Thema: Parameter einer IPT (ohne Excel) in eine IAM (1233 mal gelesen)
HAH Mitglied Werkzeugmacher
Beiträge: 72 Registriert: 13.05.2003 XEON(TM) CPU 2.2GHz 1,00 GB RAM NVIDIA Quadro4 980 XGL Win XP Prof <P>IV AIS 6,7,8
erstellt am: 03. Mrz. 2004 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gilde der Erfinder, Hab da ein kleines Problem. In einer IAM befinden sich Teile. Nun möchte ich mit den Parameter dieser Teile Abhängigkeiten im Zusammenbau schaffen. Die Parameter über eine Excel zu übergeben geht zwar ist aber bei großen Zusammenbauten sehr unübersichtlich. Nun habe ich versucht über die Exportparameter die Werte der Teile in der IAM zu erreichen. Leider habe ich diese Parameter nur in einer IPT als abgeleitete Komponente erreichen können, in einer IAM nicht. Ein weiterer Versuch war eine Bemaßung in einer IAM-Skizze von der einer Projektion einer IPT- Kante. Leider bringt mir der Inventor nur eine Fehlermeldung. „Referenz oder Fixierte Geometrie kann nicht abhängig gemacht oder bemaßt werden“. Es würde die Sache stark vereinfachen, wenn ich so ein Maß, auch wenn es nur ein Klammerausdruck ist, als Parameter, in eine IAM zu bekommen. Hat jemand eine Lösung, um Parameter einer IPT (ohne Excel), in eine IAM zu verwenden? Gruß Herbert
mimamb Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 1001 Registriert: 08.07.2003 intel core i7 3770 3,4 GHz NVidia Quadro FX 1600M Win 7 64bit IV 2012 Home Edition SWX 2013 Premium Edition EPDM 2013
erstellt am: 03. Mrz. 2004 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HAH
Hallo Herbert ! Seit der Version 8 geht es dass Du die Parameter abgeleiteter Bauteile auch in Baugruppen holst. In der iam in die Parameterliste und mit Verknüpfen die Parameter reinholen. Hier dann eben ipt aus der Liste wählen nicht xls. Gruss Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2004 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Mrz. 2004 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HAH
Hallo Herbert ! Freut mich Dir geholfen zu haben. Um die Hilfe aber noch zu effektiver zu machen solltest Du in Dein Profil Deine Eckdaten (Inventorversion, Hardware usw.) eintragen ! (Wußte ja nicht ob Dir ein IV8-Tipp überhaupt was bringt...) Gruß Michael [Diese Nachricht wurde von mimamb am 03. Mrz. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2004 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Mrz. 2004 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HAH
FranzK-Autodesk Mitglied Technical Sales Manager, MSD, Autodesk
Beiträge: 385 Registriert: 29.12.2003 ...
erstellt am: 04. Mrz. 2004 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HAH
Eine positive nebenwirkung der "ipt" Verknüpfung anstatt übergabe der Parameter per Excel ist daß das ganze wesentlich performanter ist. (wirkt sich drastisch aus je mehr Bauteile per externen Paramtern getrieben sind) mfg, Franz Kaltseis Autodesk EMEA Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2004 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HAH
... und es funktioniert zugegebenermaßen besser als mit den Excel-Verknüpfungen, die manchmal etwas "spinnen". Eins würde ich mir für die Parameterliste noch wünschen: Ich finde es ein gewisses Manko, dass man die Reihenfolge der Parameter in der Liste nicht nachträglich verändern kann. Oft fügt man später noch einen Parameter ein, der in der Logik aber natürlich zu anderen Parametern gehört in der Liste aber nun ganz unten auftaucht. Läßt sich da nichts machen ? (Da hat Excel wiederum gewisse Vorteile...) Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2004 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HAH
Hmm. Ich mach's immer so: a. Parameter Bauteil wird mit Excel tabelle gesteuert. b. Für weitere Bauteile verwende ich den Parameter Bauteil. Dadurch kann der erste Bauteil elegant per Excel getrieben werden, und durch die weitergabe per ipt auf andere Bauteile entstehen keine Performance Nachteile. mfg, Franz Kaltseis Autodesk EMEA Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2004 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HAH
erstellt am: 05. Mrz. 2004 18:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HAH
Die wenn eine/wenige Dateien mit Excel Tabellen verknuepft sind ist das noch keine Herausforderung an die Performance. Je mehr unterschiedliche Bauteile verknuepft sind je mehr wirkt sich das auf die Performance aus. Grund dafuer ist die "Event notification" von Excel, die angestossen wird wenn in Excel ein Parameter veraendert wird. Hier gibt Excel Info dass sich etwas veraendert hat, und das an jeden excel getriebenen Bauteil, und das braucht etwas Zeit. Erst in einem 2ten Schritt wird dann in Inventor der Bauteil selber aktualisiert. mfg, Franz Kaltseis Autodesk EMEA Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
