Thema: Inventor und die holzverarbeitende Industrie (1004 mal gelesen)
Northern Light Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 13.02.2004
erstellt am: 16. Feb. 2004 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Noch mal neu, diesmal mit Betreff, SORRY!!! Hallo, bin gerade neu hier im Forum, und kenne den Inventor nur von einer Demoversion, die aber auch schon abgelaufen ist. Arbeite bis jetzt mit AutoCAD z. Zt. Version 2004, hauptsächlich in 2D, in letzter Zeit auch in 3D. Was ich hier will??? Ganz einfach: da ich in der holzverarbeitenden Industrie arbeite, wäre es für mich interessant zu wissen ob es für den meiner Meinung nach für "Metaller" gemachten Inventor auch Anwendungen im Holzbereich gibt. Da wir unsere Holzteile in Fahrzeuge einbauen (Stichwort: Fahrzeug-Einrichtungen) haben wir auch immer wieder ergänzende Blechteile zu entwickeln. Der Inventor wäre aber nur interessant, wenn die "hölzerne Seite" auch mit abgedeckt wird. Für AutoCAD gibt es zahlreiche Aufsätze (ProLignum, MöbelCAD, IMOS, CAD+T, usw.) und Schnittstellen zu PPS-System (wir setzen z.B. ein System der schweizer Firma Borm Informatik ein). Gibt's das für Inventor auch??? Danke für eure Tipps und Hinweise!! Gruss, NL
erstellt am: 16. Feb. 2004 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Northern Light
Hallo NL, Wahrscheinlich wird das recht gut funktionieren. Es gibt jedenfalls im IV sehr nette Visualisierungsmöglichkeiten, mit 100te von Holzoberflächen, ebenso recht gute Möglichkeiten Teilefamilien einzurichten. Blech funktioniert sowieso sehr gut im IV. Eventuell fehlt ein echtes Render-Tool, das so gut integriert ist daß man die Farben und Texturen nicht nochmals vergeben muß. Die neueste Version des etwas gewöhnungsbedürftigen Presenter (Programm eines Drittherstellers) scheint das zu können. Es gibt auch etliche Holz-Arbeiten hier in der NG, hier ein Beispiel: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/004288.shtml Für spezielle Fragen kannst Du auch mal ein paar Beispiele posten!
------------------ mfg - Leo Nachtrag: Willkommen hier in unserem Forum, von dem Viele überzeugt sind es sei das Beste der Welt! [Diese Nachricht wurde von Leo Laimer am 16. Feb. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hps8646 Mitglied
Beiträge: 234 Registriert: 08.11.2003 Neu: Intel Pent 4 / 3.0 GHz 800 MHz FSB 7 Hyper Thread chipset 864G Video: PNY 500FX 128MB
erstellt am: 16. Feb. 2004 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Northern Light
erstellt am: 16. Feb. 2004 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe mal ein Beispiel angehängt. Meine Frage bezog sich mehr auf die technische Realisierbarkeit als auf die Visualisierung. Für mich ist es wichtiger schnell und präzise zu konstruieren als schöne Bilder zu erzeugen. Die Konstruktionsdaten müssen dann auch in AutoCAD 2D übertragbar sein, um die Programme für die CNC-Fräsen zu erzeugen. Es gibt auch spezielle Probleme bei der Konstruktion mit Holzwerkstoffen (Massivholz verarbeiten wir nicht): - wie kann ich das Kantenmaterial aus ABS / PVC einfach auf beliebige Schmalflächen aufbringen - wie kann ich das Oberflächenmaterial ändern (die Schicht ist ca. 0,6 mm stark und es gibt 1 Trilliarde verschiedene Dekore) - kann Inventor aus beliebig geformten Platten eine sinnvolle Stückliste extrahieren und diese dann an unsere Datenbank übergeben? - u.v.m. Kennt sich einer damit aus? Danke für alles, NL Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2004 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hps8646 Mitglied
erstellt am: 16. Feb. 2004 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Northern Light
Hallo NL Nein, direkt drin war ich noch nicht, da ich kein Holz "verarbeite". Aber in Deinem Fall denke ich würde die Anmeldung nicht schaden. Abgemeldet bist Du schnell wieder wenn es Dir nichts bringt. Gruss Hanspeter ------------------ Inventor is great - it deserves to be perfect Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 16. Feb. 2004 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Northern Light
Hi Nordlicht. Die Übertragung der Daten nach Acad ist etwas mit Fragezeichen behaftet. Wenn Du erwartest, das Du 100% MD-Kompatible 2D-Zeichnungen aus dem IV erzeugen kannst, dann sind die Schwierigkeiten vorprogrammiert. Wenn Du allerdings die 3D-Modelle oder einfache Konturen (als DXF) in euer Cam übernehmen willst, sehe ich keine Probleme. Das machen wir hier z.B. mit Blechzuschnitten so. lg Mathias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2004 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir brauchen reine AutoCAD 2D Daten (Draufsichten auf einzelne Werkstücke) aus denen das Programm MarvinCAD über die Layersteuerung Fräs-, Bohr- und Sägedaten ermittelt und dann die Maschinenprogramme erstellt. Die Maschine arbeitet im sog. 2 1/2 D Bereich, d.h. es können einer Geraden sich ändernde Tiefen zugewiesen werden. MarvinCAD ist übrigens ein Aufsatz für AutoCAD LT. Gruss NL Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
