 | PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Thema: Netz-Installation (4147 mal gelesen)
Manfred1 Mitglied
 Beiträge: 186 Registriert: 23.11.2000 Win 7 Inventor 2011
erstellt am: 08. Mrz. 2004 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum! Habe eine Inventor7 Testversion (30 Tage)installiert! Nachdem wir jetzt eine Netzwerkversion gekauft haben, wurde auf dem gleichen Rechner die INV7 Netzwerkversion installiert (vorher die Testversion deinstalliert). Auf diesem Rechner läuft der INV nicht -> Fehler "es konnte keine gültige Lizenz vom Netzwerklizenzmanager erhalten werden" Auf allen anderen Rechnern funktioniert der INV7 (war aber auch keine 30-Tage Version Installiert). Wie könnte dieses Problem gelöst werden?? mfg Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oberon Mitglied IT
 Beiträge: 23 Registriert: 27.10.2003 W2K IV7 sp1, (vorher IV5.3 sp2) GraKa: Asus TI4400 - 128MB, Asus FX5600 - 256MB GraKa-Treiber: 45.23 PC: P4/2800/FSB800, 1024 RAM, S-ATA, Raid 0 Monitor: Belinea 101910 PLM: Eigner
erstellt am: 08. Mrz. 2004 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Manfred1
erstellt am: 08. Mrz. 2004 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Manfred1
 Beiträge: 26123 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 08. Mrz. 2004 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Manfred1
Hallo Manfred, Du hast aber schon alle Regeln für die Netzwerkinstallation befolgt? U.A. musst Du dem IV mitteilen, wo er die Lizenz suchen soll. Dafür gibts mehrere Möglichkeiten, (wenn IV die Lizenz nicht von selber findet) am einfachsten ist das Anlegen einer Uservariable: ACADSERVER @Dein_Server Ist in der Onlinehilfe sehr gut beschrieben. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
G.Basic Mitglied CAD application engineer (ADN), IT systems engineer (MCSE), distribution
 Beiträge: 378 Registriert: 28.10.2003 "Crossfire"
erstellt am: 08. Mrz. 2004 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Manfred1
Manfred1 Mitglied
erstellt am: 08. Mrz. 2004 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Auf diesem Rechner ist auch noch AutoCAD2002 installiert. Nur bezieht dieses AutoCAD seine Lizenz von einem anderen Server? Inventor findet die Lizenz oder den Lizenzserver leider nicht selbst. Wo wäre die Uservariable für den INV zu definieren und könnte es nicht zu Konflikten mit der AutoCAD Version kommen. Besten Dank für die Hilfe! Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2004 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Manfred1
Hallo Manfred, Die licpath.lic ist quasi die Automatik, daß IV den Server findet. Wenn das aus irgendeinem Grund nicht funktioniert, kannst Du auf der betreffenden Arbeitsstation (als Administrator) unter Systemsteuerung/System/Erweitert/Umgebungsvariablen eine solche Variable setzen. Normalerweise kannst Du ohne weiteres mehrere Server zum Verteilen verschiedener Lizenzen im Netz stehen haben, und auch auf dem selben Rechner Software mit verschiedenem Lizenz-Verhalten. Du kannst auch eine Lizenzdatei erzeugen, die die Summe aller Lizenzen enthält, usw... Aber lies mal die Onlinehilfe zum Lizenzmanager genau durch - da hab' ich mein (beschränktes) Wissen nämlich her! ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2004 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Manfred1
thomas109 Moderator Dompteur
 Beiträge: 9358 Registriert: 19.03.2002 Dell620s i5 Geforce GT 620 6GB;Lenovo X240; Citrix Desktop; Lenovo S30; IV 4 - 2019 RIP, aktiv 2020 und 2023 produktiv AIS2023.5 +PartSolutions / ECTR AICE .
erstellt am: 08. Mrz. 2004 18:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Manfred1
Zitat: Original erstellt von Manfred1: Auf diesem Rechner ist auch noch AutoCAD2002 installiert. Nur bezieht dieses AutoCAD seine Lizenz von einem anderen Server?...
Hi Manfred! Soll das eein frage sein, oder nur vertippt? Inventor und AutoCAD mit verschiedenen Lizenzservern zu betreiben geht zwar, ist aber sehr sehr wackelig. Lege die Lizenzverwaltung auf jeden Fall zusammen. Die Variable ACADSERVER sollterst Du auf jeden Fall prüfen/einstellen. ------------------ lg Tom
"Gilde der Erfinnder" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Uwe.Seiler Mitglied Dipl.-Ing.(FH)
 Beiträge: 1183 Registriert: 18.04.2002 HP xw6000 - Dual XEON 2,4GHz - 2GB DDRAM - 980 XGL (Treiber 84.26) - XP SP1 - IV11 SP3
erstellt am: 08. Mrz. 2004 21:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Manfred1
Hallo Manfred, In der Registry nach dem Schlüssel "ADSKFLEX_LICENSE_FILE" suchen und dort den Wert "@servername1;@servername2" eintragen. Die Hochzeichen natürlich weglassen. Dann sucht er beide Server nach verfügbaren Lizenzen ab. Die Namensauflösung sollte natürlich funktionieren, ansonnsten die IP-Adresse der Server angeben. Viele Grüße aus dem Schwarzwald Uwe S. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
