 keine Möglichkeit (bin Newbie) ein Teil gleichzeitig zu drehen und eine bewegung in irgendeine Achsrichtung zu machen.
Ich muß den Störkreis einer Spannpratze untersuchen die durch einen Schwenkkolben gedreht und angehoben wird.
Ich schaffe es nur die Hubbewegung nach der Drehbewegung zu machen.
Gibt es da eine Möglichkeit?
invhp
MB Techniker, AE, WKZmacher
Sehen Sie sich das Profil von invhp an!   Senden Sie eine Private Message an invhp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für invhp
(fast) alles, was Autodesk im Mechanikbereich anbietet ;)
erstellt am: 08. Mrz. 2004 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RSmails 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und herzlich willkommen!
Du kannst z.B. die Parameter z.B. verknüpfen:
d1 sei die Winkelabhängigkeit
d2 passend/fluchtend
nun sagst in der Parameterbox (fx)
d2 = d1 /1grd *1mm (EINHEITEN IMMER UMRECHNEN)
wenn sich nun d1 ändert, ändert sich d2 auch mit.
s. auch: http://www.inventor-faq.de/Baugruppen.htm#_Toc66419455
und natürlich der da: http://www.inventor-faq.de/musthavetools.htm#_Toc66415935
mit dem Animator kannst du auch mehrere Bewegungen gruppieren.
das könnte auch noch interessant sein http://www.inventor-faq.de/Baugruppen.htm#_Toc66419435
Grüsse
Jürgen
häufige Fragen zu Inventor
RSmails
erstellt am: 08. Mrz. 2004 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank erstmal.
Mit diesen Parametern habe ich noch gar nix gemacht.
Ist dieser Animator schwer zu bedienen oder gibt es da eine
deutsche Anleitung?
invhp
erstellt am: 08. Mrz. 2004 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RSmails 10 Unities + Antwort hilfreich
das mit den parametern ist ganz einfach. einfach mal probieren.
s. Bild anbei.
den Animator gibt es nur in englisch.
Grüsse
Jürgen
invhp
erstellt am: 08. Mrz. 2004 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RSmails 10 Unities + Antwort hilfreich
bewegen_invhp.zip
hier noch eine ganz einfach BG als Bsp.
Grüsse
Jürgen
Kasti
Selbstständig
Sehen Sie sich das Profil von Kasti an!   Senden Sie eine Private Message an Kasti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kasti
i7-965 4x3.20GHz 6GB Ram GeForce GTX 285/1GB
2x 24" HP w2408 Win 7 /64 Raid(0) 4x500GB
INV SIM2011<P>HP nw9440 Core Duo 2.16 GHz,2 GB RAM
XP/Pro SP3 NV Quadro FX 1500M,17" 1920x1600
erstellt am: 08. Mrz. 2004 17:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RSmails 10 Unities + Antwort hilfreich
CLR.zip
Hallo RSmails
Hier ein Beispiel von einem Schwenkspanner.
Abhängigkeit "HUB" RMB
"Bauteil in Abhängikeiten bewegen"
Gruß Peter
[Diese Nachricht wurde von Kasti am 08. Mrz. 2004 editiert.]
RSmails
erstellt am: 08. Mrz. 2004 18:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, danke, danke.
Bin begeistert von dem Mitgliedern hier.
Werd mir alles mal anschaun.
Hoffe ich bin irgendwann auch so weit jemandem hier zu helfen.
Bis dann und schönen Tag noch
Ralph
Kasti
Selbstständig
erstellt am: 08. Mrz. 2004 18:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RSmails 10 Unities + Antwort hilfreich
CLR50.zip
Ups
Fehler in der Formel
Hier das Richtige.
Ges.Hub 41mm
Linearer Spannhub 20mm eingefahren
Resthub (21mm) 90° Drehung.
Auf links oder rechts hab ich nicht geachtet!
Gruß Peter
Bernhard Ruf
UnRuhestand
Sehen Sie sich das Profil von Bernhard Ruf an!   Senden Sie eine Private Message an Bernhard Ruf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernhard Ruf
erstellt am: 08. Mrz. 2004 21:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RSmails 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ralf,
welche Inventor Version hast Du?
Bernhard
Inoffizielle Inventor Hilfeseite
http://Inventor.CAD.de
