| PNY baut sein Angebot für den Vertrieb von NVIDIA Software-Angeboten für Reseller und professionelle Anwender aus |
Thema: IDW (212 mal gelesen)
NewD Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 17.02.2004
erstellt am: 17. Feb. 2004 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo @all, Ich bin Newbie in sachen Inventor8 und hätte gerne eine info. Hört sich vielleicht bescheuert an, aber ich möchte gern wissen wie man in den Zeichnungen (also IDW) die Kanten so verändern kann, dass das model sich gleich mit verändert, geht das überhaupt??? Bisher war das immer so, das ich ein anderes maß eingegeben habe, dabei hat sich aber wirklich nur die Zahl geändert und nicht wirklich die größe!!! (hmmm..., ich hoffe man versteht mich?? grübel,grübel..) ------------------ alles klar? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bene Ehrenmitglied ich putz' hier nur
Beiträge: 1939 Registriert: 10.04.2002 ich hatte mal Inventor...
erstellt am: 17. Feb. 2004 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NewD
Du möchtest über die Maße auf der IDW das Modell verändern? Ich hoffe nicht, dass das geht! Selten habe ich mal ein Maß bemaßt, das ich vorher auch für die Erstellung des Modells genutzt habe. Nun würde ich also Maße verändern, die mit der Kontruktion des Teile nichts zu tun hatten. Vielleicht die Kanntenlänge, auf die ich vorher eine Bohrung bemaßt hatte, oder einen Durchmesser, von dem ich Extrudiert habe; oder schlimmer, der zur Hälfte extrudiert, zur Anderen gedreht war.... Nee, nee, nee, ich hoffe nicht, dass das geht! ------------------ ciao bene "Bloody Stupid Johnson" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
NewD Mitglied
erstellt am: 17. Feb. 2004 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
also wenn ich dich richtig verstanden habe kann ich das vergessen mit der IDW datei. dann muß ich die maße also am model ändern. andersherum wäre es für meine arbeit leichter, aber naja egal, trotzdem vielen dank! ------------------ alles klar? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gulliver Mitglied Dipl.Ing Verfahrenstechnik
Beiträge: 355 Registriert: 10.02.2004 M65 XPpro SP3 AIP 2010
erstellt am: 17. Feb. 2004 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NewD
Hallo NewD, wenn du auf der Zeichnung die Modellbemaßung übernimmst (Befehl Bemaßung abrufen) kannst du damit auch das Modell steuern (ist nicht immer sinnvoll, kann sehr gefährlich sein und kann als Option bei der Installation auch abgeschaltet werden). Zustätzliche Bemaßungen sind Kommentare die bei Modelländerungen mitgehen, aber nicht das Modell steuern. Gruss Gulliver Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Gruber Mitglied AE Engineer
Beiträge: 752 Registriert: 08.03.2002 IV2008 SP2 auf Dell M65 4GB RAM
erstellt am: 17. Feb. 2004 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NewD
Hi Leute Wie Gulliver schon schrieb ist das doch möglich!!! ABER die Funktion sollte auf jeden Fall deaktiviert sein. Meiner Meinung nach handelt man sich dadurch nur riesen Probleme ein! Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
NewD Mitglied
erstellt am: 17. Feb. 2004 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
