 | Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Thema: Excel export (1007 mal gelesen)
Friderich Mitglied
 Beiträge: 184 Registriert: 09.01.2004 IV 2008 (Vorgängerversionen IV8-10 auf Zweitrechner) Windows XP Professional V 2002 Service Pack 2 hp workstation xw4100 (Office-Rechner) intel pentium 4 2.80 Ghz 1.00 GB RAM hp workstation xw4600 (CAD-Rechner) intel core duo 2.80 Ghz 4.00 GB RAM
erstellt am: 20. Feb. 2004 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo forum Beim Export einer Stückliste habe ich immer so n' komisches "'" am Anfang von jeder exportierten Zelle. Ich nehme mal an, das dies vom .csv-Format kommt. Wie stelle ich das ab, damit ich auch mit den Zahlen rechnen kann und nicht jedes mal dieses Zeichen löschen muss. Mit dem "Ersetzen"-Befehl funktioniert es nämlich nicht, was dann in eine Rackerei aussartet. Gruss Fredy ------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schachinger Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 2041 Registriert: 08.04.2002 Inventor 2019, Win10, Intel Core i7-9700 @ 3.00GHz, 64 GB RAM, Quadro K2000D
erstellt am: 20. Feb. 2004 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Friderich
hallo fridrich! also bei mir funktionierts das ich mit den mengenangaben etc. rechnen kann wenn ein ' davor steht?!? aber wenn du sie wegbekommen willst würd ich so vorgehen: alles markieren --> RMT kopieren neue mappe od. blatt aufmachen bearbeiten ---> inhalte einfügen ---> einfügen - werte und dann is alles gut  ------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Friderich Mitglied
erstellt am: 20. Feb. 2004 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
funzt auch so nicht, aber ich glaube, dass das Problem eher beim Excel liegt. Ich muss nämlich jede Zelle einzeln anwählen, auf das Ausrufezeichen klicken und in eine Zahl umwandeln anwählen. Wenn ich die Zeile markiere und in eine Zahl umwandle, funktioniert es nicht. Falls jemand die Einstellungen hat, danke im voraus......... ------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
R.Pilz Mitglied techn. Angestellter
 Beiträge: 1262 Registriert: 15.01.2004 Inventor 2016 2.4 Vault 2016 Basic U1 ACAD2016 SP1 Windows 7 64 bit Dell Precision Tower 5810 Quadro K2200
erstellt am: 20. Feb. 2004 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Friderich
Friderich Mitglied
erstellt am: 20. Feb. 2004 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ Robert: Danke, das funktionert bestens.... @ Siegfried: Danke auch, hab's genau nach Anleitung gemacht (in neuer Tabelle..) aber tut trotzdem nicht. Wie gesagt, es liegt wahrscheinlich an ner Excel-Einstellung......... Gruss Fredy ------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
 Beiträge: 3835 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 20. Feb. 2004 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Friderich
Hi, so eine csv-Datei ist eine normale Textdatei. Wenn Du sie umbenennt in *.txt und dann in Excel öffnest, dann bekommst Du einen Assistenten, wo Du alles angeben kannst, was nötig ist.
------------------ Gruß Lothar  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
