| Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU ! |
Thema: Abhängigkeiten...Grrrrrr... (545 mal gelesen)
Shooter Mitglied
Beiträge: 25 Registriert: 06.02.2004 Dell Precision 360 - 3GHz - 128 MB nVidia FX500 - 512 MB Ram - 120 GB SATA HDD
erstellt am: 07. Mrz. 2004 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mahlzeit also der IV8 läßt mir einfach keine Ruhe.... Versuche schon seit einigen Stunden die Abhängigkeiten zu setzten..manchmal klappt es auch so wie es sein sollte, aber jetzt hab ich wieder so ne Sache da komm ich nich richtig mit klar! Habe ein Bild mit hochgeladen, damit Ihr ein Bild davon bekommen könnt...Hoffe es hat funktioniert!! Mein größtes Problem dabei ist, ich bekomme einfach keinen festen Winkel des Umlenkhebels zur Welle!!! Ich brauche mal wieder Eure Hilfe...Danke schon wieder mal im vorraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
murphy Mitglied
Beiträge: 1141 Registriert: 09.07.2002 Dell Precision Dual XEON 64 GB RAM SSD Quadro (17 jahre alt)
erstellt am: 07. Mrz. 2004 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Shooter
Machen Sie mal die Welle.ipt auf, gehen nach links in den Browser, da steht was von Ursprung und die ersten drei sind die Ursprungsebenen. Die mit der rechten Maustaste anklicken und auf sichtbar schalten. Oder Sie machen sich eine Arbeitsebene durch die Welle, muß aber nicht sein. Dann zurück in den Zusammenbau und schon haben Sie etwas zum Anklinken des Hebels. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hü Mitglied Dipl.Ing.
Beiträge: 24 Registriert: 13.12.2002
erstellt am: 07. Mrz. 2004 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Shooter
Hallo Shooter! Im Bauteil-Browser von jedem Teil " Ursprung " öffnen und eine jeweils passende Ursprungsebene sichtbar schalten. Diese Ursprungsebenen einzelner Bauteile können dann mit Winkelabkängigkeit gegenseitig in Abhängikeit gesetzt werden. Hoffe, geholfen zu haben! Gruß Hü Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Shooter Mitglied
erstellt am: 07. Mrz. 2004 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Mrz. 2004 17:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Shooter
Charly Setter Moderator
erstellt am: 07. Mrz. 2004 23:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Shooter
erstellt am: 08. Mrz. 2004 06:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Shooter
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2401 Registriert: 23.07.2001
erstellt am: 08. Mrz. 2004 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Shooter
Zitat: Original erstellt von Charly Setter: Wobei man mit Winkelabhängigkeiten richtig viel Spaß haben kann. MAnchmal kann sich die Diva echt nicht entscheiden, was 0° oder 180° sein soll
Das halte ich inzwischen für einen Bug und nicht für ein Feature, dass bei der Vergabe von Winkelabhängigkeiten immer die Taste "+/- Winkel" voreingestellt ist. Da fällt man so leicht drüber und wundert sich dann über die Ergebnisse Grüße Günter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
