Thema: Automatische Erzeugung von Bohrungen in BG (456 mal gelesen)
ASP Mitglied Dipl. Ing. (FH)
 Beiträge: 191 Registriert: 11.12.2001 INV2014 UT SP1 PNY FX600 i7 4770 Intel QuadCore 3.4GHz, 8GB, Win7ProSP1
erstellt am: 02. Mrz. 2004 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ist es in einer Baugruppe möglich, daß beim Platzieren eines Einzelteils (mit z.B. einem Fixierstift) auf eine Grundplatte bei dieser Grundplatte automatisch eine Bohrung mit einem Durchmesser des Fixierstiftes + 0,2mm umlaufend und einer Tiefe von 1,6 mm erzeugt wird. Kann ich diese Funktionalität bereits irgendwie im Bauteil definieren, so daß beim Platzieren einer Stiftleiste automatisch die Fixierbohrung in der Leiterplatte erzeugt wird. Diese Fixierbohrung muß natürlich dann auch in das Bauteil "Leiterplatte" übernommen werden. Ansonsten müßte ich jede einzelne Bohrung von Hand setzen (:--(( Alois
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
 Beiträge: 3835 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 02. Mrz. 2004 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ASP
Schachinger Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 2041 Registriert: 08.04.2002 Inventor 2019, Win10, Intel Core i7-9700 @ 3.00GHz, 64 GB RAM, Quadro K2000D
erstellt am: 02. Mrz. 2004 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ASP
vorschlag zum workaround: * die stiftleiste zuvor mit einem durchmesser des fixierstiftes + 0.2mm modelieren. * wie gwünscht in der iam auf dem einzelteil deine stiftleisten platzieren. * abgeleitete komponente erstellen in der alle stiftleisten abgezogen werden. * verknüpfung zu basisteil lösen * die das vorhande einzelne bauteil auf dem die stiftleisten verbaut sind durch die neue abgeleitete komponente ersetzten * durchmesser der stifte auf den richtigen wert zurücksetzten und.. fertig ist das gute stück. sozusagen halbautomatisch *G* ganz ohne arbeit gehts ja schlieslich auch nie oder  ------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2004 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Siegfried, viele Dank für deinen konstruktiven Vorschlag, hat funktioniert (:-)) Nebenbei: Da ich öfters etwas in dieser Richtung machen soll, kann ich nur hoffen, daß sich in den nächsten Versionen von INV bezüglich Bohrungen in Baugruppen (automatisch vom Bauteil abgeleitet; verschiebt sich mit dem Bauteil mit; Übernahme von Bohrungen in BG auf die Bauteile, ...) etwas tut. Alois
