| PDM ERP Integration: 4 Wege für jede Anforderung |
Thema: Lizenzserver - Netzwerklizenz (888 mal gelesen)
MenziMuck Mitglied Berufsschullehrer (ehem. Entwicklungingenieur)
Beiträge: 215 Registriert: 12.05.2003 AMD 2x2GHz 2GB DDRAM Quadro4 750 XGL 128MB Windows 2000 Professional IV6 SP2 3,5" Diskettenlaufwerk :)
erstellt am: 27. Feb. 2004 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo weltbestes DIVA Forum: Ich habe eine Frage (was ja logisch ist, sonst würde ich kein neues Thread beginnen ): Wie muss ich bei einer Netzwerkinstallation vorgehen? Muss ich zuerst auf dem Server den Lizenzmanager installieren? Wenn ja: Auf welcher CD finde ich ihn? Ich wäre froh um eine Step by Step Anleitung, wenn sich jemand die Zeit nehmen könnte. Ich mache nicht gerne auf einen laufenden Server Probeinstallionen, darum muss es im ersten Anlauf klappen... Also Fragen über Fragen auf die ich bei der Suche ich alten Themen keine Antwort gefunden habe. Noch als Zusatzfrage, deren Antwort ich schon kenne, aber sicher gehen will: Eine Netzwerkinstallion hat keinen Einfluss auf die im Netzwerk bestehen Einzelplatzinstalltionen.
------------------ Grüsse André Bei den Produktankündigungen von Autodesk wird bei ein Versprechen zum Versprecher
erstellt am: 27. Feb. 2004 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MenziMuck
Andre, Ich kann Dir keine genaue schrittweise Anleitung geben, aber am Besten ist Du gehst so vor: - jetzt über's WE den Lizenzmanager am Server installieren, die Hilfe dazu ist sehr detailliert (wenn auch tlw. auf Englisch) - dann eine Lizenzdatei bei Adesk besorgen, Du musst dazu ein paar Daten bekanntgeben, die im Dialog des Lizenzmanagers angegeben werden - Lizenzdatei einspielen, und im Lizenzserver nachschauen, ob die Lizenzen aktiv zur Verfügung stehen - dann auf den Arbeitsstationen den IV in Netzwerkversion installieren, eigentlich müsste der Lizenzserver automatisch gefunden werden und Deine Leute können losarbeiten. Achtung: Bei einer Netzinstallation gibt's keine 30-Tage-Testphase! Einzelplatzinstallationen kollidieren in keiner Weise mit Netzinstallationen (natürlich geht pro Rechner nur 1 Installation) ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
G.Basic Mitglied CAD application engineer (ADN), IT systems engineer (MCSE), distribution
Beiträge: 378 Registriert: 28.10.2003 "Crossfire"
erstellt am: 27. Feb. 2004 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MenziMuck
erstellt am: 27. Feb. 2004 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Leo Diese Schritte reichen aus, denn ich habe bis jetzt nur vermutet, das ich zuerst den Server "verseuchen" muss. Unterdessen kommt noch von G.Basic eine Antwort --> Danke G.Basic Dazu gibt es nur ein Wort: Perfekt! Schönes Wochenende, ich werde auf den Skipisten sicher nicht an die DIVA denken ------------------ Grüsse André
[Diese Nachricht wurde von MenziMuck am 27. Feb. 2004 editiert.] [Diese Nachricht wurde von MenziMuck am 27. Feb. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Robby Lampe Mitglied
Beiträge: 1026 Registriert: 18.10.2000
erstellt am: 27. Feb. 2004 18:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MenziMuck
hallo andré, ich würde anders machen: 1. mac-adresse/host-id der 1. netzwerkkarte ermitteln 2. servername notieren 3. mit der aeriennummer und. o.g daten die lizenz erstellen lassen (tipp: im betreff der e-mail: NLS eintragen) wenn alles da ist den lizenzmanager installieren oder wenn schon vorhanden mit der richtigen version einen weiteren service generieren 4. die ausleihfunktion einschränken (soweit wie notwendig beschränken) 5. per microsoft-funktionalität die softwareverteilung anschubsen 6. den usern mitteilen wie der server heisst den sie angeben müssen alles kein hexenwerk und macht ein dienstleister gerne im auftrag. der ist dann wenigstens verantwortlich, wenn es nicht funktioniert. an dem kann man dann den frust ablassen und selbst steht man im besten licht ------------------ gruß robby Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2004 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Tipps. Ich habe einen kleinen Vorteil: Die Netzlizenz habe ich aus der Tochterfirma geerbt und wird nur als Wanderlizenz für Demos im Hause und bei Probepraktikas der zukünftigen AZUBIS eingesetzt. Wir arbeiten sonst mit Einzelplatzlizenzen und die laufen - vom Lizenzrechtlichen her - stabil. Ich versuche mal der Weg über die "G.Basic-Anleitung" ------------------ Grüsse André Bei den Produktankündigungen von Autodesk wird bei ein Versprechen zum Versprecher
