| Was ist eine 2D-CAD-Software und was sind ihre Stärken? |
Thema: DWG - Konvertierung (577 mal gelesen)
MOSWEY Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 02.03.2004
erstellt am: 02. Mrz. 2004 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jungs, ich habe ein kleines Problem mit der Konvertierung von DWG's zu Inventor 8. Vorgeschichte: Ich habe DWG's aus MDT4 nach Inventor 8 konvertiert ohne Probleme. Danach habe ich eine Zeichnung mit MDT2004 erstellt und wollte diese dann auch nach Inventor 8 konvertieren. Problem: Nach dem Öffnen der Datei und beantworten des folgenden Dialogfeldes zur Konvertierung erscheint nach kurzer Pause die Meldung "MDT Starten". Egal ob sie (Beide MDT4 und 2004) schon laufen oder nicht. Nehme ich nun eine alte MDT4 DWG und versuche sie zu konvertieren, geht alles wieder ohne Probleme, auch ohne laufenden MDT4. Was mache ich falsch? Kann man irgendwo umstellenwelche MDT Version zum Konvertieren genommen werden soll? Danke für eure Hilfe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2004 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MOSWEY
Hallo MOSWEY, Willkommen im Forum! Hast Du das SP1 für IV8 schon drauf? Ich hab's heute draufgespielt, und kurz darauf ebenfalls erfolglos versucht eine MDT2004-Datei in IV8 zu importieren. Ich bin noch nicht sicher, ob's vor SP1 gegangen wäre, aber verdächtig ist das schon! ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gulliver Mitglied Dipl.Ing Verfahrenstechnik
Beiträge: 355 Registriert: 10.02.2004 M65 XPpro SP3 AIP 2010
erstellt am: 02. Mrz. 2004 17:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MOSWEY
Hallo Moswey, hallo Leo, ich hab eine dwg in Mechanical Desktop 2004 DX erstellt und problemlos in Inventor 8 SP1 einlesen können. Hilft nicht wirklich weiter, aber ich kann nichts anderes testen, da ich die anderen Versionen nicht auf der Kiste habe. Gruss Gulliver Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tinu Mitglied
Beiträge: 162 Registriert: 19.02.2004 Notebook:Dell Precision M6700 Covet 16GB Ram NVIDIA K3000M, dualboot auf 2 SSD (Win 7 64Bit ),PDS_ULT 2014, AIP2011 Home PC:Dell XPS 9200 16GB, NVIDIA GF GTX 560Ti
erstellt am: 02. Mrz. 2004 18:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MOSWEY
Hi, Ich würde den MDT 2004 DX von der AIS/AIP8 CDs installieren und nicht den MDT 2004 benützen. Dx hat eine neues dwg Format geg. MDT 2004 ohne dx. Nicht nur weil Gulliver bestätigt dass es geht, Sondern weil es einfach ne gute Idee ist vor dem übersetzen in eine möglichst gleiche Generation MDT herauf zu migiren wie der dauzu passende Inventor Version. ... MDT 2004 > IV7 MDT2004 dx >IV8 Bei der übersetzung möglichts ähnliche Kernels (ASM) beider Programme verwenden. Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MOSWEY Mitglied
erstellt am: 03. Mrz. 2004 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo, Gulliver und Martin, ja, ich habe den Servicepack 1 installiert. Und Martin... ich habe den MDT2004 dx drauf, habe in der Eile das DX vergessen. Danke mal für eure Mühe, vielleicht kommt ja noch jemand mit einer Erleuchtung. gruß Günther Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
