| Schaffung der zukünftigen Industrie mit ZW3D auf der Hannover Messe 2022 in Deutschland |
Thema: 3D-Sweeping (1912 mal gelesen)
TStein Mitglied Entwicklung und Konstruktion
Beiträge: 523 Registriert: 28.05.2002 HP Z210, 16GB RAM, Quadro 2000, SpacePilot Leptop Acer V3-772G, 16 GB RAM, SSD, Geforce GTX760, SpaceMouse Wireless Win10Pro AIP 2020.3, Z88v5
erstellt am: 04. Mrz. 2004 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde! Ich stöhne mal wieder. Seit gestern abend versuche ich in eine Leiste eine Schmiernut als 3D-Sweeping einzufügen. Die Nut verläuft entlang 2 Graden und 2 Radien (siehe Bild).In der Voransicht sieht man, daß der Inventor weiß was ich möchte, jedoch ist die Erstellung der Nut nicht möglich. Wer weiß Rat? Gruß Torsten
Guzzi-Garry Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 21 Registriert: 24.06.2003
erstellt am: 04. Mrz. 2004 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TStein
Schachinger Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2041 Registriert: 08.04.2002 Inventor 2019, Win10, Intel Core i7-9700 @ 3.00GHz, 64 GB RAM, Quadro K2000D
erstellt am: 04. Mrz. 2004 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TStein
erstellt am: 04. Mrz. 2004 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TStein
ich bins nochmal... frage - kannst du das sweeping als fläche erstellen? dann liegt es IMHO daran das der grundkörper ja zylindrisch ist (wenn ich es richtig aus dem bild entnommen habe). das heist das obere lange stück des sweepingrechteckes hat du ja gerade gezeichnet. das sweeping soll aber um einem mantelflöche gefräst werden - die ist natürlich nur an der stelle wo du das rechteck gezeichnet hast gerade - an allen anderen stellen ist sie gebogen. daher hat IV probleme diese verschneidungen zu berechnen. mein vorschlag: zie das rechteck weiter raus - also nach oben hin größer machen das rechteck. das ändert nichts an deinem gewünschten ergebniss da das sweeping hier ja im leeren raum ist. jedoch müsste für IV die berechnung des solids machbar sein. wie gesagt - nur mal eine vermutung - ansonsten: poste das teil mal ------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2004 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Mrz. 2004 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TStein
hps8646 Mitglied
Beiträge: 234 Registriert: 08.11.2003 Neu: Intel Pent 4 / 3.0 GHz 800 MHz FSB 7 Hyper Thread chipset 864G Video: PNY 500FX 128MB
erstellt am: 04. Mrz. 2004 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TStein
erstellt am: 04. Mrz. 2004 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Da bin ich wieder! Danke Schachinger, 10U4U! Mit den Flächenfunktionen bin noch ich nicht so vertraut. Toll daß die Diva auch eine Nähmaschine integriert hat. Als Prägung wärs vielleicht auch gegangen, ist aber, finde ich, Frickelkram mit Nacharbeit. So ein Sweeping ist da schon die elegantere Methode. Grüße an die Gemeinde Torsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hps8646 Mitglied
erstellt am: 04. Mrz. 2004 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TStein
Zitat: Original erstellt von TStein: Da bin ich wieder!Danke Schachinger, 10U4U! Mit den Flächenfunktionen bin noch ich nicht so vertraut. Toll daß die Diva auch eine Nähmaschine integriert hat. Als Prägung wärs vielleicht auch gegangen, ist aber, finde ich, Frickelkram mit Nacharbeit. So ein Sweeping ist da schon die elegantere Methode. Grüße an die Gemeinde Torsten
Mir geht es gleich wie Dir mit Bezug auf die Flächenfunktionen. Natürlich ist das Sweeping eine elegante Methode, jedoch ist es IMHO etwas aufwendiger in der Erstellung. Ich versuche jetzt anhand des Musters von Schachinger mein Anwenderwissen etwas zu vertiefen.
Gruss Hanspeter
------------------ Inventor is great - it deserves to be perfect Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hps8646 Mitglied
erstellt am: 04. Mrz. 2004 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TStein
Zitat: Original erstellt von Schachinger: schöne kopfnuss die du mir da gebracht hast *G*aber geht: * zuvor einen kreis entlang des pfades sweepen * die entstehende fläche (runde nut) löschen * die richtige nut als fläche sweepen * fläche heften
Hallo Schachinger Mit Deinen Angaben habe ich noch etwas rumprobiert mit so einem Sweeping. (Hab das jetzt zu ersten mal gemacht) Am Schluss ist es gegangen, ohne den Kreis zu "sweepen" und ohne "Flächen zu heften."
Übersehe ich etwas? oder ist die verwendete Methode auch OK? Gruss Hanspeter ------------------ Inventor is great - it deserves to be perfect Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2004 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TStein
hm ich glaube ob das mit dem kreis sweepen und flächen löschen nötig ist kommt einfach auf die geometrie an - also ist glücksache ob IV das sweeping (wie in deinem fall) richtig abziehen kann oder ob er einen fehler ausspuckt. du hast andere geometrien verwendet (andere skizze etc) wordurch du auf der glücklicheren seite gestanden bist und das sweeping ohne umwege erstellen konntest. versuchs mal am ursprüng geposteten teil - dort wirst du ums "flächen" löschen nicht drumrumkommen ------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
