| Wir stellen ZWCAD 2024 vor: Erstaunliche Dinge erschaffen |
Thema: INV 6.0 - Speicherort. (260 mal gelesen)
Sterne Mitglied Dipl.-Ing. (BA) Maschinenbau
Beiträge: 145 Registriert: 16.02.2004 Acad INV 10, SP3 Acad Mechanical 2000 Office 2000 Windows XP Intel Pentium 4, 2.66 GHz, 2 GB RAM
erstellt am: 16. Feb. 2004 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Ich arbeite jetzt noch nicht allzu lange mit Inventor 6.0 bei mir zu Hause. Ich habe hierbei folgendes Problem: Ich möchte in einem Verzeichnis "g:\Einzelteile\" lauter Bauteile (*.ipg) anlegen. Nun möchte ich in verschiedene Verzeichnise z.B. "g:\Baugruppe\" Baugruppen (*.iam, *.idv) anlegen. Die Einzelteile sollen aber immer noch aus den Baugruppen raus geändert werden können. Wenn ich das so mache, kommt beim Öffnen der Baugruppe immer die Meldung, dass der Speicherort nicht in dem Projekt vorhanden ist; und ich muss dann jedes Einzelteil bestätigen. Was muss ich da einstellen, dass Inventor das Verzeichnis "g:\einzelteile\" erkennt, dass dort meine Daten sind. Vielen Dank schon mal für die Hilfe.
Viele Grüße aus dem Schwabenland, Oli. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gulliver Mitglied Dipl.Ing Verfahrenstechnik
Beiträge: 355 Registriert: 10.02.2004 M65 XPpro SP3 AIP 2010
erstellt am: 16. Feb. 2004 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sterne
Hallo Oli, du kannst im Projekt Suchpfade definieren. Wenn die Teile der Baugruppe im gleichen Verzeichnis der Baugruppe, oder in den im Projekt definierten Suchverzeichnisen liegen meckert der Inventor auch nicht beim Öffnen. Gruss Gulliver Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2004 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sterne
Hallo Oli, Vor der glücklichen Anwendung des IV hat der Hersteller die Hürde der Projektverwaltung gelegt. Du solltest Dir unbedingt den 50-Seiter (die einzige DOC-Datei auf der CD) 'reinziehen, bovor Du weitermachst. Mach es am Besten gleich: Beim IV8 sind es bereits 167 Seiten! <G> ------------------ mfg - Leo [Diese Nachricht wurde von Leo Laimer am 16. Feb. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2004 17:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sterne
Hallo Oli, du musst entweder: 1. ein neues Projekt anlegen und dort die Suchpfade g:\Einzelteile und g:\baugruppen anlegen oder 2. du nimmst das Projekte default und legst da deine Pfade an (Rechte Maustaste auf lokale Suchpfade > Pfad hinzufügen) oder 3. du machst das projekt default aktiv (ohne was zu ändern) legst auf der deine Platte folgenden Pfade an: g:\Baugruppen g:\baugruppen\einzelteile und speicherst in Bagruppen deine IAMs und im Unterverz. \einzelteile deine Teil. dadurch das IV die relativen Pfade speichert (also das Unterverz. Bauteile) brauchst du im einem Projekt gar nichts zu machen.
------------------ Grüsse Jürgen häufige Fragen zu Inventor Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
max2 Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 69 Registriert: 25.09.2003 AIS 8
erstellt am: 16. Feb. 2004 20:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sterne
erstellt am: 17. Feb. 2004 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Danke für die schnelle Hilfe. Ich habe das jetzt so gelöst, dass ich in dem default-Projekt noch einen Suchpfad benannt habe - und jetzt funktionierts. Schöne Gruße aus dem Schwabenland, Oli. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
