| Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU !, eine Pressemitteilung
Thema: Problem mit 3d-Skizze (295 mal gelesen)
Matti Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 47 Registriert: 28.10.2002 Dell Precision PWS 380 Pentium D 3GHz 4 GB RAM Grafik Quadro FX 1400 Inventor Suite 2009 SP2 Windows XP SP3
erstellt am: 25. Feb. 2004 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich wundere mich, warum ich die Arbeitspunkte, die bereits verwendet wurden, nicht mehr mit ner neuen Linie verbinden kann. Ich will ein bestehendes Sweeping verlängern, dafür muß ich doch nicht die Punkte doppelt setzen oder? Da gibts doch bestimmt nen Trick. Gruß Matti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PeterW Mitglied Techniker (HTL Maschinenbau)
Beiträge: 560 Registriert: 08.08.2002 IV 2010 XP2007 Intel Core Duo 2,4 GHz / 3 GB 4 GByte RAM NVIDIA Quadro FX 1500
erstellt am: 25. Feb. 2004 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Matti
Hallo Matti, versteh´ich nicht ganz... Beim 3d-Skizze bearbeiten lassen sich an die bestehenden Punkte Linien anhängen, für das neue Segment (Erweiterung) ist aber ein zusätzlicher Arbeitspunkt nötig, an den die neue Linie gesetzt werden kann. ------------------ mfG PeterW Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2004 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also, ich habe drei Punkte, zwischen Punkt 1 und Punkt 2 hab ich eine Linie, die ich für mein Sweeping verwendet habe. Dieses will ich verlängern, indem ich zwischen Punkt 2 und Punkt 3 ein Segment hinzufüge. Wenn ich die 3d-Skizze bearbeite und die Linie ziehen will, läßt sich Punkt 2 nicht anwählen. Matti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schachinger Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2041 Registriert: 08.04.2002 Inventor 2019, Win10, Intel Core i7-9700 @ 3.00GHz, 64 GB RAM, Quadro K2000D
erstellt am: 25. Feb. 2004 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Matti
hallo matti! dieses problem tritt seit IV8 auf und ist mehr als ärgerlich! nochdazu da es nicht bei jedem bauteil auftritt sondern willkührlich. einen 2ten punkt an der selben stelle zu erstellen schiest am ziel vorbei da sich die 3d-linie dann dort nicht abrunden lässt. einzige lösung: alle linien weglöschen (arbeitspunkte bleiben ja bestehen) und die linien neu ziehen. es gibt zwar einen neuen hotfix für IV8 aber ich glaube nicht das dieses problem dort behoben wurde (hab ich noch nicht ausprobiert - man gewöhnt sich so schnell an die workarounds *GG*) ------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at [Diese Nachricht wurde von Schachinger am 25. Feb. 2004 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Schachinger am 25. Feb. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2004 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Feb. 2004 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Matti
