Thema: Bemaßung an Rundungen (15071 mal gelesen)
Florian W. Mitglied
 Beiträge: 24 Registriert: 17.12.2003 Inventor 11
erstellt am: 03. Mrz. 2004 17:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Moin Leute ! ich will eine abgerundete Kante wie angehängt bemaßen, allerdings nicht immer extra eine Skizze auf die Ansicht legen um die Kante vorm Abrunden zu bekommen.  Das geht doch bestimmt auch anders, oder? Ich hab die Kante schon einmal bekommen als ich die beiden Linien mit der Maus nachgegangen bin, allerdings ist das eine ziemliche Fummellei. Ich denke irgendein Superbrain aus dem Forum wird das schon wissen. Gruß Florian
erstellt am: 03. Mrz. 2004 17:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Florian W.
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
 Beiträge: 3835 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 03. Mrz. 2004 17:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Florian W.
Hallo Florian, 1. Bemaßung anwählen 2. 1. Linie anklicken 3. 2. Linie mit rechter Maustaste (Schnittlinie anwählen) 4. Linie mit linker Maustaste auswählen 5. Bezugslinie wählen oder Bezugspunkt als Schnittpunkt wie 2...4 6. Maß absetzen fertig
------------------ Gruß Lothar  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schorsch Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 671 Registriert: 03.05.2002
erstellt am: 03. Mrz. 2004 18:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Florian W.
Florian W. Mitglied
erstellt am: 04. Mrz. 2004 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mimamb Mitglied Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 1001 Registriert: 08.07.2003 intel core i7 3770 3,4 GHz NVidia Quadro FX 1600M Win 7 64bit IV 2012 Home Edition SWX 2013 Premium Edition EPDM 2013
erstellt am: 24. Jan. 2005 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Florian W.
Hallo allerseits ! Ich hab grad ein ganz ähnliches Problem, allerdings brauche ich für die Bemassung den Schnittpunkt zweier MITTELLINIEN. Bei mir funktioniert dann das mit der rechten Maustaste und Schnittlinie nicht, d. h. ich kann Schnittlinie nicht mal wählen! Gibt es noch eine andere Lösung oder mache ich etwas falsch? Vielen Dank für Eure Hilfe ! Gruss Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2005 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Florian W.
erstellt am: 26. Jan. 2005 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Florian W.
Hallo Jürgen ! Vielen Dank für Deine Antwort ! Ist für einen Punkt eine praktikable Lösung, wenn auch etwas umständlich. Ich muss das aber 32x in der Zeichnung machen. Hab's jetzt so gelöst: Arbeitspunkte im Modell erstellt und dann die Arbeitsgeometrie in die Zeichnung geholt. Ging in diesem Fall wohl schneller, weil die Skizze mit der Mittellinie im Modell schon vorhanden ist. Mich wundert nur eins: Wieso in aller Welt kann man den Schnittpunkt nicht SOFORT fangen sondern erst beim Editieren der Masse ? Hier ist es ziemlich blöd, weil man oft größte Schwierigkeiten hat genau dieses Mass zu erwischen, wenn auch andere Masse ab diesem Punkt vermasst sind. Manchmal lassen sich dafür beim Editieren Masse gar nicht mehr absetzen, obwohl es bei einer Neuerstellung dann plötzlich wieder geht. Das sind so die Sachen, die mich immer noch von der vollständigen Überzeugung, dass Inventor ein gutes Programm ist, abhalten. Gruss Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
R.Pilz Mitglied techn. Angestellter
 Beiträge: 1262 Registriert: 15.01.2004 Inventor 2016 2.4 Vault 2016 Basic U1 ACAD2016 SP1 Windows 7 64 bit Dell Precision Tower 5810 Quadro K2200
erstellt am: 26. Jan. 2005 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Florian W.
Hallo Michael, das mit der Schnittlinie funktioniert anscheinend nur zur Hälfte. Wenn man bei der Bemassung zuerst eine Bauteilkante auswählt, hat man für den zweiten Maßpunkt mit RMT auf eine Mittellinie die Funktion Schnittlinie wieder zur Verfügung. Warum nicht auch beim ersten?!  ------------------ mfg Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
