Thema: Projezierte Ansicht einer Schnittansicht ist nur zur Hälfte da (674 mal gelesen)
mikromeister Mitglied Dipl.Ing
Beiträge: 293 Registriert: 18.12.2003 IV 2021 @ Win10 + Vault basic
erstellt am: 02. Mrz. 2004 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, wenn ich ein Teil im Vollschnitt zeichne und davon eine Seitenansicht will, sieht die nach Norm genau so aus wie die Seitenansicht des ganzen ungeschnittenen Teiles. IV7 zeichnet mir aber nur das halbe Teil in Seitenansicht! Kann man da was machen? Gruß Mikromeister Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schachinger Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2041 Registriert: 08.04.2002 Inventor 2019, Win10, Intel Core i7-9700 @ 3.00GHz, 64 GB RAM, Quadro K2000D
erstellt am: 02. Mrz. 2004 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mikromeister
_helferlein Mitglied Helferlein vom großen Erfinder
Beiträge: 258 Registriert: 05.05.2003
erstellt am: 02. Mrz. 2004 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mikromeister
IV-User Mitglied Mikrotechnik Ing. FH
Beiträge: 49 Registriert: 07.10.2002 Win XP SP3 Teamcenter 2005 SR1/2007 NX 6.0.2.8
erstellt am: 02. Mrz. 2004 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mikromeister
Hallo Mikromeister, Inventor hat leider mit Norm nix zu tun und die von Autodesk kennen wohl weder ANSI noch ISO oder sontwas sehr genau... Mach einfach ein paar ansichten rund um dein Blatt. Zum Beispiel hast du den Aufriss, darin definierst du den Seitenriss als Schnitt durch die Mitte. Nun machst du aber noch einen "richtigen" Seitenriss, schiebst den aber neben das Blatt. Davon kannst nun weitere Projektionen machen - die sind natürlich noch ganz - und diese kannst du dann wieder "ins Blatt schieben". Gruss IV-User Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2004 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
